> нужен совет по реализации Asynchronous FIFO
lutik
сообщение Oct 31 2005, 10:40
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Доброго дня уважаемым.
Трабла возникла с реализацией Asynchronous FIFO, такого рода:
особенностью является то, что жить будет оно в xc2s100-5 с высокой для ентого чипа частотой - 108MHz по записи и не особо высокой - 25MHz по чтению.
Флаги Пуст/Полон выставляю по следующим условиям
empty <= '1' when (rptr = wptr) else '0';
full <= '1' when ( (wptr - rptr) >= (DEPTH -2) ) else '0';
и далее перевожу их в каждый клок домен отдельно.
empty - в домен чтения, full - в домен записи.
в симуляции все нормально, но синтезатор, ЗАРАЗА, убивает всю времянку со стороны записи. Оно и понятно - сумматор и сравнение в комдинаторике дело не быстрое.
Може кто присоветует другие алгоритмы формирования флагов или ваще как-то по другому fifo это сделать а то замучился совсем.
PS. варианты со счетчиками в коде Грея не предлагать - спартан медленный и 8-ми разрядный счетчик Грея сам по себе не синтезируется на нужную времянку
однако..
Ответов (1 - 13)
iosifk
сообщение Oct 31 2005, 11:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для справки, возможно поможет. Там у них на сайте есть еще...
Удачи.
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf ( 136.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2002SJ_FIFO2.pdf ( 120.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
www.iosifk.narod.ru
USTAS
сообщение Oct 31 2005, 14:16
Пользователь №: 731
Сравнение двух указателей в FIFO можно осуществлять на двунаправленном счетчике, но для этого необходимо события записи и чтения перевести на одну тактовую.
Тогда:
WNR = ( WR & ~RD); // только запись
RNW = (~WR & RD); // только чтение
EMPTY = ~noEMPTY; // флаг "FIFO пусто"
always @ (posedge WCLK)
begin
if (FLUSH) COUNT = 0; // очистка FIFO
else case (1'b1)
WNR: COUNT = COUNT + 1;
RNW: COUNT = COUNT - 1;
endcase
end
begin
if (FLUSH) noEMPTY = 0;
else if ((COUNT == 0) & WNR) noEMPTY = 1;
else if ((COUNT == 1) & RNW) noEMPTY = 0;
end
begin
if (FLUSH) FULL = 0;
else if ((COUNT == (DEPTH - 1)) & WNR) FULL = 1;
else if ((COUNT == (DEPTH - 0)) & RNW) FULL = 0;
end
lutik
сообщение Oct 31 2005, 16:12
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Тогда:
begin
  else case (1'b1)
  endcase
end
не шарю в верилоге, но попой чувствую что при длительности клока чтения в 4-е, скажем, раза больше длительности клока записи получим 4 вычитания за один такт чтения..
такая конструкция с успехом при одном клоке с обоих сторон работает
а ваще 2документа из предыдущего поста помогли железно
однако..
USTAS
сообщение Nov 1 2005, 08:26
Пользователь №: 731
Для того, чтобы приведенный код работал,
НЕОБХОДИМО СОБЫТИЯ ЗАПИСИ И ЧТЕНИЯ
ПЕРЕВЕСТИ НА ОДНУ ТАКТОВУЮ.
Думаю так заметнее стало, а то видно не прочитали...
В приведенном коде события WR и RD предварительно должны быть переведены на тактовую WCLK. Это можно проделать разными способами, и порой реализация зависит от специфики применения FIFO в схеме.
Coryphae
сообщение Nov 8 2005, 01:50
Пользователь №: 10 268
Принцип следующий (так у меня в проекте на Альтере сделано). Берется синхронная FIFO, т.е. с одним клоком и входами разрешения чтения RDEna и разрешения записи WREna. На клок фифо вешается высокая тактовая частота, скажем Fт. Тактовый сигнал чтения (пусть будет RDClk, частота Frd) заводишь на вход запуска одновибратора. Сам одновибратор тактируется по частоте Fт. В AHLD одновибратор строится буквально на двух триггерах DFF, который формирует одиночный импульс длительностью T = 1/Fт, по какому тебе угодно перепаду сигнала RDClock. Этот самый импульс и используешь как импульс разрешения чтения RDEna, тогда будет все читаться однократно. А теперь ОГРАНИЧЕНИЯ: После перепада сигнала RDClock удерживать его не менее Т, гарантированное чтение с выхода фифо производить не ранее чем через 2Т после перепада сигнала RDClock, следствие, 2Frd < Fт. Если же уделить внимание метастабильности, то добавьте еще один триггер: http://www.elvira.ru/_files/tektronix.pdf
"Слабые места любого проекта любят собираться в группы" - Пятый закон проектирования.
"Двусмысленность инвариантна" - Принцип неопределенности Хартца.
Законы мерфи (с) А. БЛОХ.
des00
сообщение Nov 8 2005, 05:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Coryphae @ Nov 7 2005, 20:50) *
Принцип следующий (так у меня в проекте на Альтере сделано). Берется синхронная FIFO, т.е. с одним клоком и входами разрешения чтения RDEna и разрешения записи WREna. На клок фифо вешается высокая тактовая частота, скажем Fт. Тактовый сигнал чтения (пусть будет RDClk, частота Frd) заводишь на вход запуска одновибратора. Сам одновибратор тактируется по частоте Fт. В AHLD одновибратор строится буквально на двух триггерах DFF, который формирует одиночный импульс длительностью T = 1/Fт, по какому тебе угодно перепаду сигнала RDClock. Этот самый импульс и используешь как импульс разрешения чтения RDEna, тогда будет все читаться однократно. А теперь ОГРАНИЧЕНИЯ: После перепада сигнала RDClock удерживать его не менее Т, гарантированное чтение с выхода фифо производить не ранее чем через 2Т после перепада сигнала RDClock, следствие, 2Frd < 2Fт. Если же уделить внимание метастабильности, то добавьте еще один триггер: http://www.elvira.ru/_files/tektronix.pdf
Чего только люди не придумают, лишь бы исползовать двухклоковой памяти smile.gif
зачем городить огород, двухпортовка уже есть праактически во всех ФПГА, остаеться только корректно обработать флаги и указатели.
А алгоритм их обработки достаточно прост и прекрасно расписан в указаных документах.
Coryphae
сообщение Nov 9 2005, 09:40
Ну тогда подскажите какие параметры нужно выставить на примере мегафункций lpm_fifo_dc или dcfifo по теме данной ветки, только тогда вашу критику можно считать конструктивной, и вы однозначно поможете и мне и автору ветки. cool.gif
des00
сообщение Nov 9 2005, 11:18
Вечный ламер
Из: Томск
во первых я в упор не вижу, где в первом вопросе пост, про алтьтеры
во вторых что и как нужно поставить у мегафункций раза 4 обсуждалось на телесистах в течении последних 2-3 месяцев.
в третьих у ксалинкса все хорошо работает хоть с корегенератором, хоть без. как на аппаратных фифо, так и на софтовых
Coryphae
сообщение Nov 9 2005, 22:12
2dess00
Я не против, если вы приведете ПРИМЕРЫ "двухпортовки" на основе FPGA любой другой фирмы, какой пердпочтете. Вот мне интересно для Alter`ы... Однако все ваши ОТВЕТЫ можно считать неинформативными в отстутствие каких либо конкретных примеров и ссылок(на ветки тогоже тот-же телесис). Надеясь на ОТВЕТ, с уважением, Е.
vetal
сообщение Nov 9 2005, 22:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
примеры есть на opencores модули называются: generic_fifos и generic_memories.
YUV
сообщение Nov 10 2005, 10:13
Пользователь №: 4 551
Должен заметить, что не всегда получается так красиво как описано выше.
Я использовал двухпортовку в АСЕХе, частоты чтения и записи асинхронные.
Когда тактовая частота записи превышала 2/3 от тактовой чтения, двухпортовка крепко затыкалась. И вывести ее из этого состояния могло только выключение питания (переинициализация чипа).
Диапазан частот примерно 60...100МГц.
des00
сообщение Nov 10 2005, 15:42
Вечный ламер
Из: Томск
хмм ну знаете, если честно, то т.к. альтера меня мало интересует, а страницы на телесисах по фпга переключаються со скоростьью, 2-3 в месяц то запоминать линки я не вижу смысла, в крайнем случае есть поиск по конфе.
Что же касаеться фифо от альтеры то опять же по конфе это глюкалово,
ИМХО у ксайлинкса лучше,(проверял при асинхронных клоках от 10-200 МГц полет нармальный)
lutik
сообщение Nov 11 2005, 08:57
Из: Odessa
Пользователь №: 216
мужики!!!
читаем 2'е доки, указанные вверху и делаем точно так как там пышуть..
усе работает железно и без корегенов и мегафункций..
при любых соотношениях частот
des00 - спасибо за инфу в почту...
однако..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
