Датчики абсолютного давления. |
Jun 2 2011, 06:36
Пользователь №: 3 977
Почему не далаются датчики абсолютного давления до вакуума, а у всех производителей они до давления ~20 kPa? И в тоже время датчики дифференцалоного давления, если к нижней камере подключить объем, откачанный на вакуум, будут датчиками абсолютного давления вплоть до вакуума.
И еще, что за история с датчиком SCP1000? Производитель - VTI Technologies Oy, www.vti.fi - перевел его в разряд устаревших, а вместо него на сайте только голый модуль емкостного датчика давления, который никем из посылторга не продается. А так же с еще более "крутым" датчиком XP-6000CA jn Epson - год назад они его разрекламировали, обещали осенью начать раздавать образцы но до сих пор на сайте кроме рекламы - больше ничего.
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jun 9 2011, 07:01
Цитата(Designer56 @ Jun 7 2011, 15:37)  И, с другой стороны- трудно такие вещи поверять. На стандартном оборудовании. Вакуумная камера изготавливается из монокристалла сверхчистого кремния на фабрике по производству полупроводниковых чипов. Это и почище и покруче, чем электронная лампа, в которой вакуум держится не один десяток лет. Самому вакуумную камеру изготовить конечно можно, но лучше, если она изготовлена фабричным способом. С проверкой - как раз и напрягает зашкал на 100 торрах - получить вакуум нет проблем но датчик в этой точке в зашкале. Представтье электронные весы до двух килограм, которые со ста грамм и ниже показывают вес - 100 грамм. Нуля нет. Так эти датчики - то же самое...
Jun 9 2011, 08:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(vallav @ Jun 9 2011, 16:01)  Вакуумная камера изготавливается из монокристалла сверхчистого кремния --- 1) отношение площади и объема у ламп в 20...100 раз выгодней. 2) идеального вакуума нет, и в лампах остатки газов связывают, дожигают, где такое в кристалле делать? 3) в лампах измерителях вакуума там, на других физических явлениях, не смотрят изгибы, не механика.
Jun 9 2011, 10:27
Цитата(e-serg @ Jun 9 2011, 12:40)  1) отношение площади и объема у ламп в 20...100 раз выгодней. 2) идеального вакуума нет, и в лампах остатки газов связывают, дожигают, где такое в кристалле делать? 3) в лампах измерителях вакуума там, на других физических явлениях, не смотрят изгибы, не механика. 1. Но и натекание у них до ~10^-4 торр, а для датчика до 10^-2 торр. 2. Идеальный и не нужен, 10^-1 торр вполне устроит. 3. Лампы - измерители вакуума на диапазон 10^-3 - 10^-7 торр Датчик на диапазон 2000 - 0.1 торр Зачем в нем делать диапазон 2000 - 100 торр, смещая ноль выходного усилителя? Самая разумная версия - есть дорогие датчики абсолютного давления и эти, дешевые специально портят, чтобы не создавали конкуренцию.
Jun 14 2011, 09:57
Цитата(Voblin @ Jun 14 2011, 12:04)  Скорее всего дешёвые датчикм потому и дешёвые, что там никто не заморачивается на абсолютный вакуум. Так пусть почти никто не заморачивается, но зачем искусственно ноль в зашкал загонять? Мне вот понадобилось заморочиться и опсс...
Jun 27 2011, 11:12
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(vallav @ Jun 14 2011, 13:57)  Так пусть почти никто не заморачивается, но зачем искусственно ноль в зашкал загонять? Мне вот понадобилось заморочиться и опсс... Если в датчике газа на 20 кПа , а вы ему на вход подаёте 0 кПа то на датчике плучается -20 кПа (МИНУС 20 кПа) и как по вашему он должен на это реагировать? Эти датчики по видимому сделаны для измерения атмосфрного давления и для ближнего космоса не предназначенны.
Jul 2 2011, 08:07
Цитата(Voblin @ Jun 27 2011, 15:12)  Если в датчике газа на 20 кПа , а вы ему на вход подаёте 0 кПа то на датчике плучается -20 кПа (МИНУС 20 кПа) и как по вашему он должен на это реагировать?
Эти датчики по видимому сделаны для измерения атмосфрного давления и для ближнего космоса не предназначенны. Этот датчик измеряет абсолютное давление ( давление относительно вакуума ) от 20 кПа до 200 кПа. Полагаете, что сдвинуть диапазон ( подкрутить смещение выходного усилителя ), чтобы он измерял от 0 кПа до 180 кПа - это будет неправильно? Так как датчик для этого не предназначен...
Jul 3 2011, 07:46
Цитата(zltigo @ Jul 2 2011, 18:46)  Это просто безобразие! Причем не только с этими датчиками! Есть еще странные приборы, которые показывают высоту над уровнем моря, а не расстояние от центра Земли. Нуля нет. Доколе будет продолжаться такой обман  !? Извините Вы ... или прикидываетесь? Эти приборы должны показывать высоту над уровнем моря а не расстояние до центра Земли. Правильный вариант - они показывают высоту начиная от 100 меторв а до этого они в зашкале. Я же речь веду про датчик абсолютного давления. Который должен показывать абсолютное давление. И при чем тут обман?
Jul 4 2011, 05:09
Цитата(zltigo @ Jul 3 2011, 20:17)  "Обман" в том, что Вы решили использовать нечто для других целей и при этом жалуетесь, что оно работает не так, как мечталось и при этом фантазируете по поводу его устройства. Во первых я не жалуюсь а выражаю недоумение. Во вторых, я решил использовать датчик абсолютного давления для измерения абсолютного давления. Где другие цели? В третих - что именно я фантазирую? Вы сыпите совершенно необоснованными обвинениями и безудержно фантазируете. Не пробовали - ближе к тексту? И еще - троллить - нехорошо...
