> Programmable PLL Clock Generator.
bill_vs
сообщение Jun 19 2011, 12:54
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Добрый день.
Ищу микросхему умножителя частоты с приёмкой. Нужно из входного сигнала 4 МГц получить перестраиваемый выходной от 40 МГц до 200 МГц. Что-нибудь типа FS7140. Интерфейс управления не важен.
Ответов (1 - 9)
Georgy
сообщение Jul 23 2011, 10:48
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Может из этого что-то подойдёт?
ChipExpo
Коллектив-Большая Сила!
VCO
сообщение Jul 23 2011, 10:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ChipExpo
Вы наверное имели в виду 1508ПЛ9Т, 1508ПЛ8Т от 4 МГц не засинхронизировать. Интересно, они опять опустили планку до 3 ГГц, а раньше было 6 ГГц, у меня даже даташит сохранился. Хорошо что не купился, а то сейчас бы мучался с этим "шедевром" отечественного мелкосхемостроения, делитель врезал. wink.gif
bill_vs
сообщение Aug 31 2011, 17:55
Из: СПб
1508ПЛ8Т жирновато будет. А на 1508ПЛ9Т посмотрю повнимательней.
AlexKLm
сообщение Sep 3 2011, 16:23
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
На аналог ком ADF4150BCPZ (аналог 1508ПЛ9Т ) стоит 3 бакса, у нас же 1500 р.
1508ПЛ9Т Производитель ГУП НПЦ «ЭЛВИС». Там их делают в натуре или надписи перебивают в духе "инноваций"? biggrin.gif
Требуемой автору микросхемы я не нашёл, типа с готовым VCO внутри. Если всё же есть возможность собрать внешний VCO, то неплохим подспорьем был бы ADF4001: 200MHz Clock Generator PLL .
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
shf_05
сообщение Sep 8 2011, 11:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
у texas instruments есть плл cdce925 вроде от 2МГц работала, вроде имеется до 150градусов, но это не считается приемкой(?)
VCO
сообщение Sep 9 2011, 14:33
Из: Kursk
VCO = ROS-400-1119+5оC(подогрев)! Затем делители на "широкодиапазонотемператуной рассыпухе". Как-то так! laughing.gif
bill_vs
сообщение Sep 23 2011, 14:29
Из: СПб
Ну разница в цене бывает и больше 15 раз. Но самое печальное - сроки поставки нашей комплектации!
Заказчик велит. crying.gif Тут еле отбились от требования использовать только пятипроцентные резисторы!
YIG, можно пояснить: ROS-400-1119+5 C(подогрев)! ?
VCO
сообщение Sep 23 2011, 17:07
Из: Kursk
У него диапазон рабочих температур -55+85оC, а Вам, как я понял, надо -60+70оC.
Чтобы обеспечить работу при -60оC обычно на корпус ГУНа сажают через SilPad или слюду радиатор дарлингтона или мощного резистора и тупо подогревают выше -55оC (хотя он при -60оC и без подогрева работает, но приёмку этот довод не проймёт wink.gif ). С обратной стороны печатной платы можно временно или постоянно расположить термодатчик для контроля процесса подогрева.
bill_vs
сообщение Sep 26 2011, 18:39
Из: СПб
Спасибо за пояснение!
Нет, с температурой у меня проблем нет, группа морская, -10 +55оC. Я искал нашу микросхему, с пятой приёмкой.
Думал, может чего просмотрел. Очень не хочется делать на рассыпухе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
