> Как закрепить маленькие платы на оснастке?, Чтобы автоматизировать пайку компонентов на платы их надо закрепить на
muhomorowitch
сообщение Jul 4 2011, 07:28
Пользователь №: 64 912
Здравствуйте.
Может кто работал над этим?
Есть маленькие поликоровые платы размером по ширине и длине 5-10 мм (толщина 0,5мм), их надо поставить на автоматический монтаж, т. е. нанести паяльную пасту с помощью автоматического дозатора или трафарета, и поставить компоненты.
Вопрос.
Какая должна быть оснастка, и как закрепить платы на оснастке чтобы автоматизировать процесс монтажа компонентов?
Ответов (1 - 7)
ZZmey
сообщение Jul 5 2011, 09:40
Пользователь №: 13 804
Если возможно, сделать мультизаготовку. С таким размером плат нужно ну очень специфическое оборудование для автоматического монтажа.
nnalexk
сообщение Jul 8 2011, 06:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
только мультизаготовка,
даже если вы как-то закрепите платы то дальше будет много но. Как дозатор пасту нанесет на элементы которые с краю, ка кперенести плату в печку, удар головки несместит ли плату.
А так если края у вас свободные на большой текстолит клейте с помощью спец скотча который в печку потом можно засунуть. Такой используется для крепления термодатчика для снятия профилей
харик
сообщение Jul 10 2011, 18:13
Пользователь №: 65 671
скажите,а много ли элементов на плате и какие планируемые объемы плат в месяц?может нет смысла ставить на автоматический монтаж?а платы-каждая по отдельности?с дозатором-больше времени уйдет на нанесение пасты,с трафаретом-еще больше на отдирание платы от трафарета.чем меньше плата - тем она лучше пристает к трафарету.нет гарантии качественного нанесения пасты.а посему вопрос-а стоит ли запускать автоматически?может легче вручную, а? с ручным проще,намного.
muhomorowitch
сообщение Jul 12 2011, 09:55
Дозатор паяльной пасты как и установщик компонентов могут определять месторасположение платы по реперным точкам (если их нет, то сделать не проблема). Также можно учитывать высоту платы.
Самая большая проблема: платы надо как-то закрепить чтобы они не двигались и при нанесении паяльной пасты и при установке компонентов. Т. е. их надо временно на что-то приклеить, или прижать чем-то плоским, или каким то другим способом их закрепить.
Если временно приклеивать на клей, то какой клей в данном случае лучше использовать?
Весь процесс надо автоматизировать, т. к. плат много.
Сообщение отредактировал muhomorowitch - Jul 12 2011, 10:00
andrey_s
сообщение Jul 12 2011, 12:06
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
"Трафарет"-"оправка" для плат из стеклотестолита такой же толщины. Крепить с низу на Kapton tape - просто полоса проходящая и по трафарету, и по посадочному месту для платы. Платы при установке будут просто прилипать к ленте и достаточно прочно держаться.
Удачи!
dpss
сообщение Jul 12 2011, 16:18
Пользователь №: 36 913
А снимать то как? Особенно автоматизированно. Был у меня печальный опыт крепления поликоровых подложек на двухсторонний скотч для магнетронного напыления. При попытке снятия более половины подложек сломались. Если вместо трафаретного принтера будет использоваться дозатор, то можно использовать групповой лист из термостойкого пластика например стеклополиимида, который выдержит многократную пайку в печи. На лист кладется накладка с вырезанными окнами для подложек и они прижимаются
подпружиненными лапками как на столике-препаратоводителе у микроскопа, где находится предметное стекло. Самое главное, что-бы не было трафаретной печати, а дозатор и монтажный станок смогут эти лапки обойти.
andrey_s
сообщение Jul 12 2011, 16:43
Из: Kiev.UA
За кончик ленты, как же еще? Тянем, лента отрывается от оправки и на ней остается ровный ряд готовых плат. Термостойкий, и, разуеется, держит не настолько сильно чтобы ломать поликоровые подложки. Короче, проще купить рулончик да попробовать. Не понравится - выкинуть, цена вопроса 2-3$.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.15938 секунд с 7
