> Проходной конденсатор для питания, Нужен с небольшим диаметром резбы
soldat_shveyk
сообщение Jul 28 2011, 09:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Время от времени возникает необходимость слепить макет радиотракта и закатать его в стандартный алюминиевый корпус, например Gainta.
Вход и выход - SMA, здесь проблем нет.
Питание для развязки подаю через проходной конденсатор типа КТП-2E, других под рукой нету. У этого конденсатора резьба М6, а стенка корпуса Gainta обычно 2 мм. Резьбу не нарезать,
крепление гайкой получается убого. Где бы найти проходные кондеры с меньшей резьбой, например М4? Можно импортные, главное чтобы резьба метрическая была. Емкость 100 - 470 пФ, или больше.
Может кто пользуется такими вещами, подскажите где найти и купить можно.
Ответов (1 - 3)
ledum
сообщение Jul 28 2011, 10:44
Пользователь №: 44 237
Поищите у Тусониксов - даю ссылки на Диджики, чтобы был ясен порядок цен http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=410-1166-ND , http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=410-1149-ND , под запайку http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=410-1108-ND или вообще фильтры http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=410-1257-ND , http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=410-1065-ND
GefarD
сообщение Jul 28 2011, 15:04
Пользователь №: 61 209
Среди российских http://www.radiant.su/files/images/kulon/filtrs_b28_b29.pdf иhttp://www.giricond.ru/production/capacitors/folder_1282851463/
soldat_shveyk
сообщение Jul 29 2011, 06:30
Из: С-Петербург
Спасибо, уважаемые ledum и GefarD!
Наверное, закажу Тусоникс, уж больно габариты понравились - резьба М3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 00:04
