> Размер печатной платы, точность позиционирования, допуск
GKI
сообщение Oct 30 2005, 12:18
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В стандарте IPC написано, что допуск на размер платы должен быть +/- 100 мкм, к примеру по квалитету h12 для линейного размера до 500 мм, и допуск её позиционного положения +/- 100 мкм.
Если с размером всё ясно -- берём любой интрумент и меряем: сколько намеряли и сколько есть по файлу платы, с учётом точности измерительного инструмента.
Как быть с позиционным допуском. Сверлёные отверстия сверлятся со своим допуском, точность повторной установки на фрезерный станок своя, плюс точность фрезеровки...
Как правильно померять точность позиционного допуска контура печатной платы?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Ответов (1 - 1)
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 18:44
Пользователь №: 4 987
Если я правильно понял, позиционным допуском называется линейное смещение рисунка проводников относительно контура платы. В противном случае, укажите, пожалуйста, что относительно чего нужно измерить.
Если мое предположение верно, рискну предложить такой способ (не знаю, насколько он будет трудоемким). С помощью фотокамеры с достаточным разрешением сделать фотоснимок платы с известного расстояния и под известным углом. Потом с помощью обработки на компьютере убрать дисторсию объектива (объектив должен быть откалиброван). Далее выделить на нем проводники и контур платы. После сделать корреляционное сравнение с эталоном (картинка из пикада). Это сравнение даст Вам и размеры платы, и положение проводников на ней. Весь процесс можно полностью автоматизировать.
Если интересно, о методах обработки изображений могу рассказать подробнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
