> AT90CAN128 сигнал CAN только на одной ноге, конфигурация или руки кривые?
NikP
сообщение Jul 11 2011, 14:41
Пользователь №: 7 944
Продолжаем осваивать CAN. Немного потренировались на покупной плате Crumb от CHIP45, загрузили пример для нее (который нашли в инете), прием-передача заработали , решили идти дальше. Спаял на макетной плате подобие Crumb ( МК + драйвер для получения физического уровня), загрузил программу, которая работала на Crumb - и "облом". Посмотрел - выход CAN есть только на одной ноге МК (TXCAN) , на второй небольшой + (~1В , питание платы 3,3 В) . Проверил пайки все нормально. Решил, что "убил" при пайке, хоть и р аботал аккуратно. Жалко, но ладно. Беру другую чистую макетку, паяю,загружаю программу - результат тот же. TXCAN есть, RXCAN отсутствует. В то , что "убил" второй МК поверить еще могу, но чтоб они загибались одинаково- верится с трудом. В чем может быть причина? Может, надо что-то в начальной конфигурации изменить? Хотя загружал программу, которая на отладочной плате работала нормально.
Ответов (1 - 2)
galjoen
сообщение Jul 11 2011, 16:54
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
При чём тут МК? Сигнал RXCAN с драйвера шины идёт. На шине то сигнал есть? Терминальные резисторы установлены?
NikP
сообщение Jul 12 2011, 07:31
Спасибо. Были проблемы с драйвером iso1050. Со стороны шины CAN он, оказалось, работает в пределах 4.75-5.5, а я его подключил к +3В. Не внимательно прочитал даташит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
