> Высоковольтный источник на 10000 Ватт!
Dmitry-cat
сообщение Oct 31 2005, 17:51
Пользователь №: 10 343
Привет Всем!
такой у меня вопрос
нужно сделать источник высокого напряжения
киловольт 35-40, мощный ватт так на 10000
с мин габаритами и весом
с возможностью плавного регулирования от 0 и до 40000 вольт
питание трехфазное
решено сделать высокочастотный импульсный
силовая часть - повышающая катушка и 4 мощных
IRF'a, 4 штуки , чтобы не проиграть в напряжении
подскажите возможные грабли и как на них не наступить?
пока только вижу из-за мощных импульсов будет куча наводок
заранее спасибо
Ответов (1 - 20)
Vjacheslav
сообщение Nov 1 2005, 05:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Куча наводок это как раз не самое страшное. Параметры у Вас прямо скажем экстремальные: и напряжение и мощность ....и все сразу. Проблемы будут в другом: диоды и трансформатор. Получить сразу 40 кВ из 300 вольт (например) не удастся - слишком большой коэффициент транформации со всеми вытекающими отсюда последствиями ... Далее, Вам хочется регулировать от 0 вольт. Решением может быть система, состоящая из нескольких нерегулируемых инверторов, питание на которые подается от импульсного стабилизатора, на который и заводится обратная связь. По выходу эти инверторы соединены последовательно. Но в трансформаторах все равно потребуется изоляция от 40 кВ. В общем на рисунке это нарисовано.
И самое главное: если Вы не делали никогда такого и у Вас нет много времени для "учебы" то не связывайтесь....
SmartRed
сообщение Nov 1 2005, 07:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
С Vjacheslavом согласен по всем пунктам, кроме невозможности получения одним трансформатором из 300В 40кВ.
Сделать такой трансформатор можно, нужно лишь спроектировать его
с заданными паразитами, которые будут являться частью резонансных цепей
преобразователя.
ИП должен быть двухступенчатым: Регулируемый чеппер и нерегулируемый резонансный инвертор.
Наиболее простая топология паралельный резонанс. Последовательно с трансформатором включается только реактор. Используется собств емкость вторички и индуктивность рассеивания плюс индуктивность внешнего реактора.
С диодами проблем нет. Берете лавинные BYX90 и паровозиком их сколько надо.
Емкости выходные найти можно, но будет проще если возможно работать на емкость выходного кабеля.
С выходными делителями тоже проблем нет если есть деньги. Если денег нет,
то самое достойное что я нашел это P1-32-1M от РЕОМ (делают их правда на самом деле хохлы).
И все это хозяйство в масло!
А самое главное, перчитайте еще раз последнюю строчку поста Vjacheslavа
Lonesome Wolf
сообщение Nov 1 2005, 08:58
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(SmartRed @ Nov 1 2005, 10:37)
...Емкости выходные найти можно, но будет проще если возможно работать на емкость выходного кабеля.
При мощности в 10000 Вт пульсации будут огромные в этом случае.
А это случайно не для телевизионных клистронов блок питания?
Тогда действительно выходная емкость должна быть минимальной и следует применять многофазные резонансные схемы. Ведь все равно одним инвертором не обойтись.
vvs157
сообщение Nov 1 2005, 09:07
Пользователь №: 3 960
По параметрам - сильно смахивает на генератор высокого для рентгеновских источников (у них, правда обычно до 60 - 100 KВ ). Если без преобразователя - то высоковольтный транс в масле (на эту мощность я думаю все хозяйство будет килограмм 500) и управляемый от электромотора 3-х фазный ЛАТР (так делали раньше).
С преобразователем же у Вас будут большие проблемы с ферритовым сердечником на такую мощность. Вы вряд ли его купите. В современных рентгеновских аппаратах используются именно преобразователи.
asdf
сообщение Nov 1 2005, 11:41
Пользователь №: 4 913
Цитата(Dmitry-cat @ Oct 31 2005, 21:51)
Привет Всем!
такой у меня вопрос
питание трехфазное
заранее спасибо
10кВт это импульсная или средняя мошность?
Судя по названию детали - повышающая катушка -импульсная.
Нужна ли Вам трансформаторная развязка от питающей сети?
Dmitron
сообщение Nov 1 2005, 16:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
По этой теме есть журнальчик - приборы и техника эксперимента. И ТЗ бы по-подробнее. Не бывает мощных преобразователей, бывают большие ящики.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Dmitry-cat
сообщение Nov 2 2005, 18:07
спасибо за ответы
извиняюсь за такой "размазанный" вопрос немного его поправляю
нужно 100 киловольт с током до 100 миллиампер, пульсации до 15% приемлимы
питание впрямленное 3х фазное, примерно 450 вольт, так как до амплидудного
при такой мощности все равно не сгладить
для начала предполагается сделать трансформаторный источник на 50 кВ
а затем наращивать конденсаторно-диодные каскады умножения
может 2-3 до 150-200 кВ
регулировка от 0, это я что то завысил требования, минимальный уровень
10кВ
почему именно трансформ. на 50 кВ?
просто уже есть конденсаторы и диоды на такое напряжение
да в данный момент есть трансформаторный источник с реостатным регулированием smile.gif
все дело в масло - безогаворочно
а что за последствия при большом коэффициенте трансформации?
ферритовый сердечник предполагается собрать из небольших сердечников
склеенных между собой
могут ли сильно влиять то, что сердечник незамкнут?
трансформаторная развязка точно пока не знаю, но скорее всего она необязательна
asdf
сообщение Nov 2 2005, 19:32
Цитата(Dmitry-cat @ Nov 2 2005, 22:07)
спасибо за ответы
Если у Вас есть конденсаторы - то значит Вы уже выбрали схему по которой будете делать smile.gif .
Поясняю:
действительно обычно на такие мощности делается резонансный преобразователь.
если делать паралельный с внешним реактором, как предлагал SmartRed без сглаживающего дросселя, то нужно сделать трансформатор на 50кВ и реактор на мощность порядка 50-100кВАр. Если Вы выбрали диоды, например, типа BYX90 ,то резонансная частота инвертора врят ли будет больше 50-100Кгц и собственными емкостями здесь не обойдешься, значит и резонансные (не сглаживающие) конденсаторы должны быть расчитаны на 50-100кВАр.
Если Вы делаете последовательный резонансник, и нет необходимости в трансформаторной развязке, то с одной стороны схема упрощается из-за отсутсвия трансформатора, резонансный контур Вы запитываете напрямую от моста и сети (450В), а с другой - Вы должны реактивности расчитывать на мощность порядка 1000кВАр, а с третьей smile.gif , дроссель действительно можно сделать с разомкнутым сердечником или без сердечника вовсе , хотя это не есть гуд.
Есть еще и третий вариант -умножители на основе многообмоточного дросселя, но это отдельная песня- хотя, возможно, это самый компактный вариант, тк рабочая частота может быть значительно выше и нет ограничений по числу каскадов умножения, но для Ваших параметров кпд - вряд ли выше 90%.
Приведенные цифры по мощностям - чисто оценочные.
Мне кажется, прежде чем выбрать окончательный вариант, неплохо было бы промоделировать варианты.
И присоединяюсь к последней строчке поста Vjacheslavа.
Dimitris
сообщение Nov 16 2005, 14:49
Пользователь №: 301
ohmy.gif Уважаемые метры!
Без масла тут никуда, так вспомните хотя бы о его тангенсе дельта.
Или вы собираетесь кипятить его своими сотнями кГц ?
В томографических рентгенах на такие нужды работает тиристорный преобразователь, но про частоту выше 10 кГц я не слыхал.
Если не прав, жду аргументов.
asdf
сообщение Nov 16 2005, 16:25
Вообще-то все не так плохо.
Для некоторых кремнийорганических масел и паст, предназначенных для высоковольтных применений, изготовители дают тангенс угла потерь 0.005 на частоте 1МГц.
Пробойное напряжение в жидкости `3кВ/мм, а через бумагу 2*0.25мм с пропиткой этими маслами -60...80 кВ.
Более современные методы - силиконовые пленки с маслом дают еще лучшие характеристики.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 16 2005, 16:56
Из: Украина
А как насчет умножителя - недавно моделировал умножитель на 4 - 40 кВ, 30 мА - работает с огромным КПД- phase shift + контур. Слепили макет и правда работает smile.gif .
волхв
сообщение Nov 19 2005, 05:14
Пользователь №: 11 063
Рекомендую ознакомиться с литературой
Бальян, Обрусник "Оптимальное проектирование силовых вч ферромагнитных устройств", Томск, 1987год
Маслянная изоляция : поперечная напряженность -10кв, продольная - 1кВ. Интересно, а про скользящие разряды на границе двух сред не забыли?
Высокие напряжения требуют высоких технологий изготовления изоляции обмоток, минимизирующих число частичных разрядов, т.к. электропрочность определяют газовые включения в твердой изоляции. См. книгу "Проектирование импульсных трансформаторов" автор Вдовин
Lonesome Wolf
сообщение Nov 19 2005, 09:18
Из: Украина
Вот поэтому стоит рассмотреть вариант с умножителями, может быть с суммированием мощностей инверторов.
Dmitron
сообщение Nov 19 2005, 09:27
Из: Севастополь
Разомкнутый сердечник на работу схемы принципиально не влияет, влияет только на сидящих рядом товарищей.
Я с успехом для макетирования воздушные трансы применяю, правда вокруг простираются бескрайние магнитные поля, но для коротких экспериментов можно.
А почему сразу в масло? если принять по поверхности максимальное напряжение 250 В/мм, то для 100 кВ получим L=100/0,25 = 400 мм = 40 см. склеиваем 40 шт. колец из феррита 2000 в палку - вот и транс.
Трансформаторную развязку лучше делать сразу, на КПД оно не повлияет, зато значительно удобнее.
SSerge
сообщение Nov 19 2005, 09:37
Сообщение #16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Эти и ещё несколько полезных книжек по этой теме можно скачать с этого сайта
Russia est omnis divisa in partes octo.
asdf
сообщение Nov 19 2005, 10:58
Сообщение #17
Немного не понял про границу двух сред.
Силиконовая пленка и сликоновое масло имеют близкие приницаемости, поэтому и считаются более хорошими по сравнению с другими парами.
При правильной технологии - производится вакуумная заливка трансформаторного блока, так-же и при производстве пленок.
Это не моя выдумка, а стандартная операция при производстве высоковольтных трансформаторов большой мощности.
Кроме того устанавливаются сепараторы для дегазации (устранения вспенивания) масла.
И данные по пробою в жидкости и с бумагой приведены из ТУ для трансформаторной жидкости СОФЭКСИЛ-ТСЖ, для примера, просто другой информации под рукой тогда не было. Конечно, нужно поискать что то более подходящеее, Но эти данные близки к средним для других масел.
волхв
сообщение Nov 19 2005, 14:50
Сообщение #18
Опыт работы с высоким напряжением показал, что до 10
кВ постоянки ( 6 кВ переменки) на воздухе при
имеющихся изменениях пыли и влажности проблем
практически нет. Рекомендую спрятать трансформатор в
бак с маслом, да и преобразователь также.
Если решите обойтись без масла, то однозначно
тансформатор должен многосекционным и каждая секция
максимум на 5 кВ.
волхв
сообщение Nov 21 2005, 20:27
Сообщение #19
Некоторый опыт эксплуатации и разработки показал, что до 10 кВ постоянки(6 кВ переменки) пыль и влага не страшны. Ну может и при 20 кВ особых проблем нет. Но дальше: высокие напряжения требуют высоких затрат.
А обмотки рекомендую делать секционными: и напряжения поменьше и индуктивность рассеяния поменьше.
Алешка
сообщение Nov 28 2005, 12:51
Сообщение #20
Пользователь №: 11 433
несколько вопросов.
почему не используете сердечники на аморфном железе? они меньше по габаритам.
на какой частоте планируете работать? я так понимаю порядка единиц кГц?
что касается заливки, то заливать конечно необходимо.
уменьшатся габариты, увеличится прочность. вопрос в том - чем заливать. У меня установка на 150 кВ. я заливаю конденсаторным маслом. масло держит порядка 45-50кВ/2,5мм.
так же еще зависит от того какие конденсаторы планируете использовать.
сейчас изготавливаются конденсаторы, которые пропитываются маслом в процессе заливки высоковольтного блока.
в данный момент я использую конденсаторы, заполненные компаундом, но пропитываемые в процессе заливки конденсаторы считаю более перспективными, так как у них тангенс потерь меньше, теплообмен со средой больше, а для таких токов как у вас это далеко не маловажно.
IEC
сообщение Dec 6 2005, 17:33
Сообщение #21
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Создать такой источник можно и на одном повышающем трансформаторе. Про число транзисторов 4 шт. я бы очень посомневался.
В нашей разработке мы получали из 220в без масла 60 КВ и 100мА.
А то что вы хотите получить, очень смахивает на источник питания для зубных рентген-аппаратов.
Какой уровень пульсаций должен быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
