> Нет сигналов VEXT, VSIM
nvk
сообщение Jul 22 2011, 04:01
Пользователь №: 66 352
Подключил SIM300CZ согласно даташиту. Модуль включается, но не может зарегистрироваться в сети (моргает светодиод на net_light). Проверил сигнал status=2.98V. Сигналы VEXT, VSIM равны 0. В чём тут дело?
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 06:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Схему подключения модуля и питание модуля - в студию.
nvk
сообщение Jul 22 2011, 06:39
Разобрался с VEXT. В файле SIM300C_AN_REFSCH.PDF ошибка - VEXT на 13 ножке, а надо на 15. Измерил - 2,96В.
Источник питания - стандартная схема на LM2576.
Сообщение отредактировал nvk - Jul 22 2011, 06:41
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 06:52
Из: Днепр
С Vext понятно.
Vsim появилось ?
nvk
сообщение Jul 22 2011, 06:54
Нет. У меня сигнал sim_present заземлён (лог. 0). Может, на него нужно подать "1"?
Сообщение отредактировал nvk - Jul 22 2011, 06:55
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 07:01
Из: Днепр
все правильно
как подключаете карточку, какой конденсатор на Vsim
nvk
сообщение Jul 22 2011, 07:09
Цитата(CADiLO @ Jul 22 2011, 14:01) *
все правильно
Без конденсатора. Напрямую, как в SIM300C_AN_REFSCH.PDF.
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 07:19
Из: Днепр
REFSCH - выбросить, она там с одной целью лежит - диодно резисторное согласование нарисовано.
Кстати Вы учли что разбираться с модулем снятым с производства, несколько.... безперспективно.
nvk
сообщение Jul 22 2011, 07:41
Попробовал. Не получилось. Какой алгоритм появления сигнала VSIM?
Сообщение отредактировал nvk - Jul 22 2011, 07:44
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 07:47
Из: Днепр
1. при регистрации не хватает тока источника питания - модуль в этот момент кушает свои 2 ампера
провал - и все.....
кстати а какой дроссель использовали с LM2576 случайно не маленькую "гантельку" ?
2. плохо помытая плата
3. по входам есть фантомная запитка.....
Неужели чтобы не угадывать, проблематично выложить кусок схемы с номиналами ? Половина вопросов отпадет сразу.
3 импульса запроса с питанием 1.8 вольта, потом еще 3 импульса с 3.0 вольта.
Если карточка не ответила Vsim снимается.
Карточка не древняя, 5 вольтовая случайно?
nvk
сообщение Jul 22 2011, 08:18
Схему накидаю - выложу.
Сим-карта Теле2, брал в прошлом году.
Вольтметром померил напряжение на vsim во время запуска - было только 1,8В.
Можно выложить распиновку контактов сим-карты? Может быть, я неправильно её подключаю. Держатель сим-карты SCV-W2420PB-06.
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 08:24
Из: Днепр
Выкладываю
ap77
сообщение Jul 22 2011, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Сим карта в телефоне работает? может она того...? )
nvk
сообщение Jul 22 2011, 09:10
Схема питания, остальное - по даташиту.
CADiLO
сообщение Jul 22 2011, 09:18
Из: Днепр
Модуль выбросами сжечь не боитесь? Или провалы иметь по току?
Посмотрите в даташите на микросхему рекомендованые типы дросселей.
Там это кольцо размером в пару раз больше СDRH.
Для модуля идеально подходил PE-54037, как раз делался под LM2576
Toroid - Designed for National’s 150kHz Simple Switcher™
http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM2006_44.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
