Добавление процедуры обработки... |
Jun 2 2011, 18:09
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Имеется микроконтроллер MSP430F149 с зашитой программой и с установленным битом защиты. Требуется "дописать" в проц процедуру, обрабатывающую команды, посланные микроконтроллеру через UART. При этом нельзя затереть основную программу. Адреса памяти, занятые основной программой, не известны, однако точно известно, что в микроконтроллере есть свободная память. Подскажите, уважаемые, такое вообще возможно сделать?
P.S. В микроконтроллере уже имеется процедура обработки команд с UARTa, необходимо добавить свою...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jun 2 2011, 18:13
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jun 3 2011, 04:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(d7d1cd @ Jun 2 2011, 22:09)  Подскажите, уважаемые, такое вообще возможно сделать? Возможно, если у вас есть прошивка, зашитая в контроллер. Из неё нужна область векторов прерываний (FFE0-FFFF). Данная последовательность представляет собой ключ доступа к защищенным командам BSL (чтение, стирание/запись отдельного сегмента и т.д.) Если прошивки нет, то единственный путь - подбор 128-битного ключа
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 3 2011, 05:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (d7d1cd @ Jun 3 2011, 08:20)  Но я слышал, что проц с установленным битом защиты не позволяет читать записанную в него программу. Записать же программу в него можно без проблем... Надо не слухами питаться, а документацию читать. Записать можно лишь стерев старую программу. QUOTE (d7d1cd @ Jun 3 2011, 08:20)  Вопрос в этом и заключается: можно ли дописать обработчик команды с UARTa? Фактически вам надо вмешаться в работу существующей программы. Для этого, естественно, нужен либо ее исходник, либо (что усложняет и удорожает процесс) ее прошивка, чтобы из нее дизассемблированием получить тот же исходник. Если доступа ни к исходнику, ни к прошивке у вас нет - вы можете только написать всю программу заново.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 3 2011, 05:45
Из: Н.Новгород
Цитата(d7d1cd @ Jun 3 2011, 09:20)  Но я слышал, что проц с установленным битом защиты не позволяет читать записанную в него программу. Записать же программу в него можно без проблем... Вопрос в этом и заключается: можно ли дописать обработчик команды с UARTa? Надо читать документацию, а не слушать что-то где-то. Без пароля доступна только одна команда работы с памятью - mass erase. Никаких проблем- трёте всю флешь и пишете заново всё что угодно. Если это имеется в виду. Сергей опередил
Jun 3 2011, 09:27
Из: Н.Новгород
Цитата(d7d1cd @ Jun 3 2011, 13:18)  MrYuran, а подбор пароля осуществим для типа микроконтроллера, описанного мной? Если да, то его надо осуществлять через JTAG или BSL интерфейс? Посчитайте количество комбинаций, умножьте на среднее время попытки в несколько секунд... Возможно, жизни не хватит. JTAG после пережигания сукьюрити фьюза отключается навсегда. Остается только BSL У вас какое-то чужое устройство? Может, проще с разработчиками договориться?
Jun 10 2011, 14:50
Пользователь №: 3 882
Цитата(d7d1cd @ Jun 7 2011, 00:15)  Кто-нибудь занимался подбором пароля? Какой он максимальной длины может быть? Цитата(d7d1cd @ Jun 10 2011, 11:08)  Что-то все замолчали... Народ, подскажите какой программатор можно использовать для организации перебора паролей? Читайте внимательно документ MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader (slau319a.pdf). Кстати, затрагиваемый вопрос входит в некоторое противоречие с п.3.1 Правил форума. Ибо здесь открытое обсуждение способов и методов взлома паролей "вне закона".
