паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Aug 4 2011, 07:16
Пользователь №: 11 864
Цитата Ik input clamping current VI < 0.5 V or VI > VCC + 0.5 V - 20 mA - из DS Ничего не понял. Цитата Суммарная емкость завалит фронты. То что заваляться фронты это без сомнения. Но будет при этом работать устройство? Можно ли паралелить входы? Звон между микросхемами не появиться? Просмотрел разные даташиты и там пишут емкость входа от 3,5 пФ до 10 пФ. Получается сумарная емкость приблизительно 10 * 50 =500 пФ. Это если не учитывать емкость проводников на плате.
Aug 4 2011, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11:16)  То что заваляться фронты это без сомнения. Но будет при этом работать устройство? Можно ли паралелить входы? Звон между микросхемами не появиться? Просмотрел разные даташиты и там пишут емкость входа от 3,5 пФ до 10 пФ. Получается сумарная емкость приблизительно 10 * 50 =500 пФ. Это если не учитывать емкость проводников на плате. Прикидываем постоянную времени, соотносим ее с ограничениями на длительность фронта. Голова не о том должна болеть - 50 чипов это достаточно большая протяженность линий, и без согласования звоны неизбежно будут. Если, скажем, одна линия работает на сосредоточенную группу чипов с входной емкостью 500 pF, то на приемном конце последовательно резистор 100 Ohm плюс конструктивная емкость - постоянная времени на порядок меньше, чем ограничение на длину фронта, и совершенно никаких проблем. Но что будет, когда эти входы распределятся по протяженной линии - это уже вопрос. Как вариант - разделить на несколько групп, с индивидуальными согласующими резисторами, и обеспечить достаточную нагрузочную способность передатчика. Либо, если тактовые частоты некритичны, то все узлы соединить в цепочку, и транслировать с узла на узел, используя буферные элементы (в данном случае хоть HC125 или иной неинвертирующий элемент, или попарно HC14, имея бонусом гистерезис по входу). Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 11:29)  A чего там понимать - согласно DS - входной ток - 20 mA /Умножте на 50 Что за бред, извините мой французский ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2011, 08:16
Aug 4 2011, 08:54
Цитата Прикидываем постоянную времени, соотносим ее с ограничениями на длительность фронта. Голова не о том должна болеть - 50 чипов это достаточно большая протяженность линий, и без согласования звоны неизбежно будут. Если, скажем, одна линия работает на сосредоточенную группу чипов с входной емкостью 500 pF, то на приемном конце последовательно резистор 100 Ohm плюс конструктивная емкость - постоянная времени на порядок меньше, чем ограничение на длину фронта, и совершенно никаких проблем. Но что будет, когда эти входы распределятся по протяженной линии - это уже вопрос. Как вариант - разделить на несколько групп, с индивидуальными согласующими резисторами, и обеспечить достаточную нагрузочную способность передатчика. Либо, если тактовые частоты некритичны, то все узлы соединить в цепочку, и транслировать с узла на узел, используя буферные элементы (в данном случае хоть HC125 или иной неинвертирующий элемент, или попарно HC14, имея бонусом гистерезис по входу). Собственно я так и предполагал что придется ставить буфер и согласующие резисторы. А если после буфера поставить согласующие резисторы (общие для всех микросхем)? или нужно ставить согласующие резисторы на вход каждой логики?
Aug 4 2011, 10:57
Пользователь №: 33 339
Цитата(rx3apf @ Aug 4 2011, 12:17)  Что за бред, извините мой французский ? B меня тоже . Но других данных по входным токам я в DS не нашёл , есть токи утечки , есть out , есть третьего состояния, питания. Может , конечно они хотели mkA написать , но что есть то есть.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Aug 4 2011, 11:53
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 09:29)  A чего там понимать - согласно DS - входной ток - 20 mA /Умножте на 50 Это вовсе не входной ток! И вобще, где Вы видели входной току у HC такого порядка?! Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 12:57)  Может , конечно они хотели mkA написать , но что есть то есть. Они про 20 МИЛЛИампер написали все правильно, только Вы не поняли что это совсем другой параметр, а не "входной ток".
Aug 4 2011, 12:05
Пользователь №: 57 515
Цитата Ik input clamping current VI < 0.5 V or VI > VCC + 0.5 V - 20 mA - из DS 20 мА это предельный ток защитного диода. Этот диод действительно стоит на входе, но срабатывает только если вы превысите напряжение на входе выше питания. Например, при подключении через резистор высоковольтных входных сигналов.
Aug 4 2011, 12:50
Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 16:34)  Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме незначительного тока утечки. А вот емкость есть, и ее надо учитывать. А вот DS от ON-Semiconductor удосужились указать входной ток A d DS от SGS не поленились вставить в параметр Ik = 20ma слово DIODE
Закон Мерфи:
