> Чем померить емкость.
taraserker
сообщение Aug 17 2011, 09:10
Из: Киев Украина
Пользователь №: 43 566
Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ.
Пока прорабатываю 2 варианта
1. генератор на 555 таймере
2. AD7153 12bit CDC (capasitance to digital converter)
Мне больше нравится вариант 1, но вопрос какую он обеспечивает точность и стабильность параметров.
вариант 2 вроде как лучше, температурная компенсация, хорошее разрешение, но голая микросхема до 20 пФ
в даташите на AD7745 позаимствован пример расширения диапазона с помощью внешнего операционника.
Хотелось бы найти для второго варианта CDC без внешней обвязки на нужный диапазон.
Какие еще варианты можно применить для измерения емкости?
Ответов (1 - 22)
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 10:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
555 вряд ли даст хорошее разрешение на таких малых емкостях.
Но вряд ли есть лучший метод, чем автогенератор и далее отлавливать изменение частоты.
Tanya
сообщение Aug 17 2011, 10:41
Пользователь №: 12 883
Мостовые методы самые точные. Еще один конденсатор, два резистора или конденсатора, генератор и синхронный детектор.
А цифровой измеритель... можно последовательно еще конденсатор включить.
Еще можно... интегратор на этом конденсаторе со сбросом и генератором тока. В данном случае генератор тока - резистор и опорное напряжение.
IVC102 - как раз такой полуфабрикат. Измеряется время заряда от одного порога (уровня) до другого.
Фактически получится аналог генератора (Ваш 1-й пункт), но с точными порогами (оконный компаратор).
iosifk
сообщение Aug 17 2011, 10:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Аналога есть чип, который измеряет импеданс... Название наизусть не помню...
www.iosifk.narod.ru
_3m
сообщение Aug 17 2011, 11:03
Пользователь №: 23 960
Сейчас решаю такую же задачу. Только выход нужен аналоговый - напряжение.
пробую шим на 555 таймере - в принципе работает с такими емкостями. Но работает хреново, повторяемость передаточной характеристики не обеспечивается sad.gif И с формулой расчета длительности импульcов даже pspice модель не точно совпадает.
Что делать дальше пока не знаю.
"правильные" решения очень небюджетны и по этой причине в моем случае они в принципе не подлежат рассмотрению.
=SSN=
сообщение Aug 17 2011, 11:12
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Ставить готовое: AD5933.
_3m
сообщение Aug 17 2011, 12:23
Мне надо аналог на выходе.
И стоимость на уровне NE555/LM324.
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 12:29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
у Linear в АN прекрасные схемы под эту задачу
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rx3apf
сообщение Aug 17 2011, 17:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если "через цифру", то кроме RC-генератора (555) можно и LC (например, как сделано в популярном LC-метре на PIC16, генератор на компараторе 311). Стабильность фактически определяется лишь дрейфом параметров индуктора.
Ну, или аналоговые методы, генератор и детектор.
andron86
сообщение Aug 17 2011, 18:32
Пользователь №: 14 821
Мост, однозначно. есть ещё всякий бред типа "Universal Transducer Interface"...
air77
сообщение Aug 17 2011, 18:34
Пользователь №: 14 482
Если на 555 - то 2 генератора - один опорный фиксированной емкостью на частоту, близкую к измерительному, второй измерительный, обе частоты подаем на D-триггер, получаем разность, пропорциональную емкости. Опорный генератор убирает ошибки, связанные с дрейфом питания и параметров самого чипа. Оба 555 - в одном корпусе. Все будет хорошо, если обеспечить стерильную чистоту печатной платы (особенно между ножками 555), лучше сделать под микросхемой вырезы в плате. Плату после обычной отмывки промывать в воде и стиральном порошке, потом продувать сжатым воздухом. Датчик паять без флюса. Питание лучше использовать 3V, рабочая частота не более 60КГц.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 18:37
Из: Запорожье
Да можно в основу и похожее на 555 заложить, но собрать это на россыпи на более быстродействующих компонентах.
Или интегратор со сбросом, как Таня советовала. Это довольно точный метод. Опорное напряжение и два ОУ. Получим частоту или время, как уж детально построено будет.
Сходу тип не вспомню, но стоит также посмотреть микросхемы ПНЧ-ПЧН.
Как вариант посмотреть еще LC генератор. Но там термостабильности индуктивности нужно уделить внимание и шкала нелинейна очень, вроде 1/sqr©.
ILYAUL
сообщение Aug 17 2011, 20:03
Пользователь №: 33 339
Чем померять емкость
Зачем?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 20:32
Из: Запорожье
Освежил в памяти КМОП версию 555 таймера. А что, должен получиться достаточно сносный преобразователь емкость-частота.
Может, стартер пробует биполярный вариант?
НЕХ
сообщение Aug 17 2011, 21:21
Из: Петербург
первое, что находит google http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf
вот нестандартный подход http://measurements.iitm.ac.in/Publication...als/IEE-CDS.pdf
а имел в виду это http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an87f.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2011, 21:51
_3m
сообщение Aug 18 2011, 06:18
Сообщение #16
Я рассматриваю только кмоп версию, о биполярнике даже не задумываюсь.
Сейчас мучаю такой вариант:
опорный генератор на кварце 32768 выдает запускающие импульсы для одновибратора на кмоп версии 555 таймера. Измеряемая емкость подключена в качестве задающей для таймера. С выхода таймера получаю шим сигнал который потом операционниками сдвигаю и усиливаю чтобы получить требуемый диапазон выходных напряжений.
От использования генератора на измеряемой емкости отказался так как мой емкостной датчик имеет зависимость передаточной характеристики от рабочей частоты (и еще есть зависимость от температуры). Стабильное питание обеспечивает прецезионный ldo.
Калибровка предусматривается в одной точке - двигаю смещение.
Крутизну передаточной характеристики dC-dV обязательно нужно получить нормированную без подстройки вот это как раз получается плохо.
air77
сообщение Aug 18 2011, 12:03
Сообщение #17
опорный генератор на кварце 32768 выдает запускающие импульсы для одновибратора на кмоп версии 555 таймера. Измеряемая емкость подключена в качестве задающей для таймера. С выхода таймера получаю шим сигнал который потом операционниками сдвигаю и усиливаю чтобы получить требуемый диапазон выходных напряжений. От использования генератора на измеряемой емкости отказался
Никакой разницы от использования датчика в генераторе - в любом случае датчик периодически перезаряжается. Кварцованная частота здесь только вредит. Весь смысл опорного генератора- получить чистый сигнал ошибки, который потом вычитается из суммы полезного + та же ошибка. Поэтому опорник должен быть в том же корпусе и с почти той же обвеской. Это общий принцип в измерениях величин (мостовые схемы - то же) и передачи данных (витая пара).
Скорее всего он саморазогревается - уменьшить частоту/напряжение. Возможна деградация чувствительных слоев датчика.
Какой датчик - такая крутизна. Без подстройки никак
DIY
сообщение Aug 19 2011, 09:45
Сообщение #18
Пользователь №: 51 542
Есть успешный опыт использования КМОП версий 555 для измерения ёмкости от 50 пФ. Биполярные таймеры, если мне не изменяет память, показали себя хуже в плане термостабильности.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:08
Сообщение #19
Какой смысл что-то обсуждать, если автор не сказал, какая ему нужна точность и стабильность.
syurish
сообщение Aug 19 2011, 19:24
Сообщение #20
Пользователь №: 15 123
Посмотрите в сторону микросхемы USTI:
Capacitance, Cx 50 pF to 100 uF with average relative error 0.036 % and 0.7 % the worst case relative error
Microwatt
сообщение Aug 19 2011, 19:40
Сообщение #21
Из: Запорожье
Скорее всего, это ни к чему. Сам датчик имеет погрешность намного больше. ТС ,по-видимому, интересует линейность, а не абсолютная величина.
rx3apf
сообщение Aug 19 2011, 20:02
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
А, это что-то типа ATmega48, судя по всему. С соответствующей прошивкой. Микроконтроллерных вариантов можно много разных накрутить...
Harbinger
сообщение Aug 20 2011, 04:09
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Силабсовские МК с CS0 на борту.
Если усиление в CS0 зарубить до минимума, 300...400 пФ измерить удастся, с разрешением 8 фФ. Остаются только интересные вопросы с линейностью, термодрейфами и пр., и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
