> Нестабильный запуск тактового генератора LPC1769
Chapt
сообщение Jul 7 2011, 12:57
Пользователь №: 55 217
Добрый день.
Собрал устройство на LPC1769 и пытаюсь запустить простую программку, которая зажигает светодиоды. Проблема в запуске тактового генератора который работает от внешнего кварца 12Мгц. При включении питания контроллер "молчит", смотрю осциллографом на кварце сигнал - генерации нет. После нескольких вкл/выкл питания генерация появляется и программа отрабатывает цикл - зажигает светодиоды. После отключения питания происходит тоже самое, т.е. чтобы контроллер заработал(запустился генератор) нужно несколько раз(от 1 до 10 раз) передёрнуть питание. Пробовал устанавливать в конфигурации внутренний RC генератор(отпаяв кварц) - работает также нестабильно как и с кварцем, хотя программа работает правильно(проверял канал Ethernet) как с кварцем так и с внутренним RC, если контроллер завёлся.
Пробовал делать:
Менял кварц на проверенный - толку нет
Менял конденсаторы, которые идут от кварца на землю - не помогло
Смотрел питание осциллографом - всё в норме
Смотрел поведение сигнала resetи и питания при включении питания - по времянкам всё нормально стартует
смотрел напряжения питания на всех пинал
Такое впечатление, что проблема в самом контроллере, так как перепробовал всё что можно было. Есть плата аналогичная с таким же контроллером. Небольшая разница только в разводке платы, но включение питания(конденсаторы и пр... по питанию) аналогичное - на ней генератор запускается стабильно. В обе платы зашиваю одну и туже программу с одинаковыми настройками и пр. Возможно, что контроллер/партия попался бракованным, никто не сталкивался с такой проблемой????
Ответов (1 - 2)
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 14:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Возьмите простейшую программу без ничего и узнаете что глючит, программа или проц/кварц.
Chapt
сообщение Jul 8 2011, 06:37
Так я и взял простую программу которая зажигает два светодиода, а потом висит на while(1). С ней и пробовал вышеописанные действия. Программу для Ethernet потом загрузил отдельно, чтобы убедиться в правильной работе контроллера при удачном старте тактового и заодно канал проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
