> Зазоры между гальванически развязанными цепями, Минимальные зазоры
AndreiUS
сообщение Jun 28 2011, 09:07
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Здравствуйте, почитал ГОСТ 23751-86 и его новую редакцию ГОСТ Р 53429-2009, и возникли вопросы относительно гальванической развязки. Каков должен быть зазор между гальванически развязанными цепями во внутренних слоях ПП? Допустим есть входное напряжение 27В, оно гальванически отвязано от всех остальных цепей схемы(низковольтных), достаточно ли сделать зазор в 0,45мм от всех остальных проводников и именно во внутренних слоях? Вопрос в общем - насколько близко можно расположить входное гальванически развязанное питание относительно других сигналов и цепей питания? Пользоваться тем же ГОСТом? Хотелось бы услышать рекомендации кто делал что-то подобное.
Ответов (1 - 10)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 28 2011, 10:27
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Если ваши низковольтные проводники присоединены к блоку питания "~220В-низкое напряжение", а 27В приходит от блока питания "~220В-27В" подключенного к другой фазе, то недостаточно. wink.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 10:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для цепей связанных с сетью рекомендовано 6мм. Кажется, это выбирали из возможной длины дуги.
В Вашем случае определите самостоятельно. Учтите, какое напряжение должна выдерживать развязка.
Но я бы менее 2мм не делал даже для развязки по бортсети 27В
AndreiUS
сообщение Jun 28 2011, 11:25
Из: Тверь
27В питает все остальные низковольтные проводники, т.е. источник один.
Designer56
сообщение Jun 28 2011, 12:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Зависит от возможной степени загрязнения поверхности ПП, которая тоже нормируется. В принципе, с покрытиями ПП зазоры можно расчитывать, исходя из электропрочности стеклотекстолита (десятки кВ на мм) и лака. Но это требует подтверждения испытаниями.
Зазоры ПП нормируются, например, в т.ч., в ГОСТ Р МЭК 60950-2002. Там же оговариваются условия усиленной изоляции.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 28 2011, 15:58
Там зазоры по воздуху (их можно брать для выбора размера выреза), а тут нужно брать по поверхности и в материале.
Т.е. рабочее напряжение между элементами проводящего рисунка у вас не превышает 27В... Тогда достаточно. wink.gif
PS Если проводники в одном слое, то я бы ориентировался на табличку для наружних слоёв.
Designer56
сообщение Jun 28 2011, 16:42
Из: Уфа
Ну как же по воздуху, если нормируется степень загрязнения...
Вот ещё в ГОСТ Р 51350-99, приложение D.1, говорится о том же самом.
AndreiUS
сообщение Jun 29 2011, 06:08
Из: Тверь
Да именно так. Входит только одно напряжение 27В и дальше преобразуется в остальные 12В, 5В и т.д. (27В отвязано от остальных). Раз мнения разделились то лучше сделаю зазор больше насколько это возможно, хуже точно не будет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 29 2011, 08:23
Фик знает, я не вчитывался, но "зазор" в том госте определён как "по воздуху". И воздух тоже грязным бывает.
В любом случае, перед тем как цифры выбирать нужно точно знать для чего они приведены.
Kiber99
сообщение Jun 29 2011, 15:50
Пользователь №: 63 150
Смотреть надо наведенные помехи по внешним подключенным портам (нано- и микро-). если нет фильтрации, то все прикладывается к цепям питания.
no_cover
сообщение Jun 30 2011, 18:11
Пользователь №: 39 892
Чем больше зазор, тем лучше - пусть зазор определяет сам компонент ЭРИ с выводами по обе стороны развязки. Ну и хорошо примеры топологий посмотреть, хотябы у Power Integrations, Inc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
