> вопрос по полумостовому генератору от лазерного резака
soapmaker
сообщение Jul 17 2011, 06:28
Пользователь №: 66 260
с реверсил тут одну плату, которая представляет собой источник высокочастотного напряжения 2мгц 60В, для питания 4 х GDT мощного H моста
который накачивает ВВ трансформатор лазерного станка
кусок схемы в картинке
(можно увеличить по клику)
непонятно назначение конденсаторов С19 - С24
подобное подключение не встречается ни в одной из схем полумостов опубликованных в интернете.
на снаббер не похоже, ведь снаберы шунтируют непосредственно сток-исток транзисторов
каково их назначение ? - гасить выбросы с выходного транса ?
непонятно почему тогда не зашунтированы диодами ключи ?
номиналы конденсаторов 1200пф 630V
их нужно заменить, думаю подойдут полипропиленовые WIMA
но их нет такого номинала,
вопрос можно спаять вместе этажно 220ПФ и 1000пф ?
или лучше поставить 5 кондеров по 1000 пф и один на 2200пф ?
а вот собственно фото кондеров с исправной платы
на кондере написанно
F122J
630. 1:
думаю, что это полипропиленовый кондер
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 17 2011, 06:33
Ответов (1 - 4)
MaslovVG
сообщение Jul 17 2011, 07:01
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Назначение конденсаторов поджиг газоразрядной трубки лазера. При отсутствии тока (нагрузки Т2) система С24... Т2 входит в резонанс с поднятием выходного напряжения.
Конденсаторы выбирайте по минимальной ESR и сохранеия суммарной ёмкости.
gte
сообщение Jul 17 2011, 15:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Может слюдяные?
soapmaker
сообщение Jul 19 2011, 18:54
Цитата(gte @ Jul 17 2011, 19:44) *
Может слюдяные?
нет именно полипропиленовые, старый разпотрошил, поджег пленку слегка запах парафина напомнило, следовательно скорее всего именно ПП
Лазер сегодня запустился, дай бог жить будет.
про поджиг вряд ли,
с Т1 не на катушку же высоковольтную идет, а на четыре трансформатора управления затворами, которые уже раскачивают мощные ключи,
(12 параллельных полевика k1162) на каждом плече H моста),
Н мост раскачивает уже больший ВЧ транс откуда уже идет на катушку провода.
у меня еще один вопрос
в блоке H моста изначально стояли диоды в корпусе Do-5
UES 806 они Ультрафасты.
но нигде им замены не нашел, нигде в мск нет в корпусе Do-5 быстрых диодов. нужных параметров
поставил наши 2Д132-80-16
они не быстрые и поэтому греются сильнее, интересно если поставить дополнительный вентилятор охлаждения будут жить
или лучше все таки заказать из буржуинии в До5 диоды ?
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 19 2011, 18:54
DS
сообщение Jul 27 2011, 18:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Лучше заказать. Обратный импульс тока не только диоды греет, но и может режим схемы изменить. Где они стояли по схеме ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
