> Embedded Linux и Cygwin
Bakradze
сообщение Jun 9 2011, 08:25
Пользователь №: 54 306
Слушайте, есть же эмулятор, который называется cygwin. Можно ли разрабатывать ПО для встроенной Linux не устанавливая Linux, а прямо из-под cygwin?
Сообщение отредактировал Bakradze - Jun 9 2011, 08:27
Ответов (1 - 14)
andrew_b
сообщение Jun 9 2011, 08:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это не эмулятор. Это posix run-time-среда (cygwin1.dll), транслирующая вызовы posix в win32.
Bakradze
сообщение Jun 9 2011, 08:50
Может быть, не спорю. Так можно или нет?
yuri_t
сообщение Jun 9 2011, 09:27
Пользователь №: 7 937
Можно (я делал такое) но, IMHO, не стоит - правильней будет поставить, например,
Ubuntu на виртуальной машине (VMware etc.) и вести разработку Embedded Linux
на Linux - много проблем решается автоматически.
mdmitry
сообщение Jun 9 2011, 09:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Удобнее разрабатывать программу в linux сразу. Средствами разработки, установленными на хосте (не кросс-средства) можно кое-что сразу и отладить и проверить. Например, последовательный порт, сетевое подключение и т.д., что переносимо с хоста в эмбеддед.
kikos
сообщение Jun 14 2011, 07:56
Пользователь №: 62 608
Можно, пока дело не дойдет до файловой системы.
А вообще лучше этого не делать.
Bakradze
сообщение Jun 14 2011, 11:04
Да! Я уже понял. Установил себе Убунту, уже в некоторой степени освоил, чему свидетельство - это сообщение.
Вот теперь, уважаемые друзья, расскажите из какой субстанции конденсируется файловая система, которая монтируется ядром операционной системы в процессе загрузки?
Как она возникает, на каком этапе и кто ее создает?
Сообщение отредактировал Bakradze - Jun 14 2011, 11:10
mdmitry
сообщение Jun 14 2011, 11:39
Из: СПб
Для затравки посмотрите тут. google в помощь.
Также обсуждение файловых систем практически постоянно идет на форуме starterkit.ru
Bakradze
сообщение Jun 14 2011, 12:07
Я про Embebbed-разновидность. Она средствами Linux Toolchain создается?
mdmitry
сообщение Jun 14 2011, 12:23
Из: СПб
Были темы по созданию rootfs. Поищите по форуму.
Может здесь что-то полезное найдете.
kikos
сообщение Jun 14 2011, 14:44
Да,
можно примерно так ( если не ошибся sm.gif )
dd if=/dev/zero of=initrd bs=1024 count=6144
mke2fs -F -m0 initrd
mount -t ext2 -o loop ./initrd /mnt/rootfs
отредактировать FS
mkfs.jffs2 -r /mnt/rootfs -e 256 -o rootfs.jffs2
mdmitry
сообщение Jun 14 2011, 17:36
Из: СПб
Готовые rootfs есть на www.at91.com для SAM9.
kikos
сообщение Jun 17 2011, 09:24
FS можно слепить и под Cygwin.
7 лет назад я пытался такое делать, эксперимент получился неудачный.
FS оказался больше(длиннее) чем нужно и не лез во флешку, проверить не удалось.
А диннее он стал потому, что линки (вокруг бизибокса и другие) на Linux и Cygwin сильно отличались по длине.
Сообщение отредактировал kikos - Jun 17 2011, 09:28
mdmitry
сообщение Jun 17 2011, 13:11
Из: СПб
Это ещё один аргумент в пользу работы под linux. Непонятно, как права доступа в Cygwin формируются и устанавливаются, учитывая, что в linux атрибутов у файла больше, чем в win.
kurtis
сообщение Jun 17 2011, 14:05
Пользователь №: 6 205
Если я правильно помню, то ломаются символьные ссылки, вместо них копируется сам файл, т.е. если раньше был файл и символьная ссылка на него, то в винде будет просто 2 одинаковых файла, но один будет с именем символьной ссылки. Это сильно влияет на busybox.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
