> ATtiny26 + 2 таймера
all-nic
сообщение Jun 13 2011, 12:20
Пользователь №: 65 664
Добрый день господа!
Помогите найти ошибку в исходном коде.
Два таймера вместе не хотят работать - только 1 из двух. Причем тот - который последний инициируешь. по отдельности работают. ATtiny26
// иниацилизируем счетчик Timer/Counter1
TIMSK = (1<<TOIE1); // разрешаем прерыв от 8-разр счётчика
TCCR1B = (1 << CS10)|(0 << CS11)|(0 << CS12)|(1 << CS13); //коэф деления 1/1024
TCNT1 = 0x00; // начало отсчета )
// иниацилизируем счетчик Timer/Counter0
TIMSK = (1<<TOIE0); // разрешаем прерыв от 8-разр счётчика
TCCR0 = (1 << CS00)|(0 << CS01)|(1 << CS02); //коэф деления 1/1024
TCNT0 = 0x00;
sei (); // разрешаем прерыв
// ( Прерывание ) счетчик 0го таймера
ISR(SIG_OVERFLOW0) {
perv++;
TCNT0 = 0; // обновить число начал счета
TIFR = (1<<TOV0);
// ( Прерывание ) счетчик 1го таймера
ISR(SIG_OVERFLOW1) {
vtor++;
TCNT1 = 0; // обновить число начал счета
TIFR = (1<<TOV1);
И далее в общем наброски программы:
unsigned char walk(void) {
if (perv==30) {
perv=0; //сбрасываем в нач счета 0й таймер
Led_inv_R;
if (vtor==300) {
vtor=0; //сбрасываем в нач счета 1й таймер
Led_inv_G;
return (0);
Контролирую это двумя светодиодами. Можно было и все сделать на одном таймере, но хотелось бы разобраться с двумя таймерами.
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
haker_fox
сообщение Jun 13 2011, 12:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (all-nic @ Jun 13 2011, 21:20) *
Вот тут Вы запрещаете прерывания от первого таймера, т.к. перезаписываете регистр TIMSK новым значением
TCNT0 = 0x00;
Сделайте так. Обратите внимание на "трубу" | - логическое или. Таким образом в регистре TIMSK установлено два разряда, разрешающих прерывания от соответствующих таймеров.
CODE
         [b]Вот тут Вы запрещаете прерывания от первого таймера, т.к. перезаписываете регистр TIMSK новым значением[/b]
    TIMSK |= (1<<TOIE0);    // разрешаем прерыв от 8-разр счётчика
    TCNT0 = 0x00;
Выбор.
Xenia
сообщение Jun 13 2011, 13:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
1) Уберите
TIFR = (1<<TOV0);
TIFR = (1<<TOV1);
из процедур обработки прерывания, этого не нужно, т.к если прерывание произошло, то этот флаг сбрасывается сам.
А вот присваивать TIFR'у значение вредно, т.к. вредит другому таймеру. И если уж так хочется сбрасывать TIFR сручную, то делайте это с одним битом, а не со всем его содержимым.
2) Командой
TIMSK = (1<<TOIE0);
в 4-ой строке вы убиваете ранее занесенное туда значение
TIMSK = (1<<TOIE1);
в 1-ой строке кода.
Вы хоть понимате, что TIMSK один на оба таймера и после второго присваивания эффект прошлого присваивания пропадает?
Это и есть ваша ошибка, из-за которой первый из программируемых таймеров перестает работать, как только вы программируете второй.
Надо писать
TIMSK = (1<<TOIE1) | (1<<TOIE0);
сразу для двух таймеров
или для второго таймера ДОБАВЛЯТЬ бит:
all-nic
сообщение Jun 13 2011, 13:18
Спасибо огромное! Много времени убил вычисляя этот глюк.
Это правильное решение.
all-nic
сообщение Jun 13 2011, 13:37
Большое спасибо за подсказку.
Свою ошибку понял.
TIFR = (1<<TOV0);
TIFR = (1<<TOV1); вставил от безисходности, пробовал все.
Убрал - работает.
TIMSK |= (1<<TOIE0); Вот так правильно.
ae_
сообщение Jun 13 2011, 15:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Xenia @ Jun 13 2011, 22:12) *
И если уж так хочется сбрасывать TIFR сручную, то делайте это с одним битом, а не со всем его содержимым. И тогда уж стирайте его, а не устанавливайте.
Не вводите в заблуждение!
TOV0; TOV1 регистра TIFR СБРАСЫВАЮТСЯ В НОЛЬ записью в них ЕДИНИЦЫ.
Xenia
сообщение Jun 13 2011, 21:48
Согласна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
