> STK500+USB->COM, не определяется
roman_golovenkov
сообщение Jul 8 2011, 19:50
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток.
Такая проблема: подключаю STK500 к ноуту через переходник USB->COM самодельный (из датакабеля самсунга на базе pl2303, использую 3 провода TxD-2, RxD-3, GND-5). Не определяется девайс ни через AVRStudio, ни через CodeVision. Кабель проверял заглушкой, работает. Подскажите, в чем может быть дело?
ЗЫ: Питание девайса в норме, статусный диод норм - зеленый.
Добавил RTS, CTS - ничего не изменилось, ни под ХР, нипод 7..
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Jul 9 2011, 10:56
Ответов (1 - 3)
SZ0
сообщение Jul 9 2011, 13:33
Пользователь №: 14 331
А вы уровень напряжение с выхода PL2303 смотрели? Насколько мне помнится, на мобилу с неё дожны идти уровни, не превышающие напряжения питания цепей мобилы. Т.е. возможно 3,3В. Смотрите ман на 2303. А вот на STK500 должны идти полноценные сигналы UART +-(10-12)В. RTS, CTS STK500 не нужны. На него должны приходить только RxD, TxD и GND от COM порта. На входе STK500 стоит MAX202 для преобразование уровней UART от компа. Думаю у вас проблема именно в уровнях сигналов.
Сообщение отредактировал SZ0 - Jul 9 2011, 13:34
Genius1
сообщение Jul 11 2011, 14:51
Пользователь №: 37 515
Как раз только сегодня полдня пытался подключить через подобный датакабель устройство с драйвером RS232. Понял только тогда, когда поподробнее прочитал даташит на PL2303HX(такая у меня стояла). Там уровень 3,3 В. Подключил напрямую к UART процессора - все заработало.
roman_golovenkov
сообщение Aug 20 2011, 13:27
Большое спасибо за помощь. так и есть, на нормальном конвертере еще и МАХ стоит.
Прошу тему считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
