> SIM20 и, или Микроконтроллер со встроенным радиоприёмо-передатчиком
Relej
сообщение Jul 17 2011, 13:56
Пользователь №: 66 161
Предполагаю такие решения беспроводного устройства:
-SIM20+Микроконтроллер или
-Микроконтроллер со встроенным радиоприёмо-передатчиком — например:ATA5811-PLQ,ATA5757-6DQJ PBF
Вторая схема вроде дешевле, подскажите при каком применении по цене и техническим характеристикам выигрывает первая.
Насколько опрадано использование SIM20 и где?
Возможно ли соединение SIM20 c одной стороны и Микроконтроллер со встроенным радиоприёмо-передатчиком с другой?
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Jul 17 2011, 14:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А кто мешает использовать контроллер в SIM20 под свою программу.
Там стандартное EZ-radio от Silabs
Relej
сообщение Jul 17 2011, 15:03
Недочитал видимо manuals, прошу извинить) Сопряжение возможно? А по цене кто что думает?
Спасибо за внимание!
CADiLO
сообщение Jul 18 2011, 06:02
Из: Днепр
В мануалах этого нету. Но никто не мешает снять крышку и посмотреть на чем собрано. И все становится понятным.
Есть несколько клиентов которые используют SIM20 как заготовку. А програмные внутренности написали сами.
san822
сообщение Jul 18 2011, 07:51
Пользователь №: 7 111
Модуль RFM50 от Hope RF стоит у них примерно 6$.
Тема про микроконтроллеры с радио на борту.
CADiLO
сообщение Jul 18 2011, 07:58
Из: Днепр
Мы в свое время столкнулись с Hope RF. Привезли первую партию и прекратили сотрудничество.
Качество было как у студента на коленке спаяно и около 30% брака.
Может на сегодня там что-то и изменилось, но с таким их подходом будет как в пословице - платим дважды.
Harbinger
сообщение Jul 18 2011, 21:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Аналогичный самодельный модуль выльется где-то в $10 при тираже в десятки - сотни ($2 МК C8051F9xxx (вообще-то запросто обходится 310-м)+$5 TRC105+обвеска+монтаж и пр. издержки)... это, если всё оборудование для настройки в наличии имеется и себя уже окупило. В общем, возможны варианты: собирать и настраивать самостоятельно; покупать у HopeRF и опять же настраивать/ремонтировать; покупать вдвое дороже у Симкома и не заморачиваться настройкой; брать силабсовские гибридки SI10xx, которые вроде покачественнее, чем rfm50, но и подороже...
CADiLO
сообщение Jul 19 2011, 05:27
Из: Днепр
SI10xx в малых партиях получаются всего на полтора бакса дешевле SIM20 - там цена интересная от 5K начинается.
Могу предложить вариант экономичнее для самостоятельной сборки если не нужна большая дальность.
Впрочем прилепить усилитель тоже никто не мешает.
MRF49XA (около $2 розница) + кварц, 3 катушки, 3 конденсатора (это если лень считать диполь, иначе LC не нужно), контроллер выбираем по вкусу.
Неплохая статья есть здесь - http://we.easyelectronics.ru/part/voznya-s-mrf49xa.html
Harbinger
сообщение Jul 20 2011, 03:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так MRF49XA (она же TRC102) при правильном подходе обеспечивает дальность в полкилометра на небольших скоростях (у меня было 1200 бит/с). Там самое интересное - точно выставить частоту опорного генератора и тем самым частоты передатчика и гетеродина приёмника (встроенными емкостями в обвеске кварца удаётся выставить с точностью +/-2 кГц на 434 МГц, что уже приемлемо). На AFC особо полагаться не стоит.
То, что они подешевели, сильно радует - ранее предлагали мелким оптом (десятки) по $5 sad.gif, да собственно и сейчас предлагают.
CADiLO
сообщение Jul 20 2011, 06:23
Из: Днепр
Она же стоит в HopeRF RFM12BT - в том который +23dBm выдает (а по цене почти как SIM20, и это без контроллера)
Надо срисовать как там усилитель сделан и можно о HopeRF забыть.
http://plischka.at/images/RFM12BP_oben.jpg
at90
сообщение Jul 20 2011, 06:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Можно брать у HopeRF только чипы RF50 по 3$ и паять модули самим. У меня лежит десяток чипов, но пока готовые модули использую.
Раньше они шифровались и маркировку замазывали. А сейчас прям написано SI1000
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
CADiLO
сообщение Jul 20 2011, 07:07
Из: Днепр
Тоже вариант, но Si1000:
не все захотят писать под 51 ядро - многие делают на ARM, PIC или Ti.....
избыточно сложные
менее удобные в пайке (Si1000 - QFN42, MRF - TSOP16)
дороже ($3 это у HopeRF, а привезти еще и растаможить, так все $5 будет) - а MRF цену я указал уже здесь со склада.
at90
сообщение Jul 20 2011, 08:16
Из: Краснодар
избыточно сложные
Ну это да. Терра RFM50 возит по 590руб.
Но нужно учитывать, что MRF очень примитивные по сравнению с RF частью SI1000.
Пока я вожу напрямую небольшими количествами. Нужно будет много, есть карго перевозчики которые берут за кг деньги и сами через таможню тягают от 1кг берут.
CADiLO
сообщение Jul 20 2011, 08:31
Из: Днепр
Так ведь многим примитивность и нужна - была бы радиочасть, а протоколы, арбитраж и прочее уже на контроллере можно изобразить. Задачи в основном то банальные.
Harbinger
сообщение Jul 21 2011, 03:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Есть ещё ADF7020, но они в местных краях тоже по пятёрке, да и корпус крупноват.
Было бы интересно, хотя... старый добрый BLT50 с задачей справится.
Ставить ли МШУ на приём - вопрос сомнительный. Выигрыш по чувствительности будет децибел 6 максимум, а динамика угробится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
