> Spartan-6 + DDR3
DTF
сообщение Jul 13 2011, 15:46
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Помогите найти ошибку. Попробовал запустить связку Spartan-6 и DDR3 в моделировании и в железе, столкнулся со следующей проблемой. На рисунках приведены диаграммы из гайда (simple write) и графики моделирования. Как видно, данные загружаются в буфер FIFO контроллера памяти, затем происходит запись команды. Но далее не происходит записи данных в саму микросхему, не понятно почему. При попытках очередных записей скоро происходит переполнение FIFO команд, а затем и FIFO данных. Ситуация одинакова как в моделировании, так и в железе. Прошу подсказать, где ошибаюсь. Спасибо!
Ответов (1 - 5)
murmel1
сообщение Jul 13 2011, 17:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Судя по отметкам модельного времени, у Вас еще не должна инициализация закончится. Это, конечно, не объясняет проблем с железом.
Сорри, если ошибаюсь.
Hoodwin
сообщение Jul 14 2011, 09:03
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Как вариант, неправильно подключена тактовая частота на чтении FIFO, вероятно там она с PLL/DCM идет, а DCM не настроена выдавать этот клок, вот FIFO и не читается.
DTF
сообщение Jul 15 2011, 14:05
Нет, проблема не в этом. По разному пробовали, в другом месте ошибка.
С клоком все в порядке, PLL выдает нужную частоту - это видно и при моделировании (изменяются указатели FIFO).
Сообщение отредактировал DTF - Jul 15 2011, 14:08
Hoodwin
сообщение Jul 15 2011, 14:32
Из: _// \\_
Еще как вариант, на картинке 4-9 первая же команда имеет p0_cmd_bl = 0x10, а на вашей времянке там всегда 0. Возможно, Вы команду дали, а у команды нет указания читать ФИФО данных, раз BL = 0.
DTF
сообщение Jul 18 2011, 10:27
Спасибо за наводку!
Значение bl для DDR3 должно соответствовать разрядности шины данных, в частности bl = 4, что работает в железе, но не работает при моделировании.
Проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
