> Непериодически дергается шпиндель.
slonikdva
сообщение Jun 12 2011, 13:17
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
У меня такой вопрос-Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели .Стойка 2с42-65-03.
Привода Mezomatic-k.
Есть одна проблема-когда задаешь S 0 (ориентация шпинделя) он через какое-то время непериодически вдруг немного дернется и снова становится на место. И так может быть несколько раз в час. Из-за чего это может быть ? crying.gif
Ответов (1 - 4)
repairDV
сообщение Jun 13 2011, 00:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Неужто ещё такие выпускаются? Или - это ещё с тех времён? Такие стойки выпускались 2-мя заводами: Томским заводом "Контур" и Ленинградским "ЛЭМЗ"ом, кажется. Томские были покачественнее. После изготовления на заводах на УЧПУ ставилась базовая программа, которую разработала женщина-программист из Томска. Она приезжала к нам, на з-д Горького. Затем, уже, собственно, на заводе-изготовителе станка, в вашем случае, в Витебске, программисты этого завода дополняли эту базовую программу своей, собственно, станочной. Так что, скорее всего, вам могут помочь только разработчики станка из Витебска. Надо искать того программиста, который писал эту программу.
А там, наверное, какой-нибудь датчик исходного положения в станке стоит по этой функции? Какой-нибудь электроконтактный, уже контактики так износились-пригорели от давности лет, что уже и не чуют. Вам нужно встать приборчиком на эту цепочку и покараулить этот момент, когда шпиндель дёргается. Наверняка чего-нибудь и узреется.
А были случаи - платы в стойке просто передёргиваешь, если помещение сырое.
И - помогало. Там ещё перемычки есть на память ПЗУ. Какая-то плата в серёдке стойки. Уже не помню ейного номера. Один раз вообще был смешной случай - просто эти перемычки подёргали. Тогда "пропадала" часть ПЗУ.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
slonikdva
сообщение Jun 13 2011, 17:33
Из: latvija
repairDV
сообщение Jun 13 2011, 20:21
Из: Хабаровск
Цитата(slonikdva @ Jun 14 2011, 04:33) *
Три фазы по входу и одна - по выходу? Сурьёзная у вас задача. Надо усекать - караулить. Платы в стойке метусить. Движок не размагничен? Там постоянник с постоянными магнитами?
slonikdva
сообщение Jun 14 2011, 19:08
Из: latvija
Привод Mezomatic-V.Двигатель 52 квт с обмоткой возбуждения.Работает нормально. Просто иногда -при смене инструмента (когда стоит S0)вдруг немного вздрогнет и снова станет на место. И такое может происходить 2-3 раза в час. А иногда все в порядке. cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
