> проблема с IAR, линкер ругается
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 12:18
Пользователь №: 60 464
кто знает что за ругалка в IAR?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 16 2011, 12:32
Ответов (1 - 13)
MrYuran
сообщение Aug 16 2011, 12:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Zelepuk @ Aug 16 2011, 16:18) *
Error[e27]: Entry "x" in module *.c (путь\*.r43) redefined in module main.c (путь\main.r43)
Это значит, что массив объявлен в обоих файлах.
Объяснить просто. В одном месте объявление оставить, в другом - убрать.
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 12:33
Спасибо. Полностью заменил первый пост (так как сам разобрался сразу же, но тут другой подвох)
Прошу помоч кто знает.
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 12:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Zelepuk @ Aug 16 2011, 14:18) *
А взять словарь и перевести? Совсем лениво?
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 12:46
Ну пишет что места ехватает в кристалле для кода. Как обычно по размеру оптимизируется код? Дайте совет
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 16 2011, 12:46
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 12:52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Zelepuk @ Aug 16 2011, 14:46) *
Отлично! Там ведь и цифры есть. Так сколько там Вам не хватает sm.gif? Думаете столько соптимизировать удастся sm.gif? Да у Вас скорее всего в исходниках и проекте полная муть.
MrYuran
сообщение Aug 16 2011, 12:54
Из: Н.Новгород
Тут похоже дело не в коде, а в каких-то массивных константах.
Таблицы, может быть. И нехило так не хватает. Оптимизация кода не поможет. В смысле, тупая установка галочки. Нужно оптимизировать алгоритм либо одно из двух.
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 13:13
Судя по всему, не хватает около 9.5 байт.
У меня просто таблица Фурье-коэффицентов и окно блэкмена на 1024 отсчёта объявлено как константы.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 16 2011, 13:38
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 14:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Zelepuk @ Aug 16 2011, 15:13) *
9,5 байт sm.gif. Вообще-то это килобайты.
SSerge
сообщение Aug 16 2011, 14:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Во-первых места не хватает не для кода, а для данных.
Сегмент DATA16_Z у IAR это сегмент для неинициализированных переменных, они при старте программы прописываются нулями.
Что ещё более удивительно. Это Вы так оригинально свои таблицы коэффициентов объявляете?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 14:58
на самом деле я делю FFT на 1024 точки (так уж сложилось из требований оконного взвешивания и точности).
У меня АЦП 6 каналов (MSP430F47197).
1) Для каждого АЦП я создаю кольцевой буфер, в котором хряню выборки умноженные на окно;
2) Как только каждый буфер накопился (выставляю флаг готовности данных) - копирую каждый буфер в буфер для фурье (а это отдельные масивы 1024 отсчёта всего 6 массивов);
3) Делаю фурье по два реальных массива за одно комплексное
4) Разделяю действительные и мнимые части двух последовательностей после фурье (это по два массива на один выходной массив FFT - 4 массива по 1024 отсчёта);
5) нахожу амплитудный спектр для каждого канала (2 массива новых)
6) нахожу THD для каждого канала
Итак, после того как количесвто промежуточных массивов было уменьшено в несколько (!!) раз я получил сообщение от линкера:
Error[e16]: Segment DATA16_Z (size: 0x146d align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x46d more bytes needed. The problem occurred...
Чтож уже лучше))
И теперь алгоритм выглядит так:
2) Как только каждый буфер накопился (выставляю флаг готовности данных) - копирую каждый буфер в буфер для фурье, но уже использую два буфера для фурье
3) делаю фурье по два массива (два реальных одним комплексным БПФ)
4) затем извлекаю реальные и мнимые части (это уже 2 массива)
5) нахожу амплитуду (это 1 массив)
6) нахожу THD одного канала;
Причём все вспомогательные массивы (массив фурье, массив реальной и мнимой частей, массив амплитуд) объявлены как extern и находятся в отдельном *.h файле. И естественно при старте инициализируются нулями.
Таким образом количесто циклов в программе увеличилось, но места программа стала занимать меньше. Как ещё можно "поджать" код?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 16 2011, 15:14
SSerge
сообщение Aug 16 2011, 15:35
Из: Novosibirsk
А ОЗУ у этого контроллера всего 4К, как раз на два массива int-ов по 1024 элемента в каждом хватит.
В этом семействе есть ещё модели с 8 килобайтами, может быть в них и можно будет упихать.
Или придумывать алгоритмы менее требовательные к памяти.
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 16:06
позарез надо FFT сделать на MSP430F47197.
если не FFT то как расчитать THD на 11 гармоник для отсчётов с каждого АЦП.
Всегда "At least 0x46d more bytes needed." выводится. Меньше сделать не получается((
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 16 2011, 16:06
Zelepuk
сообщение Aug 16 2011, 18:53
Как думаете, если алгоритм Герцеля применить - это спасёт ситуацию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
