> Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega
Mastakkos
сообщение Jul 2 2011, 14:33
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть устройство, которое питается от батареи последовательно соединенных аккумуляторов, 12 В каждый. Аккумуляторов, например 5 (вообще, может быть разное количество). Необходимо с помощью atmega определять напряжение на каждом из аккумуляторов.
Проблем осложняется тем, что МК питается от одного из тех же аккумуляторов, через КРЕНку. Даже если мы применим дифференциальный режим АЦП, абсолютные значения на измерительных пинах плюса и минуса не могут превышать абсолютного значения VCC МК относительно GND МК, согласно даташиту. А это максимум 5 В. Если был был один аккуулятор - проблем бы не было. сделали делитель на резисторах, и всего делов. Но аккумуляторов-то несколько. Т.е. уже на втором аккумуляторе мы получаем превышение над VCC МК на 12 c лишним вольт.
Подскажите, как выкрутиться из этой ситуации?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
Tanya
сообщение Jul 2 2011, 14:55
Пользователь №: 12 883
Если хотите точно, то можно...
1. конденсатор коммутировать (несколько реле) - подсоединяем его к нужной коробочке, а потом - на вход АЦП.
2. несколько точных делителей...
3. несколько схем на ОУ - дифференциальных усилителей (есть готовые... с допустимым синфазным в сотни вольт)
4 - 100 - эти пункты оставляю другим фантазерам..
prottoss
сообщение Jul 2 2011, 14:56
Пользователь №: 3 659
Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 20:33) *
Ситуация такая.
Обычно, у меги 8 входов АЦП. К каждому входу АЦП, через рассчитаный делитель цепляете линейку батарей.
Далее рассчитываете алгоритм измерения.
1. Измеряете напряжение первой батареи (Б1).
2. Запоминаете значение Б1.
3. Измеряете напряжение Б1+Б2.
4. Запоминаете Б1+Б2.
5. Вычисляете Б2=(Б1+Б2)-Б1...
6. ИТД...
domowoj
сообщение Jul 2 2011, 15:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Поставьте на каждый акк. по своему измерителю на, допустим,
на какой-либо Тиньке, имеющей на борту АЦП и УАРТ.
И МК собирающий эту информацию через опторазвязку.
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Jul 2 2011, 18:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это очень плохое решение. Питайте все от ВСЕХ аккумуляторов. Иначе батарея скоропостижно помрет.
Mastakkos
сообщение Jul 2 2011, 19:02
Tanya, за споосбы спасибо, только они мне не показались такими уж точными. На каскаде делителей будет огромная потеря точности просто из-за того, что шкалу АЦП с 12 вольт растягиваем до 50 вольт. Конденсатор имеет свойство разряжаться, схемы с реле и ОУ весьма громоздки.
prottoss, ну это в принципе то же, что у Tanya, пункт 2. Алгоримт вполне рабочий, но проблема та же - шкала АЦП должна соответствовать 50-ти вольтам вместо 12-ти, что дает нам слишком большую "цену деления".
domowoj, наиболее сложный и интересный вариант, но с учетом того, что на батареях ещё какое-какие утилитарные действия производит бы неплохо, скорее всего я так и сделаю. Благодарю!
Microwatt, в общем случае я с вами согласен, в этом частном - не очень. Что плохого сделает аккуму на 33 А*ч и 12 вольт маленький микроконтроллер без особой обвязки? Перекос конечно будет, но какой-нибудь совсем микроскопический.
НЕХ
сообщение Jul 2 2011, 19:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.linear.com/products/battery_management
Battery Stack Voltage Measurement
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an112f.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
domowoj
сообщение Jul 3 2011, 01:46
Из: г.Новосибирск
Как раз не совсем сложный.
Поставить на каждой плате измерителя 3х разрядный микропереключатель, которым устанавливать № аккумулятора
(3 разряда - 8 штук), и программа МК в каждом измерителе будет одна и та же, и схема и печатка тоже.
Для связи с "центральным" МК, который должен опросить каждый из акк. по его номеру, организуйте интерфейс "токовая петля".
Недостатком наверное является бОльшая погрешность измерения,
чем, скажем, в варианте с переключаемым конденсатором.
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 3 2011, 01:57
prottoss
сообщение Jul 3 2011, 06:23
Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 01:02) *
...но проблема та же - шкала АЦП должна соответствовать 50-ти вольтам вместо 12-ти, что дает нам слишком большую "цену деления".
А Вам какая точность нужна? для 8 акк. 12 вольт точность будет (примерно) 8*12 / 1024 = 0,09 вольт на деление.
Вариант от domowoj, безусловно, хороший, но относительно дорогой.
Sirko
сообщение Jul 3 2011, 09:41
Пользователь №: 29 795
По сравнению со стоимостью одного
то - не сильно.
Но при использовании многоканального, 16-и битного АЦП и резитивного делителя на каждый узел, между аккууляторами - получается в районе 13 бит (это в идеале) на каждый аккум. Т.е. где-то 1мВ дискретность. А если показания должным образом отфильтровать (в цифре), то эти 13 бит можно растянуть еще на пару-тройку бит.
Схематически, такой вариант мне кажется по проще. (имхо)
Сообщение отредактировал Sirko - Jul 3 2011, 09:43
Mastakkos
сообщение Jul 3 2011, 20:28
НЕХ, интересные ссылки, спасибо! Не знал, что это целая отдельная отрасль.
Ну мне UARЕ по-привычнее.
Вот этого не понял совершенно. В чем источник БОльшей погрешности, на ваш взгляд?
На этом форуме многократно встречал утверждение, что последние два бита измерения АЦП стоит отбрасывать, т.к. точность у них обычно невысокая, и им можно доверять горазло меньше, чем остальным. Указанная вами точность вполне достаточна, если бы она была стабильной.
prottoss
сообщение Jul 3 2011, 20:39
Почитайте аппноуты, касающиеся использования АЦП
вот здесь http://www.atmel.com/dyn/products/document...ubfamily_id=760
и еще обратите внимание вот на это семейство AVR http://www.atmel.com/dyn/products/param_ta...bfamily_id=1603 - здесь расширенный АЦП.
Mastakkos
сообщение Jul 3 2011, 20:43
Да, вот ещё вопрос. Если мы ставим на каждую батарею по своей attiny, то от чего она должна питаться? Отчевидно, от своей же батареи через КРЕНку? Не повлияет ли это на точность измерений при колебании степени заряженности батареи?
prottoss
сообщение Jul 3 2011, 21:02
Если аккумуляторы не планируется разряжать ниже 5 вольт а в качестве опорного напряжения для АЦП будет использоваться напряжение питания МК то погрешность будет складываться как нестабильность источника питания плюс погрешность самого АЦП.
Кстати, при питании от линейного стабилизатора - аля КРЕНка - нужно еще подсчитать, какой потребляемый ток от одного канала будет, все таки КРЕНке гасить как-никак 7 вольт. А там еще и оптроны потребляют...
domowoj
сообщение Jul 4 2011, 01:35
Из: г.Новосибирск
Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 03:28) *
Ну мне UART по-привычнее.
Токовая петля это тот же RS232, но сигнал токовый,
если не изменяет память, "0" - течет ток 20мА,
"1" -течет ток менее 3 мА(или наоборот).
Преимущество - опторазвязка, бОльшая помехоустойчивость,
OlegPowerC
сообщение Jul 4 2011, 09:19
Сообщение #16
Пользователь №: 4 394
Посмотрите здесь
http://www.edn.com/contents/images/6648791.pdf
Я бы отказался от AVR и поставил бы дискретный сигма-дельта АЦП
Mastakkos
сообщение Jul 4 2011, 19:01
Сообщение #17
Ну я UART не голым пускать собрался, а через MAX485, а потом через отпроны. Вопрос по поводу токовой петли: как организовать коммуникацию нескольких МК батарей с одним головным МК? С UART вроде все просто - головной МК - мастер, остальные слейвы, всех сажаем на одни и те же провода, только для мастера RX и TX поменяются местами. В итоге возможна двусторонняя коммуникация между мастером и каждым слейвом в отдельности. Коммуникация между слейвами невозможна, но она собственно и не нужна.
А как то же самое с токовой петлей реализовать?
ukpyr
сообщение Jul 4 2011, 19:21
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
последовательным соединением оптопар
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 01:11
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Mastakkos
сообщение Jul 5 2011, 09:39
Сообщение #20
domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я несколько не в теме. Вот нашел в инете сейчас картинку одну - вы про такую схему говорите?
Если да, означает ли, что при такой схеме RS485 уже можно и не использовать? Расстояние между устройствами около метра, но так же в пределах метра есть источник ЭМИ (двигатель 5 кВт).
Сообщение отредактировал Mastakkos - Jul 5 2011, 09:40
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 15:38
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Да это она.
Только у мастера нужно соорудить полноценный управляемый генератор тока и (без ограничевающего резистора)
подать на, последовательно соединенные светодиоды "слейвов".
Транзисторы оптронов "слейвов" объединить в "монтажное ИЛИ" и подать на светодиод RX мастера.
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 16:11
Сообщение #22
Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) *
Да это она.
Сомнительно... Оптронов какой-то избыток...
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 16:17
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Да, оптронов избыток,
в 2 раза можно сократить.
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 16:21
Сообщение #24
Также бы и нарисовали свое ИЛИ... А то вопрощающий, которому эта схема показалась нормальной, не так поймет.
Я тоже... не очень... только догадываюсь. И номиналы подозрительные. Типа - невидимый входной фильтр...
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 16:51
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напрягать извилины.
К сожалению на большом компе посыпался недавно купленный Террабайтник,
а на ноуте нет ни одной рисовалки,
только набросок от руки, намек для ТС.
Забыл нарисовать токоограничивающий резистор впослед светодиоду
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 5 2011, 16:56
Tanya
сообщение Jul 5 2011, 17:13
Сообщение #26
Я бы так не делала...
Попробую без рисунков. Все слейвы зажигают свои светодиоды на стороне мастера. А фотоприемники этих рабских светодиодов объединены пресловутым ИЛИ (это еще как посмотреть... ИЛИ или И....) на хозяйской стороне.
domowoj
сообщение Jul 5 2011, 17:17
Сообщение #27
Из: г.Новосибирск
Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше.
Mastakkos
сообщение Jul 5 2011, 21:18
Сообщение #28
Всем спасибо большое, вроде разобрались! )
Отправляю итоговую схему напоследок. Покритикуйте, если что не так.
domowoj
сообщение Jul 6 2011, 01:25
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор,
R1 , и ему подобные, можно и увеличить.
Ток через светодиоды оптронов(5 мА) - "маловато будет".
И я бы все-таки объединил коллекторы, проинвертировав потом сигнал еще раз.
Sirko
сообщение Jul 8 2011, 20:57
Сообщение #30
Не вижу смысла применять ключи на стороне слэйвов.
И вообще, извините, что повторяюсь, но целесообразнее использовать один хороший АЦП, вместо этого всего огорода.
В чем выигрыш Вашего подхода?
Как по мне, проще сделать так.
Доводы я приводил Здесь.
Забыл сказать, - по поводу:
в этом есть смысл.
Если каждый, индивидуальный АЦП находится вблизи своей батареи, т.е. удаленно от основного контроллера, то опто-развязку желательно делать индивидуально на каждом из слэйвов и на мастере. Это повысит помехоустойчивость и повысит ремонтопригодность устройства в случае "криворукого" обслуживания аккумуляторов.
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 21:24
Сообщение #31
Из: Запорожье
Вполне работоспособно. А математика сложений-вычитаний- калибровок - на то и программеры, чтоб им служба медом не казалась.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
