Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?, Желательно решение с гальванической развязкой... |
Jul 14 2011, 08:18
Пользователь №: 29 130
Приветствую. Есть аккумуляторная батарея напряжением около 500В. Нагрузка от нее отключена, но остается некоторый саморазряд. Необходимо сделать следящий за зарядом контроллер, который будет передавать текущее напряжение на батарее по цифровым интерфейсам. Низковольтный источник питания контроллера есть, но решение должно быть таким, чтобы не разряжать саму измеряемую батарею. Использовать делитель напряжения и заводить на АЦП поделенное с 500В напряжение не очень хочется в целях безопасности. Можно ли придумать развязанный датчик напряжения, который бы потреблял с 500В не сильно больше 1мА? Самому приходят идеи типа использования датчика тока на принципе холла, и измерять ток через некоторую резистивную цепочку, сидящую на клеммах батареи. Но в этом случае ток должен быть ощутимым, чтобы датчик измерял более-мене точно... Есть более элегантные методы?
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jul 14 2011, 08:55
Цитата(MrYuran @ Jul 14 2011, 12:36)  Датчик Холла реагирует на магнитное поле, а здесь надо мерить электрическое. (если совсем уж бесконтактно) Ну я и говорю, датчик тока на эффекте холла. Магнитное поле содается в датчике за счет тока, протекающего по резистору, сидящему на клеммах батареи: берется этот провод с током и наматывается на датчик. Но чтобы датчик нормально измерял, ток нужен около 10мА. Решение всем хорошо и уже используется, но именно в данном случае нужно обеспечить потребление около 1мА... А с готовыми датчиками, измеряющими напряжение за счет измерения электрического поля я не знаком. Подскажете? Цитата(Tanya @ Jul 14 2011, 12:45)  Прямо в лоб, что может быть элегантнее? Точный высокоомный резистор(ы) - несколько МОм или даже больше и измеряем ток. Тут выбор - трансимпедансный усилитель, интегратор со сбросом (в этом случае даже АЦП не нужен - только компаратор(ы)) или низкоомный резистор и ОУ. Да тут даже задача точности особой не стоит, главное малое потребление и развязка. Если ставить усилители или ОУ, это всё гальванически связано с контроллером. Хотелось бы развязанное решение, так как этот же контроллер измеряет еще некоторые аналоговые величины (другие батареи), которые не хотелось бы связывать друг с другом по земляному проводу через контроллер.
Jul 14 2011, 09:18
Пользователь №: 52 779
на оптронах типа 6N135-6N136 есть линейные схемы с токами порядка единиц мил.
Jul 14 2011, 10:28
Пользователь №: 18 731
Цитата(sergeeff @ Jul 14 2011, 13:15)  Нельзя запитываться от батареи, которую контролируешь. Это методически неправильно. Если возмущениями, вносимыми средством измерения в процессе измерения, можно пренебречь, то фиолетово. Из сказанного ТС можно сделать вывод, что 0.5 Вт, отбираемые от батареи, его не смутят. Если хочется гальванически развязаться и не запитываться от измеряемой батареи, нужен DC-DC. Я бы сделал отключаемый делитель, управляемый или контроллером на стороне батареи, или через оптопару. Если контроллером, то не грех воспользоваться его АЦП. Если без контроллера, то Tanya уже рассказала как.
Jul 14 2011, 10:59
Цитата(xemul @ Jul 14 2011, 14:28)  Если возмущениями, вносимыми средством измерения в процессе измерения, можно пренебречь, то фиолетово. Из сказанного ТС можно сделать вывод, что 0.5 Вт, отбираемые от батареи, его не смутят. Если хочется гальванически развязаться и не запитываться от измеряемой батареи, нужен DC-DC. Я бы сделал отключаемый делитель, управляемый или контроллером на стороне батареи, или через оптопару. Если контроллером, то не грех воспользоваться его АЦП. Если без контроллера, то Tanya уже рассказала как. Да, спасибо. Придется делать коммутируемый делитель, на него датчик тока, DC-DC и контроллер.
Jul 14 2011, 11:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 14:59)  Да, спасибо. Придется делать коммутируемый делитель, на него датчик тока, DC-DC и контроллер. Со стороны батареи ключ, импульсный транс с нужным Ктр, а на вторичке - что душе угодно. Управление ключом тоже можно сделать через транс, чтобы случайно постоянку не подать. Итого: подаём на ключ управляющий меандр - измеряем на вторичке напряжение. В остальное время потребление равно нулю.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 25 2011, 22:01
Пользователь №: 16 780
любой малопотребляющий MCU. c низким входным током по каналу ADC высокоомный делитель 10-50MOM ну и оптрон для передачи считанного значения.
ток по делителю напряжения будет значительно меньше тока саморазряда батареи. потому и отключать его нет смысла.
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
Jul 25 2011, 23:18
да согласен , от требований к прибору и будет зависеть конечное решение.
а если верхнее плечо делителя взять в 10MOm то ток =500 / 10e7 = 50mkA так зачем его отключать .
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 25 2011, 23:21
Jul 26 2011, 13:09
Цитата(Microwatt @ Jul 26 2011, 14:06)  Представляете что будет если таракан справит нужду на эти 10МОм? Вообще, резисторы более 1МОм в схемотехнике применять нужно крайне осторожно. Это уже требует специальных мер по защите от влаги, пыли и проч... согласен , покрыть лаком и все . а питание: заряжать конденсатор питания CPU ключем через ограничивающий резистор. (чтоб не городить dc/dc)
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 26 2011, 13:12
