(1 - 10)
Aug 18 2011, 06:27
Пользователь №: 33 339
Цитата(Брат @ Aug 18 2011, 10:02)  нужно установить фузы для работы от кварца..... C этим разделом DS знакомы ? Цитата System Clock and Clock Options
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Aug 18 2011, 08:46
Пользователь №: 3 386
Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого.
Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура.
импульсов на кварце так и не появилось.
Aug 18 2011, 08:56
Цитата(Брат @ Aug 18 2011, 12:35)  Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого.
Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура. Цитата программатор 5 проводов Похоже SPI. Скорость работы по этому интерфейсу ( прочитать или записать) должна быть, как минимум, в 4 раза меньше тактовой т.е 11.0592/4 Но у Вас ещё запрограмирован CKDIV8 , поэтому полученую частоту при делении на 4 , надо разделить ещё на 8 , вот на полученной частоте Вы сможете посмотреть сигнатуру и всё прочее. Да и заодно потом отключите его.
Закон Мерфи:
Aug 18 2011, 09:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Брат @ Aug 18 2011, 12:46)  Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого. Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура. А вы твердо уверены, что установленная галочка означает 1? Не знаю, как у CodeVisionAVR (с ним дела никогда не имела), но в большинстве программаторов с GUI-управлением галочка проставляется для установленной фузы, а установленной фузой считается 0. По этой же причине программатором PonyProg было попорчено уйма МК, когда вместо режима внешнего кварца оказывался установлен режим внешней частоты, который без генератора импульсов назад перепрограммировать невозможно. Страница 36 даташита: Note: For all fuses ”1” means unprogrammed while ”0” means programmed.Тогда как у программатроров галочки означают "programmed fuse", а вовсе не 1.
Aug 18 2011, 09:23
Перепутал и записал нули вместо единиц. Выручил ТРИТОН. Стёр CKSEL(3-0),т.е.записал единицы. И кварц заработал и программатор STK200 работает как ни странно. Спасибо всем.
Aug 18 2011, 09:47
Для меня это первый AVR. Шлейф 5 проводов (STK200) начал собирать,потому что думал, что по нему можно отладку внутрисхемную делать. Как ,например, freescale контроллеры: три проводка к СОМ порту и можно и писать и отлаживать и прошивать в одной среде СodeWarior. А тут обломился,отлаживать эти 5 проводков не могут, в программах вооще запутался.AVR Studio4 для мега162 предлагает только симулятор. Прошить мог и в ТРИТОНЕ.
Да CKDIV8 делитель стоит, я понял, нужно убрать, спасибо.
Aug 18 2011, 09:52
Цитата(Брат @ Aug 18 2011, 13:47)  Для меня это первый AVR. Шлейф 5 проводов (STK200) начал собирать,потому что думал, что по нему можно отладку внутрисхемную делать. Как ,например, freescale контроллеры: три проводка к СОМ порту и можно и писать и отлаживать и прошивать в одной среде СodeWarior. А тут обломился,отлаживать эти 5 проводков не могут, в программах вооще запутался.AVR Studio4 для мега162 предлагает только симулятор. Прошить мог и в ТРИТОНЕ.
Да CKDIV8 делитель стоит, я понял, нужно убрать, спасибо. Да в студии Вашего STK200 нет. Это простой программатор .На картике в левом столбце , указны устройства способные и программировать и отлаживать. Ну кроме симмуляторов конечно
Закон Мерфи:
