> Импульс 500В 10uS на емкостную нагрузку
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 07:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа, подскажите кто знает. Как наиболее просто получить в схеме питаемой 5-ю вольтами, редкие ( не более 10 ГЦ) импульсы амплитудой 500В. Нагрузка емкостная ( около 1200pF). Никаких мыслей, кроме обратноходового преобразователя, не приходит в голову. А если обратноходовый, то как правильно посчитать дроссель?
Ответов (1 - 14)
jartsev
сообщение Jun 9 2011, 08:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Самый простой вариант действительно обратноходовой трансформатор. Энергия которую прокачивайте через первичку должна быть равна CU^2/2 энергии емкости. Правда такой метод плох для обеспечения калиброванной длительности (по опыту это действительно еденицы микросекунд). Если длительность важна то можно на выходе вторички залепить шоттки-диод (для выпрямления), а параллельно конденсатору поставить резистор для обеспечения спада. RC подобрать н 10 мкс. В итоге на выходе получите пилу (импульсы без шляпки)
А для создания красивых импульсов - только пуш-пулл.
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 08:47
Из: Днепропетровск
А как все таки правильно посчитать дроссель? Экспериментально подбирать параметры не хочется.
сообщение Jun 9 2011, 08:50
Пользователь №: 45 710
Не очень понял условия задачи. Если речь о постоянном наличии 500 В, то можно считать от выпрямителя. Например, если взять 600-вольтовый ES1J, то на прямой ход надо дать хотя бы 50 В, тогда размах на нём будет 550 В. Соответственно, коэффициент трансформации будет 1:10 и выброс на ключе будет 50+5 В.
Чтобы хоть как-то регулировать выходное, заряд, передаваемый в фильтр за один период, должен соответствовать приемлемым процентам пульсаций.
Если речь о генерации именно единичного импульса на ёмкость, то можно прямоходовым 1:100 трансформатором — со стороны 5 В это будет приблизительно (с учётом потерь на ключе и трансформаторе) равно заряду 12 мкФ до 5 В, и, помимо трансформатора, расчёт сводится к выбору приемлемого полевика по сопротивлению канала и балансу зарядов между блокировочной емкостью системы и заряжаемой ёмкостью (на сколько процентов допустимо проседание основного питания).
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 09:08
Из: Днепропетровск
Речь конечно же о единичных импульсах. Полевик выбран IRF7413. А для трансформатора разве только коэфициент трансформации важен? А разве индуктивность первички не важна?? Да .. еще забыл написать. Все это возбуждается от внешнего генератора, который и определяет частоту появления этих импульсов. Вот и нужно посчитать, длительность импульса возбуждения+индуктивность первичи+напряжение в импульсе на нагрузке при заданной емкости нагрузки.
Microwatt
сообщение Jun 9 2011, 09:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Поторопились Вы с полевиком.
Индуктивность первички, конечно же, важна. Если взять громадный сердечник, чтобы уложиться в 1 виток первички, то на вторичке придется намотать витков 550. Вряд ли это технологично.
Возможно, следует поискать другие решения.
stells
сообщение Jun 9 2011, 09:49
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
все-таки какой же должна (может) быть форма импульса?
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 10:08
Из: Днепропетровск
Форма выходного импульса не принципиальна. Для определенности пусть будет 2 мкс фронт, 5 мкс спад, остальное полочка
А чем плох этот?
stells
сообщение Jun 9 2011, 10:21
ну как же? если допустимы остроконечные импульсы, то можно и однообмоточным дросселем обойтись:
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 10:33
Из: Днепропетровск
Сейчас попробую, спасибо. Впрочем, обнообмоточный плох тем, что транзистор нужен высоковольтный....но как вариант, попробую.
сообщение Jun 9 2011, 10:36
У него 100 А максимум, так что понадобится снижать ток дополнительным резистором, иначе вспучится.
Дело в том, что задача по-прежнему не ясна. Если нужно просто зарядить голую (без нагрузки) ёмкость от нуля до 500 В за 10 мкс, то тогда обратноходовый в самый раз, и считается, например, по резонансной частоте — соотношение витков 1:10, индуктивность вторички для 1200 пФ — 337,7 мкГн, первички 3,377 мкГн, ток при 5 В после 9 мкс импульса прямого хода, соответственно, будет 13,3 А. Такую энергию может запасти, например, уже сердечник типоразмера RM6 (15х15х12,5 мм) с соответствующим зазором, но спокойнее будет взять размер чуть побольше — для RM8 первичка будет 4 витка. Транзистор, однако, придётся сменить на 100-вольтовый (выброс, как я сказал выше, будет 55 В), и обязательно повесить на его сток ограничитель.
Предупреждаю, что такая схема просто передаёт фиксированный заряд на выход, плюс минус километр, так что, если нужно, например, не выше 500 В, то на выходе понадобится лепить для этого что-то дополнительно.
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 11:09
Из: Днепропетровск
Поясняю задачу еще точнее... нагрузка, это пьезоизлучатель 100кГц. Нужно по нему щелкать импульсами 500V. Питание схемы 5V. Больше взять неоткуда. Щелкать часто не нужно, дабы не расходовать зазря батарейки.
MikeSchir
сообщение Jun 9 2011, 12:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Остроконечный он только когда на шкале милисекунды.
На самом деле длительность фронта будет определяться величиной тока дросселя и ёмкостью нагрузки+ёмкость транзистора. t~CU/I
Насколько я понимаю пьезик щёлкает именно на фронте, а если фронтов два (прямоугольный импульс и ли трапеция), то щёлкнет дважды. Для одного щелчка такая схема вполне может устроить.
stells
сообщение Jun 9 2011, 12:34
остроконечный он всегда, независимо от развертки, а фронты конечно конечные. пьезоизлучатель "раскачивается" фронтом, а дальше идут затухающие колебания на частоте его резонанса. так что после того, как выяснилось, что импульс нужен для пьезоизлучателя, то такой вариант безусловно пойдет
Microwatt
сообщение Jun 9 2011, 12:38
Из: Запорожье
А чем плох этот?
да я не к тому, что данный транзистор чем-то плох объективно. Я к тому, что над скелетной схемой, топологией нужно сначала поработать, а потом уже транзистор подбирать.
Сначала покупают лошадь, а потом уже к ней подковы, а не наоборот, образно говоря.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
