> какой программатор брать для атмеги16а
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 07:54
Пользователь №: 66 777
какие современные програматоры есть? какие посоветуете? В чем плюсы?
Ответов (1 - 24)
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 08:17
Пользователь №: 56 295
Потратьте пару часов и соберите AVREAL ...
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 09:03
kovigor,
можете чуть поподробнее
http://megajohn.embedders.org/mjprojects/i...amp;hide_menu=1
Это вы про это?
asisp подойдет нормально для него? под каким софтом он программирует?
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=143470
что скажите про это?
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 09:21
Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 12:03) *
kovigor,
http://real.kiev.ua/avreal/
Вот, страничка автора. Там же и ПО ...
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 19 2011, 09:21
сообщение Aug 19 2011, 09:25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Потратьте $40 и купите AVRISP mkII
Зато будете заниматься только контроллером, а не думать что же не работает - контроллер или программатор...
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 19 2011, 09:26
Lmx2315
сообщение Aug 19 2011, 09:31
отэц
Пользователь №: 8 684
Я вот этим пользуюсь - AS4
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f..._programmer.pdf
атмеги им программировал , а потом флешки и еепромки .
..в начале, я пользовался такой самоделкой : http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
SHA-256
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 09:42
я сейчас использую. Норм работает, но он на работе + старый вроде.
До этого пытался с http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93541 разобраться, но не получилось.
kovigor
сообщение Aug 19 2011, 10:14
Странно. Удобнее Понипрога и проще я пока ничего не видел. Им и пользуюсь. Или AVREAL'ом, если Пони не поддерживает нужный мне МК. Большой минус Пони в том, что он больше не развивается. А жаль. Отличная штука ...
ILYAUL
сообщение Aug 19 2011, 10:27
Пользователь №: 33 339
Ну уж , если честно , то даже и не пытался. Хотя в теме всё есть , что бы попытаться
Самый лучший программатор , который поддерживает и функцию эммуляции программ. Вот DRAGONом пользуюсь уж какой год - никаких проблем
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alexeyv
сообщение Aug 19 2011, 10:30
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Я использую AS-4 фирмы Argussoft. С опторазвязкой. Все прекрасно работает. Даже из командной строки вызывать можно. Стоит 1400 рэ.
Надеюсь это не сочтут за рекламу.
prottoss
сообщение Aug 19 2011, 12:35
Пользователь №: 3 659
Можете закидывать меня тапками sm.gif, но круче моего программатора ucGoZilla нету cool.gif tongue.gif Конечно, если не считать фирменных программаторов от ATMEL
zltigo
сообщение Aug 19 2011, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
После того, как Atmel начал почти на халяву раздавать нечто названное AVRDragon - программатор с разнообразными интерфейсами, отладчик и высоковольтный программатор до кучи.... Вопрос с какой железки начать вообще потерял смысл sm.gif. Правда стараниями многочисленных производителей младших ARM во весь рост встал вопрос, а зачем начинать-то с какого-то AVR???! sm.gif
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 00:04
Пользователь №: 24 702
По моим впечатлениям AVRstudio и AVRDragon - редкостная дрянь.
В какой -то из версий AVRstudio регулярно наблюдал такой глюк : в момент компиляции AVRstudio зависает и закрывается.
И при этом из папки проекта всё исчезает. Все файлы. Проекта как не бывало.
В документации на AVRDragon было написано "у нас не правильно спроектирован источник питания . Припаяйте провод между вот этими двумя контактами"
Потом вышла новая версия AVRdragon . Конструкция источника питания изменилась. И опять нужно припаивать провод !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 09:13
Ну и причём здесь DRAGON - не он же управляет Studio , а она им . Ну уж тем более к файлам никакого отношения не имеет. На сайте ATMEL есть FAQ , как правильно устанавливать Студию
Это когда? У меня DRAGON ~ 5 лет - никаких проводков до сих пор в нем не припаивал . Пользуйтесь нормально и никаких прроблем не будет , особенно когда распаиваете SPI или JTAG на своей плате - проверьте раз 7 всё ли правильно.
Закон Мерфи:
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 09:19
Там неправильно спроектирована шина земли . Когда драгон лежит на столе рядом с платой которая питается от этого же компьютера- всё хорошо, ничего не горит. А если им программировать что-то, питающееся от другого источника, когда между землёй источника и землёй компьютера большая помеха, драгон горит. Сгоревший драгон иногда спасает проводок. Я их так много пожёг, пока проект делал. Ulink, например, в аналогичных условиях нормально работает.
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 09:29
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 02:04) *
Да, АVRstudio, по определению есть некое нагромождение всего и вся. В общем-то дрянное и естественно могущее работать странно вне зависимости от AVRDragon. AVRDragon аналогичная солянка сборная под разные интерфейсы и отличающаяся довольно мутной схемотехникой, но кроме давно обсосанной проблемы преобразователя DC5V в DC5V, работающем на мегагерце, имеющим электролит вместо керамики на выходе и выгорающем при касании пальцем или чихе, других явных проблем нет. Если, конечно не будете подключать его куда и как попало. Что касается DC/DC в старых ревизиях, то при выходе из строя он просто выкидывается нафиг (тот самый проводок) и питается прямо от 5V USB, как и 99,99% всяких разных AVR программаторов.
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 11:19) *
Да ну? Слой земли в многослойной плате. А Вы что хотели sm.gif, если не говорить о варианте гальванической развязки от USB? Как это оно "правильно"?
QUOTE
А я ни одного, что я делал неправильно sm.gif sm.gif sm.gif? Единственно, что конденсатор на выходе DC/DC был заменен на керамику через пару дней работы.
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 09:38
Сообщение #17
ЧУДЕСА!!! У меня ВСЕ устройства питаются от своего источника , драгон от компа или нота , если работаю на "земле" - 5 лет ни одного случая сгорания. И каким образом у Вас по земле идёт БОЛЬШАЯ помеха?
Закон Мерфи:
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2011, 09:41
Сообщение #18
Наверно у Вас одна земля.
А бывает так что её нет.
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 09:46
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 20 2011, 11:41) *
А бывает и головы на плечах тоже нет. Тогда, конечно, с "неправильными" землями беда и кто-то там чего-то неправильно спроектировал и подсунул...
Юрий_СВ
сообщение Aug 20 2011, 10:39
Сообщение #20
Пользователь №: 37 272
Или соберите его сами :
http://avr-programmer.narod.ru/AVR_ISP_mkII.html
(Я так и сделал).
Перешёл на него с AVReal.
AVReal - отлично работал, но не поддерживал xMega.
Да и AVRISP mkII - существенно быстрее LPT-шного AVReal.
(USB-шный AVReal не пробовал)
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 10:53
Сообщение #21
(Я так и сделал).
Также отсутствуют преобразователи логических уровней, что не позволяет программировать устройства с напряжением питания отличным от напряжения питания программатора.
И чего в этом хорошего?
Закон Мерфи:
Юрий_СВ
сообщение Aug 20 2011, 13:37
Сообщение #22
Читаем внимательно!
Сказано же "В оригинальной версии" ... "отсутствуют преобразователи логических уровней".
А в версии этого автора они есть (74LVC1T45).
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Aug 20 2011, 13:38
сообщение Aug 21 2011, 11:40
Сообщение #23
Из: Саратов
(Я так и сделал).
Инересно, и в чем его "аналогичность"? Судя по схеме - это совсем другой программатор. Или от прикидывается AVRISPmkII имитируя его поведение? В таком случае что будет когда выйдет новая версия прошивки и студия вздумает его обновить? sm.gif
Юрий_СВ
сообщение Aug 21 2011, 16:33
Сообщение #24
АВР Студия определяет его как AVRISP mkII .
Попробовал нажать "Firmware Upgrade". Ничего фатального не произошло. (видимо не реагирует).
Менять версии АВР Студии по каждому "чиху" не имею привычки - к моде равнодушен.
Schulz_K
сообщение Aug 22 2011, 08:34
Сообщение #25
Пользователь №: 57 515
Для начинающих я бы еще посоветовал подбирать не программатор, а JTAG отладчик - по JTAG интерфейсу можно и заливать прошивку в микроконтроллер и выполнять отладку в схеме (т.е. расставлять точки останова, просматривать и менять любые регистры, память и т.п. прямо в работающей схеме). Хотя, конечно, отладчик дороже чем просто программатор и требует выделения 4-х I/O lines именно для него (SPI программатор можно подключать параллельно с периферией платы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
