> Как устроены выключатели в умном доме?, вопрос по питанию
mr_freeman
сообщение Jul 29 2011, 08:01
Пользователь №: 53 255
Добрый день.
Давно хотел запихнуть радиомодуль с МК в выключатель, что б было как в "умном доме". Но вот проблема в питании стоит. Как запитать устройство в "разрыв" лампы накаливания или энергосберегайки? Ведь как-то же это реализовано в промышленных системах.
Питание на гасящем конденсаторе можно сразу отбросить, так как в "разрыв" лампочки не будет постоянного и стабильного напряжения.
Да и еще вопрос в том, если лампочка будет включена, питание схемы пропадет. как тут быть?
Пока только в голову пришла схема с ионистором: когда лампочка выключена - заряжаем ионистор и питаемся от сети, когда включена - от ионистора. Но опять же, вопрос в стабильности напряжения питания открытый.
Спасибо!
Ответов (1 - 19)
VDLab
сообщение Jul 29 2011, 11:59
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Как вариант - запитывать лампочку через 2 встречно-последовательно включенных стабилитрона достаточной мощности. Несколько вольт падения на яркости лампочки практически не скажутся.
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 13:17
Пользователь №: 42 252
Вы много видели "умных" домов?
Ещё с 70-х годов пошли самоделки по управлению светом, звуком, напряжением, различными процессами в быту. И в большинстве случаев эта малая бытовая автоматизация оказывается не нужна или неудобной. Побалуются и обратно возвращают на место. Если это самоделка, то в процессе создания и настройки поймёте как она неудобна, неремонтопригодна. Чего уж там говорить, лампочку полезть менять страшно, вдруг МК питание включит sad.gif . Или из-за излучения антенны соседа радиолюбителя может включится свет в 4 часа ночи и будет мерцать с частотой 10 герц wink.gif
По проблеме - питать можно через ТТ, через отдельную линию, через один стабилитрон (можно сделать однопериодный отбор, вместо двух), или через схему, которая будет размыкать ключ при переходе тока через 0 и включать при достижении напряжения. В этой теме например про такое применение сообщение 32. Но ещё есть варианты этой схемы на транзисторах. Вы не сказали, каким ключом включаете цепь, от этого сильно зависит решение питания
Слесарь
сообщение Jul 29 2011, 16:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я дополняю штатное освещение дополнительными светильничками и подсветками управляемыми МК. Если пользователю недостаточно автоматом включаемого света или его пугает автоматика, всегда можно воспользоваться штатным классическим выключателем на стене. Можно отменить выполнение той или иной программы
mr_freeman
сообщение Jul 29 2011, 16:14
Управление - симистором. Но проблема именно в питании МК и радиомодуля, где взять стабильные 3.7 при включенной и выключенной лампочке?
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 17:19
Поставьте два трансформатора - один из них будет иметь первичную обмотку на 220 вольт включенную в разрыв выключателя. Чтобы на него приходило питание когда лампа выкручена - поставить параллельно патрону конденсатор. На ток в первичной цепи его емкость будет достаточно малой. Вторичная обмотка - на низкое напряжение.
Второй трансформатор - трансформатор тока с коэффициентом передачи, например 1 к 20. При 1 ампере во вторичной обмотке будет 50 мА, которые шунтируются на стабилитроне через диодный мост.
Плюсы - падение напряжения на трансформаторе тока значительно ниже чем на диодах. Полная гальваническая развязка по цепи питания. Если ещё используете оптотиристор/симистор, то схему можно будет безопасно отлаживать, настраивать, управлять, поправлять антеннку и т.п. sm.gif
Минус - подстройка под нагрузку.
mr_freeman
сообщение Jul 29 2011, 17:43
Не вариант:
1. Сложно
2. Не универсально
3. Изврат
4. Не влезет под выключатель.
Не то все... слышал есть Step-Down с широким входным напряжением именно для этих целей... но ничего конретно...
DpInRock
сообщение Jul 30 2011, 07:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В ваших рассуждениях по поводу питания есть одна только ошибка. К сожалению, кардинальная.
С чего-то вы вдруг решили, что в умных домах устройства управления лампой ( в частности) ставят в разрыв выключателя.
Так делают только в очень тупых домах.
-Mike-
сообщение Jul 30 2011, 07:59
Пользователь №: 61 534
Для управления симмистором и питания МК достаточно напряжения, которое получается из сетевого при включении симмистора за счёт гарантиванного сдвига от нулевой точки перехода.
Подобный принцип последовательного соединения ключа и узла управления - в 1182ПМ2. Да, пожалуй, от этой микросхемы, после лёгкой доработки, можно питать и внешние цепи управления.
И наружный выключатель здесь естественно ставится последовательно в эту цепь.
Сообщение отредактировал -Mike- - Jul 30 2011, 08:01
Ramil
сообщение Jul 30 2011, 08:06
Пользователь №: 452
Как вариант, брать питание с выключенного симистора в течении нескольких периодов, в пределе может одного полупериода. Т.е. симистор закрыт - на нём все 220 вольт в течении этого периода накапливаем нужную для питания энергию, открыт соответственно ничего нет(почти ничего). Недостатки нужно малопотребляещее устройство управления симистором, ну и лампочка может мерцать.
Ну и кстати говоря да, как написал Mike симистор необязательно открывать при переходе через ноль, сделать небольшую задержку и снимать с него напругу, причём её даже регулировать можно будет. Правда подозреваю что при этом помех будет много.
mr_freeman
сообщение Jul 30 2011, 15:11
Вопрос остается в преобразователе - как в широком диапазоне на входе получать стаб. 3.7 или 5 В на выходе. Вопрос в конкретной ИС.
DpInRock
сообщение Jul 30 2011, 22:07
Из: Moscow
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9120.pdf
mr_freeman
сообщение Jul 31 2011, 00:41
Цитата(DpInRock @ Jul 31 2011, 01:07) *
О, это почти то! Спасибо!
Но вот хотелось бы по току чуть больше.
HV9120 это ближе, но вот достать ее пока проблема.
Уверен что подобное существует и у тексаса и у остальных, которые достать не проблема. Завтра буду искать! Если кто знает подскажите!
Garynych
сообщение Aug 2 2011, 13:49
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
А может проще переместить Ваше устройство ближе к лампочке ?
Выключатель оставить так как есть, у Вас же управление по радиоканалу, какая разница где исполнительное устройство.
Dimoza
сообщение Aug 2 2011, 14:08
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
хе-хе, редкий случай, когда я могу смахнуть песок со стула и рассказать, как сие можно реализовать.
Во-первых: от соседа-радиолюбителя спасёт грамотная конструкция устройства.
Во-вторых: тщательно продуманные системы стоят годами и не парят мозг хозяевам.
В-третьих: выключатели в разрыв ставят, как раз таки, в весьма умных домах. Но там использован изврат, от которого я лично прифигел. Система на первый взгляд сложная, да идея красивая. Что у нас в сети? Правильно, синусоида. (Да-да, я видел, что показывает осциллограф. На практике это роли не играет.) Напряжение начинает расти от 0. И пока оно растёт до нескольких вольт, мы его используем для заряда буферного конденсатора. После превышения порога в несколько вольт конденсатор отключается и всё оставшееся время полупериода напряжение может быть подано на нагрузку.
Alexashka
сообщение Aug 2 2011, 17:01
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Курите форум, господа
Сама идея тут
mr_freeman
сообщение Aug 2 2011, 18:59
Сообщение #17
Вот! спасибо большое! Это оно!
http://bsvi.ru/tag/bectransformatornyj-bp/
mr_freeman
сообщение Aug 2 2011, 20:39
Сообщение #18
По сути это не так уж и сложно реализовать. Только вот как быть с популярными энергосберегайками? Я понимаю что яркость регулировать не удастся, но если реализовать простой симисторный выключатель, будет ли питаться схема таким способом через сберегайку?
Сообщение отредактировал mr_freeman - Aug 2 2011, 21:04
Dimoza
сообщение Aug 3 2011, 00:47
Сообщение #19
Из: СПб
Думаю да. Но будет эффект домового: сберегайка будет раз в несколько секунд слабо-слабо мерцать. Этот эффект может проявляться и в случае если сберегайка подключена через обычный выключатель с индикатором.
yakub_EZ
сообщение Aug 3 2011, 06:05
Сообщение #20
В третьем сообщении этой темы дал ссылку, а вы всё про эту схему sad.gif .
Вот здесь - на рассыпухе, в третьем сообщении темы, от orthodox'а. Проще и дешевле, пожалуй, уже не придумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
