> Много ключей, Что лучше применить?
regulirovwik
сообщение Aug 17 2011, 11:45
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
Всем привет!
Задача следущая.
Есть напряжение 12 В.
Его нужно подключать на 20 нагрузок (ток потребления каждой 20 мА)
Управление подключением - от микроконтроллера.
В голове крутятся - мосфеты, реле, но 20 штук.... Интересует - можно применить что-нибудь другое....
Может есть управляемый многоканальный свитч в одном корпусе? Что посоветуете?
Сообщение отредактировал regulirovwik - Aug 17 2011, 11:46
Ответов (1 - 9)
GefarD
сообщение Aug 17 2011, 12:36
Пользователь №: 61 209
А с какой скоростью нужно переключать нагрузки?
Обычную транзисторную сборку нельзя поставить, даже если коэф. перед.. будет 100 то 2мА МК выдержит
regulirovwik
сообщение Aug 17 2011, 12:51
Из: Владимир
медленно переключать. Какую именно сборку? Биполярные не подходят - эмитерный повторитель получается.
Ключ должен стоять между источником питания 12 В и нагрузкой. Сдвоенные мосфетники, полевики и реле - все уже передумано - получается дорого и много корпусов.
Сообщение отредактировал regulirovwik - Aug 17 2011, 12:51
kolisnichenko_r
сообщение Aug 17 2011, 13:07
Пользователь №: 30 482
Нагрузку можно включить в колектор.
ledum
сообщение Aug 17 2011, 13:12
Пользователь №: 44 237
Можно поискать pnp цифровые транзисторы с подходящими резисторами или две с половиной ADG1414
stells
сообщение Aug 17 2011, 13:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
udn2981a
barabek
сообщение Aug 17 2011, 13:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
что-нибудь из разряда HEF40244 поискать?
UPD. Опоздал, у stells, лучше вариант.
ValeriyM
сообщение Aug 17 2011, 18:48
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
А как на счет оптронной пары?
У меня есть устройство, которое позволяет коммутировать нагрузку до 150 мА с помощью оптронной пары.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
ValeriyM
сообщение Aug 17 2011, 20:46
Из: Кострома
к примеру, PVT422
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
muravei
сообщение Aug 18 2011, 09:54
Пользователь №: 7 591
Может она "заземлена" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
