> SPI Slave ошибки чтения, помогите разобраться, SPI slave чтение, 1.25Мгц 16бит слово
DEHiCKA
сообщение Aug 16 2011, 13:31
Пользователь №: 65 341
Имеем поток 16-ти битных слова от мастера:
3.3v TTL. Клок 1.25Мгц. Слова идут непрерывно, паузы между пакетами в 1Tc.
Непрерывно весь поток читать не нужно, только переодически отслеживать изменение значения слова.
Пытаюсь отладить чтение в SPI-slave режиме на Atmega328p (платка arduino nano v3), 5В питалово. Т.к slave ничего не пердаёт, подключен напрямую без шифтера 3.3-5в.
В итоге, всё читается, но где-то один из 200-300 пакетов в среднем, читается неправильно.
Все тайминги по даташиту проходят с запасом.
В основном путается порядок байт в слове, но иногда неверно читаются и сами байты.
Прогнал на логанализаторе с длинной памятью c порогами для 5v TTL - никаких ошибок в передаче нет.
Пробовал читать с прерываним по SS и просто в цикле с предварительным опросом ноги SS, без разницы.
В итоге упростил код до:
  while (!(PINB & 0x4) ); // wait until SlaveSelect goes High
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // SPIF bit set when 8 bits received
  w.c[0] = SPDR;
  w.c[1] = SPDR;
никаких прерываний, только чтение и вывод на serial. Всё по прежнему.
Но, если вставить задержку порядка 1мс в основном цикле до или после вышеприведённого кода, то ошибки чтения пропадают полностью. Оставлял на час, ни одной ошибки. Если менять задержку как в большую, так и в меньшую сторону, ошибки снова возникают с разной частотой в зависимости от задержки.
Сообщение отредактировал DEHiCKA - Aug 16 2011, 13:31
Ответов (1 - 6)
ILYAUL
сообщение Aug 17 2011, 14:48
Пользователь №: 33 339
Так может приведёте код полный и инит SPI
Во, вспомнил - у Вас timeout после установки SS в (0) выдерживается? А то в коде этого нет, может просто посадить в zero и проверить
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alex_hyp
сообщение Mar 2 2012, 11:07
Пользователь №: 35 541
Добрый день, не создаю новую тему, так как проблема похожа.
Ловлю SPI-Slave-устройством 3 байта.
каждый по прерыванию сохраняю.
и, каким-то образом, 2 и 3 байт оказываются одинаковыми, хотя при передаче их на осциллографе вижу, что
данные поступают разные.
подскажите в чем может быть проблема? куда думать
CODE
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile char IOReg;
unsigned char command, f_m, f_l; // три байта комманды
char count = 0; // счётчик байтов комманды
unsigned char ind[4]; // массив под входящие данные
long f;
int main(void)
ind[2] = 0;
DDRB = (1 << PB6)|(1 << PB3 ); // MISO & LED
PORTB = 255; // тут у меня светодиод висит
// Enable SPI Interrupt and SPI in Slave Mode with SCK = CK/4
SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE);
IOReg = SPSR; // Clear SPIF bit in SPSR
IOReg = SPDR;
SPDR = 0b01010101; // произвольный байт для отправки
sei();
while(1)
if (count == 3) // после того, как прошли 3 байта
if (ind[2] == ind[3]){PORTB = 0;} // выключаю светодиод, когда регистры равны
IOReg = SPDR;
return 0;
ISR(SPISTC_vect)
count++;
ind[count] = SPDR;
return;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 2 2012, 11:47
Причина редактирования: [codebox]
GDI
сообщение Mar 2 2012, 12:43
Пользователь №: 5 008
Вы бы подробнее описали что Вы хотите получить, а то из кода ничего не понятно.
К самой программе хоть она и короткая есть много претензий:
1. зачем 2 раза объявлена IOReg? И зачем она volatile?
2. А вот count как раз должна быть volatile, раз она меняется в прерывании.
3. Зачем ind[4], если у Вас 3 байта на прием? Наверное, потому что Вы в прерывании инкрементируете count перед тем как сделать запись в массив?
4. Зачем обнуляете ind[2]? Смысла в этом не вижу, надо либо весь массив обнулять, либо вообще ничего не обнулять.
5. Почему count никогда не обнуляете, или ждете только одного прохода программы?
6. Почему читаете SPDR и в основном цикле, и в прерывании?
Не слишком ли много вопросов для программы из 20 строк? В этом разделе есть прикрепленная тема "Исходники программ и бибилиотек" Там есть несколько реализаций работы с SPI, да и на сайте Атмела есть апноуты про это. Почитайте.
alex_hyp
сообщение Mar 2 2012, 13:16
1. IOReg был как раз из одного из примеров, там было volatile.
2. ___
3. массив 3 или 4 - не имеет смысла. просто индексы не с нуля начинаются.
4. обнулял принудительно второй элемент массива ind[2], потому что именно с ним проблемы - первый и третий приходят корректно.
5. Да, пока один проход программы, чтобы понять куда теряется второй байт
6. в основном цикле, я думаю, эта строка никому не мешает
да, вы правы, претензий от вас много sm.gif и ни одного предположения в чем ошибка
GDI
сообщение Mar 2 2012, 13:32
Информацию клещами из Вас вытягивать приходится. Значит первый и третий приходят правильно, а второй пропадает? А из Вашего описания проблемы это не следует. Я первым предложением попросил подробно описать что Вы хотите сделать и как Вы это делаете. Уверен на 90%, что когда Вы это опишете, то проблема будет решена Вами самостоятельно.
alex_hyp
сообщение Mar 2 2012, 13:41
не надо клещами sm.gif написал коротко - думал будет понятно. пробую развернуть!
от некого Мастера передаю на свой слэйв 3 байта подряд, зная чётко их значения, видя их на осциллографе.
в приведенной выше программе слэйва отлавливаю эти 3 байта, заношу в массив ind[].
и на моё удивление, значение второго реального байта нигде не отслеживается.
то есть в массиве ind 2 и 3 ячейки содержат одинаковое значение 3-го реально переданного байта.
мне кажется, достаточно подробно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
