> разработка плат
ANS3008
сообщение Jul 10 2011, 06:03
Пользователь №: 59 187
Здравствуйте.
У меня возник такой вопрос. Кто должен разводить печатную плату:
сам разработчик схемы или специально выделенный человек, который
занимается только разводкой? Какой вариант лучше?
Ответов (1 - 2)
vvvvv
сообщение Jul 10 2011, 07:54
Пользователь №: 85
Лучше, когда плату разводит универсал, но это в два с половиной раза дороже чем если взять отдельно схемотехника, отдельно разработчика печатных плат.
Потому что универсал, который разводит платы также качественно как просто разработчик плат, это редкая птица, и дорогое удовольствие.
Обычно средний универсал не дотягивает по классу разводки плат до разработчика плат, который не сильно рубит в схемах, но разводит платы качественно.
Хотя это все начинает иметь значение для сложных дизайнов. Если мы говорим о сторожевой сигнализации на GSM, разведенной в двух слоях, то дешевле взять среднего универсала, там сложно накосячить с разводкой чтобы что то не работало. И услуги двух спецов схемотехника и разводчика печатных плат будут дороже чем универсала, который рубит в схемах и посредственно разводит платы.
Резюме такое. Для сложных дизайнов брать отдельно двух человек. Для простых недорогого универсала. Для суперсложных дорогого универсала.
Так как в суперсложном дизайне выгоднее иметь разработчика печатных плат которые имеет представление о спектре сигнала в каждой трассе, чем переделывать супердорогую плату из за того что кто то кого то не понял.
Вот и решайте.
no cover
сообщение Jul 10 2011, 13:06
Пользователь №: 60 821
PCB проект должен выполнять конструктор в тесной интеграции с разработчиком (если на плате несколько частей - аналоговая, цифровая, питания, ВЧ и т.д., и разработчиков несколько, то в очень тесной интеграции с несколькими разработчиками), конструктором всего изделия (сюда, так же могут входить и механические, и тепловые расчеты как платы, так и всей конструкции в целом), технологом, и желательно с монтажником иметь консультации по тонким местам. При этом параметры для анализа целосности сигналов задает конструктору разработчик, и контролирует по мере необходимости. Тепловые параметры (если проводится такой расчет ПП) выдает тепловик (конструктор), и контролирует по мере необходимости. И т.д.
На промежуточном и окончательном этапах конструктор может передавать разработчику необходимую топологию ПП в нужном формате для проведения последним расчетов в пакетах не связанных напрямую с проектированием плат. Такое же отношение должно иметь место и к механическим параметрам...
Только в этом случае может получится максимально грамотное изделие, и с точки зрения электрики, и с других точек зрения (минимум трех).
Сообщение отредактировал no cover - Jul 10 2011, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:54
