срочно нужна помощь в схемотехническом анализе., Схемотехнический анализ влияния кондкутивных помех на работу схемы |
Jun 7 2011, 13:09
Пользователь №: 62 886
Доброго времени суток! Пишу диплом, сроки поджимают. в ходе выполнения как остановился на этом пункте так и продвижения нет. уже не успел на норм контроль и защиту перенес. для заввершения остался последний раздел: 1.Схемотехнический анализ влияния кондуктивных помех на работу схемы. 1.1 Помехи по сигнальным кабелям 1.2. Помехи по цепям земля питание как осуществить такой анализ в Schematice? также нужен алгоритм,программа анализа. любой совет приветствуется,но анализ нужно сделать именно в Altium`е. мне уже советовали mentor grpphic и hyper. просто в ТЗ указан именно Альтиум.
(1 - 10)
Jun 16 2011, 12:48
может кто нибудь знает как для имитационного моделирования подключать синусоидальную помеху? и каким генератором?
Jun 18 2011, 07:44
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 16 2011, 20:56)  Альтиум не умеет анализовать то, что у вас написано в ТЗ.
Он может смоделировать целостость сингалов в проводниках на плате, но не может моделировать никакие сигнальные кабели. Также он не может моделировать помехи по цепям питания, так как в его вычислителе цепи земли и питания считаются идеальными, то есть, помехи по этим цепям не распространяются. спасибо. убедился в этом окончательно
Jun 18 2011, 10:37
Цитата(yakub_EZ @ Jun 18 2011, 12:30)  Думаю что для диплома можно в схему добавить источник помех. Скорее всего это предполагалось - источник сигнала включенный в разрыв, где возможно значительное влияние от наводок можно подробнее?
Jun 18 2011, 15:27
Пользователь №: 42 252
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 18 2011, 15:17)  Прямое включение источника помехи в цепь сигнала несколько грубовато. Все-таки имитировать помеху источником сигнала, с характеристиками, близкими к характеристикам испытательного генератора, будет более правильным. По крайней мере внутреннее сопротивление генератора, отличное от нуля, заметно скажется на результате. Да, тема обширная. Если уж добираться до истины, то нет ничего лучше натурного проекта. Но тут, надо смоделироать, речь идет как раз о грубом приближении. Вы имеете в виду стандартный генератор помех? Тот самый что в госте на ЭМС, когда извстна форма импульса и он должен прикладываться к входным зажимам? Если так, то тогда ещё проще. Сопротивление источника сигнала в симуляторах обычно задается, проблемы его задать не вижу. Я в общем вижу реализацию следующим образом - задать источник в сигнальную или силовую цепь и с помощью small signal AC Analysis посмотрел как помехи передаются в другие точки схемы
Jun 18 2011, 15:49
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(yakub_EZ @ Jun 18 2011, 19:27)  Да, тема обширная. Если уж добираться до истины, то нет ничего лучше натурного проекта. Но тут, надо смоделироать, речь идет как раз о грубом приближении. Вы имеете в виду стандартный генератор помех? Тот самый что в госте на ЭМС, когда извстна форма импульса и он должен прикладываться к входным зажимам? Если так, то тогда ещё проще. Сопротивление источника сигнала в симуляторах обычно задается, проблемы его задать не вижу. Я в общем вижу реализацию следующим образом - задать источник в сигнальную или силовую цепь и с помощью small signal AC Analysis посмотрел как помехи передаются в другие точки схемы Автор задавал вопрос о моделировании воздействия кондуктивных помех. А по стандарту, воздействие кондуктивных помех, вызванных наведенными радиочастотными полями, проверяется подключением к испытуемым цепям ВЧ-генератора с 80% модуляцией частотой 1 кГц. Способ ввода помехи, внутреннее сопротивление генератора зависят от назначения цепи. Само собой уровень воздействия определяется степенью жесткости. Вариантов в стандарте много, нужно читать стандарт, здесь все не опишешь, устанешь по клавишам долбить. Моделировать процесс, хотя бы для качественной оценки результатов воздействия и оценки мер, предпринимаемых для защиты от помех, несомненно полезно, и сделать это можно в любом симуляторе электронных схем.
