> Разбег времен при управлении железом через, Ethernet и RS232 c PC из под XP, W2K
SmartRed
сообщение Oct 30 2005, 10:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Имеется два устройства подключенные к PC под XP или W2K,
одно на Ethernet без протоколов высокого уровня, другое на RS232.
На устройства синхронно приходит команда пуск , далее они без постороннего вмешательства отрабатывают цикл.
При работе возникает рассинхронизация устройств до 200 ms.
Программисты говорят это Билл Гейтс мать перемать и ничего сделать нельзя.
Аппаратную синхронизацию городить пока не хочется, поэтому вопросы:
1. Это действительно так или это кривые руки программеров ?
2. Если виноваты программеры, до каких времен можно понизить рассогласование?
(хотелось бы в идеалле до времени на передачу через RS232 - единицы ms).
Ответов (1 - 5)
net
сообщение Oct 30 2005, 11:13
Пользователь №: 473
1 как то не понял о чем вы?
2 win это многозадачная система и там много процессов и кто сколько отест процессора дело темное
3 конфигурация pc может быть сильно разные и соответсвенно время выполнения сильно разное
4 если в состав задачи входит обмен по rs или по ethernet то это все может порождать ассинхронность которая может накопиться
5 более того часы в win на разных машинах просто идут по разному - если задача долго выполняется
6 есть realtime приблуды для win они помогут вам решить эти задачи
и тд и тп
Виктория
сообщение Oct 30 2005, 11:43
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
To SmartRed
Хотелось бы поточнее ..
1)
На одну PC?
2)
Синхронизация и рассинхронизация только относительно команды пуск? Что она представляет (число байт информации в устройства, что запускается в устройствах)?
SmartRed
сообщение Oct 31 2005, 06:19
Из: Новосибирск
Попытаюсь уточнить ситуацию.
Оба устройства управляются с одной машины.
На ethernet висит датчик, который пишет данные в свою память и сливает их на PC.
Через RS232 управляется источник питания, от которго зависит что будет читать датчик.
На оба эти устройства дается команда пуск, а далее они аппаратно отрабатывают каждое свой цикл.
Оба устройства проверены по отдельности и временные диаграммы их работы
сомнений не вызывают.
По данным с датчика видно что есть рассинхронизация, т.е. не одновременная
подача сигнала пуск с PC до 200 ms .
Команда на включение источника питания это 4 байта по RS 232 на 19200.
Про датчик сразу сказать не могу (не я его разрабатывал) но думаю что тоже
единицы байт.
spf
сообщение Oct 31 2005, 06:48
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Бил Гейтс тут ни при чем, виноват тут разработчик системы ;-)
Для синхронизации необходимо оба устройства вешать на один интерфейс или делать последовательное управление (один блок должен управлять другим), если в первом блоке имеется возможность гарантировать время и момент трансливания команды.
Либо ставить операционную систему реального времени и попытаться синхронизовать два инерфейса, что не является тривиальной задачей.. .
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Виктория
сообщение Oct 31 2005, 09:35
инженер
Из: Самара
Еще некоторые простые советы
1) Команду на включения питания - естественно, до команды пуска измерений.
2) Передавать команду одной передачей. Сегодня это уже где упоминалось (writefile(dsk,buf,4).
3) Обе команды в одной функции (по возможности, хоть и с разными устройствами).
4) Использовать низкоуровневые функции для передачи как по RS-232, так и по Ethernet.
А вообще, лучше перенести тему в раздел "Операционные советы" в ее уточненном варианте.
Хотя и вариант какого-нибудь программно-аппаратного решения тоже можно рассматривать (типа использовать какую-либо сигнальную линию Ethernet для аппаратного запуска блока питания, да простят меня спецы за это дилетанство smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
