Как поделить напряжение с погрешностью менее 1%? |
(1 - 14)
Oct 29 2005, 15:12
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Alechin @ Oct 29 2005, 13:41) Надо поделить напряжение на 2 с погрешностью менее 1% (чем меньше, тем лучше). Точные резисторы не предлагать (а есть вообще резисторы номиналом в мегаомы с точностью менее 1 %). Нашел только MAX5420/5421. А нет чего-нибудь попроще/подоступнее? Достаточно точно разделить напряжение на 2 (и не только) можно при помощи ЦАП, если напряжение которое нужно разделить использовать как опорное. Удобно использовать умножающие ЦАП ,например К572 ПА1. Схема в прикрепленном файле. Напряжение на выходе: Uv=Uo*N/1024, где N- код на цифровых входах. Правда у этой схемы есть ограничение: диапазон входных напряжений от -1В до 1В. Погрешность: 0,2 … 0,8 %. Если выход схемы будет нагружен на низкоомный вход, нужно будет поставить повторитель.
Oct 29 2005, 16:19
Пользователь №: 4 978
Цитата(Alechin @ Oct 29 2005, 13:41) Надо поделить напряжение на 2 с погрешностью менее 1% (чем меньше, тем лучше). Точные резисторы не предлагать (а есть вообще резисторы номиналом в мегаомы с точностью менее 1 %). Нашел только MAX5420/5421. А нет чего-нибудь попроще/подоступнее? Можно еще делить коммутатором или КМОП-выходом с меандром в управлении и интегрирующей цепью на выходе. Хотя конечно вариант со сборкой традиционен.
Oct 31 2005, 12:12
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата(yrbis @ Oct 31 2005, 14:59) А можно узнать почему резисторы не предлагать и, где это будет использоваться? Первое. Я не могу закладывать компонент с параметром, не гарантированным по datasheet. Т.е. если допуск на номинал резистора 1%, в сумме на делителе имеем точность 2%, я не могу сделать допущение что "в одной ленте разброс минимален" и меньше 1%. Второе. Могу заложить лишь резисторы в корпусе 0603. Я не нашел мегаОмов (а нужен номинал не менее 2-х МОм) с точностью выше 1% в таких корпусах. Возможно они есть, но сколько они будут стоить и где их взять? Третье. Имею устройство (питающееся от 3-ех вольт), которое должно контролировать внешнее напряжение до 6-ти Вольт. Т.е. перед подачей на АЦП контролируемое напряжение надо разделить на 2. При этом требуется точность не хуже 1% .
Nov 1 2005, 14:02
Цитата(deus @ Nov 1 2005, 13:14) Есть прекрасные резисторные сборки vishay например, MPM серия - много коэффициентов деления, погрешность коэффициента деления - 0,5% ТКС - +- 2ppm/С Именно аналогичный компонент я и искал, нутром чуял, что существует! Думаю, что и у других должно быть что-то аналогичное. Жаль не понятно как искать (какое ключевое слово - как такие штучки называются)? Цитата(deus @ Nov 1 2005, 13:14) По поводу мегаомов - проблемно найти миниатюрные резисторы с такими номиналами, Это жаль - мне надо не более 0.5мкА терять (уж очень жесткие требования по потреблению). Цитата(deus @ Nov 1 2005, 13:14) так что действительно можно снимать напряжение с делителя через повторитель на ОУ. В связи с указанным потреблением и габаритами такие решения использовать не могу. Скорее всего придется один из резисторов разбить на 2 части, одна из которых будет "подборная" (все равно в схеме есть подборные элементы, хотя стараемся уменьшить их число). А если с резисторами из одной партии разброс будет небольшой, то, возможно, и подбор сведется только к записи данной операции в технологической карте (т.е. реальный подбор будет не нужен).
Nov 1 2005, 20:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alechin @ Nov 1 2005, 17:02) В связи с указанным потреблением и габаритами такие решения использовать не могу. Скорее всего придется один из резисторов разбить на 2 части, одна из которых будет "подборная" (все равно в схеме есть подборные элементы, хотя стараемся уменьшить их число). А если с резисторами из одной партии разброс будет небольшой, то, возможно, и подбор сведется только к записи данной операции в технологической карте (т.е. реальный подбор будет не нужен). А зачем подбирать? Не проще ли откалибровать с запоминанием калибровочных к-тов? Если, конечно, имеется МК с EEPROM. Кроме того, идеальных АЦП не бывает, калибровать все равно придется...
Nov 2 2005, 11:15
Цитата(deus @ Nov 2 2005, 13:02) Все равно не понимаю - что ж у Вас за ограничения на габариты что нельзя поставить операционник... Габариты 4 см на 3 см (да еще не прямоугольник). А на плате уже контроллер (MSP430), ЦАП двухканальный, пара операционников да россыпь (одни электролиты таналовые тип B сколько места съедают). Уже сейчас не представляю, как это все вписать в плату. Цитата(deus @ Nov 2 2005, 13:02) MPM2002FW (пр-ва VISHAY) - 2 резистора по 10 кОм в одном корпусе SOT23. 10 кОм - смеетесь - я не должен терять более 1 мкА! У меня всего по ТЗ 10 мкА потребление!
Nov 2 2005, 13:59
Пользователь №: 10 248
Встретил в другой теме (о датчиках температуры) информацию о резисторах Honeywell. Точность лазерной подгонки подходит. Номиналы до 40 МОм.
Чем могу... Удачи!
