> Работа АЦП, не работает :)
L-P
сообщение Oct 30 2005, 11:42
Пользователь №: 10 295
Здравствуйте. Не удается заставить работать такую программу:
(При нажатии 2-й кнопки на STK500 содержимое ADCH/L должно выводиться на диоды, с интервалом ~1cек.)
.include "m8535def.inc"
.org 0
    rjmp    RESET
.org ADCCaddr
    rjmp    interrupt
.MACRO    output
    com    @1
    out @0, @1
    com @1
.ENDMACRO
RESET:
    ldi r16,low(RAMEND)
    out SPL,r16
    ldi r16,high(RAMEND)
    out SPH,r16
    rcall    init_ports
    rcall    init_adc
    sei
MAIN:
    rjmp MAIN
pdelay:
pdelay1:
    ldi r17, 100
pdelay2:
    ldi r18, 100
pdelay3:
    dec r18
    brne pdelay3
    dec r17
    brne pdelay2
    dec r19
    brne pdelay1
    ret
init_adc:
    push    r16
    ldi  r16, (1 << ADEN)|(1 << ADIE)|(1 << ADFR)|(1 << ADPS0)|(1 << ADPS2)
    out  ADCSRA, r16
    ldi  r16, 2
    out  ADMUX, r16
    sbi  ADCSRA, ADSC
    pop  r16
    ret
init_ports:
    ldi  r16, 0xFF
    out  DDRB, r16
    clr  r16
    out  DDRA, r16
    out  PORTA, r16
    ret
interrupt:
    in  r20, ADCL
    in  r21, ADCH
    output    PORTB, r20
    rcall pdelay
    output    PORTB, r21
    rcall pdelay
    ret
При запуске сначала загораются все 8 диодов, а затем через ~1 сек младшие два, которые так и застывают и при нажатии кнопок ничего не меняется.
Помогите разобраться в чем здесь проблема. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 10)
m16
сообщение Oct 30 2005, 12:11
Пользователь №: 2 225
на телесистемах читай по ссылкам
Reboot_s
сообщение Oct 30 2005, 14:57
Пользователь №: 4 855
Я пока с АЦП не работал, но заметил такую мелочь как отсутствие команды "reti". Которая обязательна для выхода из прерывания!
"reti" а не "ret"!
L-P
сообщение Oct 30 2005, 15:27
Да, действительно, спасибо. Но проблема все же осталась.
solidreg
сообщение Oct 30 2005, 17:02
Пользователь №: 10 056
А какая у вас частота CPU? Как я вижу, у вас F(АЦП)=F(CPU)/32. АЦП работает на частотах до 100kHz. То, при делении на 32, CPU должен работать не скорее чем 100kHz*32=3.2MHz. Иначе увелечите деление на 64 или 128.
Laksus
сообщение Nov 1 2005, 17:13
Пользователь №: 5 069
_______
L-P
_______
Код вполне рабочий (если ret в конце заменить на reti).
Попробовал толко что, правда не мега, а AT90S8535.
(Я тоже начинающий и играюсь сейчас с АЦП).
Мигает и правильно показывает,
(толко конечно не от нажатия кнопочки, а сам по себе, так как
кнопка в коде не упомянута).
Скорее всего проблема не в коде.
Например внешнее опорное напряжение равно нулю.
Или на измерительном входе напряжение не меняется.
Или, что нибудь напутано в фузах.
________
solidreg
________
У меня сейчас под рукой нет данных по атмеге8535,
но для AT90S8535:
"The successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50kHz and 200 kHz to achieve maximum resolution. If a resolution of lower than 10 bits is required, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to achieve a higher sampling rate."
Для мега8 пишут
"от 50 до 200, а если не требуется высокая точность,
то до 1000 кГц" (см. табл.103, правда даташит довольно старый).
Неужели для мега8535 в самом деле установлено до 100кГц?
Александр 2005 11 01
laksus mail.ru
L-P
сообщение Nov 4 2005, 14:01
Огромное спасибо за ответы, у меня закончился траффик, поэтому не смог сразу ответить.
Вот программа, слегка переделанная, но в сущности осталась как и была.
.org 0
    rjmp    RESET
.org ADCCaddr
    rjmp    interrupt
.MACRO    output
    com    @1
    out @0, @1
    com @1
.ENDMACRO
RESET:
    ldi r16,low(RAMEND)
    out SPL,r16
    out SPH,r16
    ldi  r16, 7    ;ADC7 - вход АЦП.
    out  ADMUX, r16
;запуск преобразования в цикл. режиме, разрешение прерывания.
    ldi  r16, (1 << ADEN)|(1 << ADIE)|(1 << ADSC)|(1 << ADFR);|(1 << ADPS0)|(1 << ADPS2)
    out  ADCSRA, r16
    ldi  r16, 0xFF
    out  DDRB, r16;порт B на вывод
    clr  r16
    out  DDRA, r16
    out  PORTA, r16
    sei
MAIN:
    rjmp MAIN
interrupt:  ;обработчик прерывания
    in  r20, ADCL
    in  r21, ADCH
    andi    r21, 0x03
    output    PORTB, r20
    rcall delay
    output    PORTB, r21
    rcall delay
    reti
delay:      ;подпрограмма задержки
delay1:
    ldi r17, 100
delay2:
    ldi r18, 100
delay3:
    dec r18
    brne delay3
    dec r17
    brne delay2
    dec r19
    brne delay1
    ret
При запуске начинают мигать сначала все 8 диодов, а затем младшие два, с интервалом пару секунд. Что свидетельствует, о том, что из ADCL/ADCH извлекаются только единицы, а ведь должны быть нули, как я понимаю? Ведь на вход не поступает напряжение. Затем при нажатии на 7-ю кнопку, начинают мигать младшие три диода - т.е. в регистре ADCH - нули, а в ADCL - 0x07. Пожалуйста объясните мне почему так происходит?
Спасибо, за внимание к моей проблеме. Проблема в том, что я слаб в
схемотехнике. Насчет опорного напряжения: наверное, оно действительно
равно нулю, потому что я никаких ИОНов не подключал. Я пробовал использовать внутр. ИОН загрузив в ADMUX 0xC7 вместо 0x07, но ничего не изменилось.
Буду признателен если объясните мне как правильно нужно измерять напряжение, - как подключить внешний ИОН (и где его брать smile.gif ) или можно обойтись внутр. ИОНом? И как правильно подавать напряжение на вход АЦП, что для этого нужно, подойдут ли для этого кнопки?
В понедельник мне нужно уже продемонстрировать работающую программу преподу. sad.gif Заранее, спасибо.
Laksus
сообщение Nov 4 2005, 18:42
2005 11 04
_______________________________________
А можно просто померить тестером между выводом AREF (выв 32 для корпуса DIP-40) и общим GND(выв 31). При прошивке в ADMUX 0xC7 действительно должен подключиться внутренний и на этом выводе будет 2,5В. Если нет, то имеет смысл померять не закорочен ли он (при выключеном питании, тестером).
Также надо мерять напряжение на выводе АЦП (например вывод 33 для АЦП7).
out  ADMUX, r16
Если так то надо соеденить выводы AREF & AVCC. (30 и 32 для корпуса ДИП-40).
Для подключения внутреннего r16, 0xC7(2.56V) or r16,0x47(Vcc).
out  ADCSRA, r16
Закомментированы ;|(1 << ADPS0)|(1 << ADPS2) поэтому предделитель равен 2.
То есть если у кварца частота 4 МГц, то частота АЦП 2 МГц. А Атмель обещает работу АЦП только до 1 МГц, а лучше 50...200кГц.
Надо убрать точку с запятой.
andi r21, 0x03
По моему лишняя. Хотя вреда нет.
как подключить внешний ИОН (и где его брать ) или можно обойтись внутр. ИОНом?
Если не требуется очень высокой точности, то проще всего взять напряжение питания в качестве внешнего.
И еще.
Рекомендую http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/mkkurs05.htm, там вообще то на Си, но сайт http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned] (2005 11 04) очень хорош для знакомства с микроконтроллерами, если адрес сайта меняется искать по "snGJTDSAIR3245".
И наконец.
______________
1 - Схемы STK500 не имею, поэтому куда идет седьмая кнопка незнаю.
Про кнопку я вообще что-то не понял. Или же результат при ее нажатии должен запоминаться (как в токоизмерительных клещах). Или же надо мерить напряжение снятое с кнопки, или еще что.
Если запоминаться, то прерыванию от АЦП результат надо читать, но не выводить, а затем по прерыванию от кнопки выводить.
Но, по моему, наглядней непрерывное отображение.
______________
2 - Как сделать пример использования АЦП в АТмега8535.
______________
2.0 - Берем даташит на мега8535 (например на www.atmel.com ищем по 8535(броузер должен быть с поддержкой джавы)) , находим http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2502.pdf (2.5МБ, естественно на английском).
______________
2.1 - Берем переменный резистор 1...1000кОм. Цепляем один край на питание Vcc (вывод 10 для мега8535 в ДИП корпусе , например +5В), второй край на общий GND (11), средний вывод (ползунок) цепляем (через резистор 100...500кОм, чтобы не спалить чип) на один из входов АЦП, между входом АЦП и аналоговой землей GND (выв31) желательно включить конденсатор 0.1мкФ.
Вывод АЦП выбирается так:
ldi r16, 0 ;ADC0 - вход АЦП.
out ADMUX, r16 ; будет выбран нулевой вход АЦП
out ADMUX, r16 ; будет выбран седьмой вход АЦП
______________
2.2 - Что будет опорным напряжением зависит от того, что прошито в 2 старших бита ADMUX (REF1 (бит7) и REF0(бит6)):
00xx xxxx - Внешнее, если не нужно высокой точности можно взять +5В с питания, то есть соеденить перемычкой выводы AREF (32) и AVCC(30).
01xx xxxx - Напряжение питания AVCC, но подключается само внутри, перемычки паять не надо. На вывод AREF желательно поставить конденсатор 0.1мкФ.
10xx xxxx - не используется
11xx xxxx - Внутренний источник опорного напряжения 2.56В. Опять же желателен конденсатор.
Кстати, а у Вас действительно АТмега8535. Не 90S8535, у той не было внутреннего ИОН.
В регистре AREF есть еще бит ADLAR.
Если он равен 0, то результат выравнивается по правому краю, то есть все биты кроме двух старших в регистре ADCL.
А если он =1, то все биты, кроме двух младших в регистре ADCH, при этом если нам достаточно точности 8 бит, то регистр ADCL можем просто отбросить.
______________
Итак например примем вход5, опорное напряжение возмем с источника питания внутренним подключением, результат выровняем влево (andi r21, 0x03 при этом, выравнивании влево, надо убрать).
ldi r16, (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(1<<MUX2)|(1<<MUX0)
out ADMUX, r16
______________
2.3 - так как в коде указано
.org ADCCaddr
rjmp interrupt
то результаты измерения будут выводится непрерывно, без кнопочек, по мере вращения переменного резистора.
З.Ы. Рекомендую для наглядности измерения сделать разные паузы для вывода старших и младших разрядов. Наример старший 1 сек,
а младший 0.25сек.
З.З.Ы. Конкретно эти строчки
out ADMUX, r16
не проверял, могут быть опечатки. Кроме того я сам довольно слаб в микроконтроллерах, могу и ошибаться.
Александр 2005 11 04
L-P
сообщение Nov 4 2005, 21:38
Во первых, большое спасибо за такой подробный ответ!!
В STK500 есть панелька из 8-ми кнопок. Их можно подключить с помощью шины к порту A.
Таким образом, настроив 7-й выход порта А, как вход АЦП (ADC7), я пытаюсь добиться, того чтобы при нажатии кнопки
импульс от ее нажатия измерялся. На самом же деле при нажатии этой кнопки все диоды гаснут, а когда она отпущена, горят
все 10 разрядов (сначала 8, а потом 2). Когда я закомментировал ту строчку
получилось, что при нажатии кнопки горят 3 младших разряда, а при отпущенной кнопке старшие 7.
А если отсоединить кнопки от порта А, то диоды начинают мигать совершенно случайным образом - не понимаю в чем дело...
Кто знаком с STK500 объясните, пожалуйста, почему так происходит???!!!
Еще раз спасибо.
rezident
сообщение Nov 5 2005, 21:59
Пользователь №: 3 882
L-P, я не очень люблю кросспостинги, поэтому ответ читайте в форуме Телесистем.
Frox_SzC
сообщение Aug 10 2009, 07:14
Пользователь №: 48 135
А на верилоге слабо????
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
