> MicroBlaze - программа начинает выполняться не сразу
Tanichev
сообщение Jun 21 2011, 11:43
Пользователь №: 63 290
Отладочная плата SP601.
FPGA - XC6SLX16
Начал разбираться с MicroBlaze, пытаюсь программировать. При отладке всё работает нормально, но когда зашиваю Release - программа запускается не ранее, чем через 15 - 20 секунд smile3046.gif (точно не засекал). В чём может быть проблема? или это не проблема? Заранее спасибо!
Сразу спрошу.. Какой корректный порядок добавления софта к системе и прошивка?
Ответов (1 - 4)
mdmitry
сообщение Jun 21 2011, 14:20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
FPGA - XC6SLX16
Если release зашиваете во флэш, то логично. Сброс питания (выключение-включение), далее загрузка в ПЛИС, потом запуск ПЛИС, затем только старт ядра. Debug Вы скорее всего заливаете сразу в ПЛИС?
Tanichev
сообщение Jun 21 2011, 15:11
Да как бы... если делать простой VHDL проект и зашивать его во флэшку, то он запускался очень быстро. А с ядром - светодиод DONE уже загорается, диоды ETHERNET тоже => Что ресет изернета уже плисиной отпущен, а вот начала выполнения программы (ну или по крайней мере main()) приходится ждать.
Отвлечённый вопрос: Можно ли систему, полученную в XPS каким-либо образом вставить в проект в ISE?
Сообщение отредактировал Tanichev - Jun 21 2011, 15:15
Andrew Su
сообщение Jun 21 2011, 20:46
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Можно.
Вариант 1. Из среды ISE посредством Project->New Source выбираете строку Embedded Processor, запускаетс XPS и далее....
Вариант 2. Из среды ISE посредством Project->Add Source в уже созданном ранее каталоге находите файл ***.xmp и добавляете его в проект.
Вариант 3. То же, что и в 2, только Project-> Copy of Source (XPS модуль скопируется в основной каталог проекта ISE)
После любых из этих действий в окне Design стать указателем на процессорный компонент, а в окне Processes
двойным щелчком запустить View HDL Instantiation Template. В результате получится файл например mb_cpu.vhi, в котором будет описание компонента, который надо вставить в головной файл ISE проекта.
Удачи
Tanichev
сообщение Jun 22 2011, 05:32
Спасибо a14.gif добавляется))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
