> Организация питания на PCIe плате., Как сделать компактно и недорого?
Eastern
сообщение Jul 18 2011, 16:55
Пользователь №: 66 236
Дайте пожалуйста ссылку на какой-нибудь референсный дизайн по организации питания на PCI Express плате, так чтобы компактно и недорого.
Требуется из имеющихся на PCIe разъёме +3,3 В или +12 В получить +5 В, 2 А.
Что обычно используют как источник, +3,3 В или +12 В?
Ответов (1 - 3)
Kaligooola
сообщение Jul 19 2011, 09:07
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
На напряжения +3,3В и 12В есть отграничения по току и по суммарной емкости нагрузки. Внимательно почитатйе их (PCI EXPRESS CARD ELECTROMECHANICAL SPECIFICATION, REV 2.0, Chapter 4. ELECTRICAL REQUIREMENTS).
Если у вас x1 слот, то 12В не хватит даже при использовании DC-DC, не говоря уже про линейные стабилизаторы.
Мы 5В заводили отдельным кабелем, типа для FDD или HDD.
Victor®
сообщение Jul 19 2011, 09:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Компактно и недорого не всегда совпадают.
Если очень компактно - недорого не будет.
Посмотрите на Enpirion
http://enpirion.com/products-ec2630qi.htm
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Eastern
сообщение Jul 19 2011, 11:45
Спасибо, посмотрел.
Судя по таблице 4.1 на напряжения +3,3В и 12В есть ограничения в зависимости от типа слота - 10 W Slot, 25 W Slot, 75 W Slot.
Но больше, кроме как в таблице 4.1, такое наименование слотов больше нигде не встречается.
Как это понимать?
Или имеется в виду, что 10 W Slot - это PCIe x 1 слот, 25 W Slot - это PCIe x 4/8 слот, 75 W Slot - это PCIe x 16 слот?
Но тогда если я плату PCIe x 1 вставлю в слот PCIe x 16, то значит ли это , что я смогу рассчитывать на 75 Вт мощности по +3,3В и 12В?
P.S. Видел зарубежные PCIe x 1 платы, которые от +12В потребляли больше 1 А.
+5В как таковой не нужен, собирался его получить, чтобы потом из +5В через LDO получить 1.2В, 1.8В, 3.3В, в сумме потребление по которым около 2А.
ec2630qi нигде нет в наличии http://www.findchips.com/avail?part=EC2630
Сообщение отредактировал Eastern - Jul 19 2011, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
