2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Nov 1 2005, 16:06
Пользователь №: 8 231
Цитата По каким причинам нельзя использовать внутренний PGA Меги? Не понял вопроса, и что такое PGA
Nov 1 2005, 16:32
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(Rash @ Nov 1 2005, 19:06) Цитата По каким причинам нельзя использовать внутренний PGA Меги? Не понял вопроса, и что такое PGA Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER. Програмируемый усилитель по русски. Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо. А в чем собственно проблема? Почему без операционника нельзя
Nov 2 2005, 09:58
Цитата Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER. Програмируемый усилитель по русски. Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо. А в чем собственно проблема? Почему без операционника нельзя Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ.
Nov 2 2005, 10:38
Пользователь №: 8 064
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58) Цитата Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER. Програмируемый усилитель по русски. Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо. А в чем собственно проблема? Почему без операционника нельзя Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ. Если задача в ограничении выхода можно стабилитрон в обратную связь поставить. тот который у Вас на выходе например. Если нужно вход защитить то для увеличения входного сопротивления лучьше диод катодом на + а анодом на сигнал. А нужно большое входное ?
Nov 2 2005, 11:22
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46) Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа.
Nov 2 2005, 11:50
Пользователь №: 3 659
Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22) Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46) Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа. Обычно, перед АЦП ставится ОУ, напряжение питания которого равно напряжению питания АЦП, в вашем случае 5В. Тогда выходное напряжение ОУ не будет выходить из диапазона 0...5В и не нужны никакие ограничительные диоды после выхода ОУ. Если необходимо подавать на вход ОУ биполярное напряжение (т.е. как положительное, так и отрицательное) то надо делать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН. Возьмите даташит на любой известный АЦП - там в конце всегда есть стандартные схемы включения. По поводу ограничения напряжения на входе ничего сказать не могу, это все разрабатывается из конкретных условий применения, и выходных характеристик источника сигнала.
Nov 2 2005, 14:10
Пользователь №: 1 593
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 15:52) Понятно, осталось ограничить входное напряжение, по нему какие есть варианты? Операционник взять с полевиками на входе - тогда мегомы на входе не проблема. Вход через 510К на +вход ОУ, этот же вход через 1М на землю и через 1М на +5В (Суммарное сопротивление для тока утечки около 250К) Выход ОУ через 100 Ом (поближе к выводу выхода) на Мегу и через 240К (после 100 Ом) на -вход ОУ (сопротивления для входных токов должны быть равны), если где какая КЗ то 100 ом ограничат выходной ток. Вход через 510К задавит короткие импульсные помехи и не погубит внутренние защитные диоды. Для спокойного сна можно включить встречно-параллельно два диода между ножками входов ОУ - напряжение сигнала МЕЖДУ выводами входа = Uвых/Кусиления без ОС - милливольты. Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза.
На "нет" и "нах" :)
Nov 2 2005, 14:48
Цитата(GeorgyBey @ Nov 2 2005, 17:10) Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 15:52) Понятно, осталось ограничить входное напряжение, по нему какие есть варианты? Операционник взять с полевиками на входе - тогда мегомы на входе не проблема. Вход через 510К на +вход ОУ, этот же вход через 1М на землю и через 1М на +5В (Суммарное сопротивление для тока утечки около 250К) Выход ОУ через 100 Ом (поближе к выводу выхода) на Мегу и через 240К (после 100 Ом) на -вход ОУ (сопротивления для входных токов должны быть равны), если где какая КЗ то 100 ом ограничат выходной ток. Вход через 510К задавит короткие импульсные помехи и не погубит внутренние защитные диоды. Для спокойного сна можно включить встречно-параллельно два диода между ножками входов ОУ - напряжение сигнала МЕЖДУ выводами входа = Uвых/Кусиления без ОС - милливольты. Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза.  А можно это всё нарисовать, пожалуста, а то я не всё понял особено Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза. Кос=1, Uвх чтоб держал до 60В. со стабилитроном я понял что делов не будет.
Nov 2 2005, 17:52
Пользователь №: 6 117
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 11:58) Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ. При комнатной температуре стабилитрон не зашунтирует 1 Мeg. У Вас защита atmeg'и немного неправильная - должно быть: внешний мир (пусть узел A0) с подключенной первой ногой резистора R1(~1k..5k)-> сам R1 ->узел(A1) к которому подключены: катод стабилитрона D1 (анод на землю), вторая нога резистора R1, вывод PA0/ADC0. Это стандартная и самая простая защитая от перенапряжений. Если есть сомнения в номинале стабилитрона (5.1В +- 10% -> до 5.6В пробивного) можно добавить диод Шотки (D2) c анодом на А1 и катодом на питании атмеги. (Погрешность в последем случае составит ток утечки D2 * R1.) Тогда операционник можно будет убрать. Все равно при Вашей схеме включения он часть выбросов сливает через свои ESD структуры.
Nov 2 2005, 17:57
Пользователь №: 4 987
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58) Цитата Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER. Програмируемый усилитель по русски. Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо. А в чем собственно проблема? Почему без операционника нельзя Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ. Коллеги, коэффициент усиления приведенной схемы на ОУ равен 2 !!!
Nov 3 2005, 07:43
Воплотил входную часть, то что советовал, GeorgyBey Промоделировал в MultiSim вроде работает (с выходной так и неразобрался). Рисунок прикрепил. Кто что ещё может подсказать?
Nov 3 2005, 14:04
Цитата(prottoss @ Nov 2 2005, 14:50) Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22) Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46) Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа. Обычно, перед АЦП ставится ОУ, напряжение питания которого равно напряжению питания АЦП, в вашем случае 5В. Тогда выходное напряжение ОУ не будет выходить из диапазона 0...5В и не нужны никакие ограничительные диоды после выхода ОУ. Если необходимо подавать на вход ОУ биполярное напряжение (т.е. как положительное, так и отрицательное) то надо делать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН. Возьмите даташит на любой известный АЦП - там в конце всегда есть стандартные схемы включения. По поводу ограничения напряжения на входе ничего сказать не могу, это все разрабатывается из конкретных условий применения, и выходных характеристик источника сигнала. Как сделать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН? Очень надо.
Nov 3 2005, 16:15
Цитата(Rash @ Nov 3 2005, 19:10) Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В как это реолизовать на АЦП mega16 оно однополярное. Прилагаю файл делителя (резисторы делителя выбираются мультиплекором) и ОУ с 2-х полярным питанием как реализоват это преоьразование? ИОН есть. ИЗвиняюсь ошибка в схеме, вставил новую
Nov 3 2005, 21:29
Пользователь №: 5 069
Цитата Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. А был ли между источником сигнала и выводом микроконтроллера резистор. Очень сомневаюсь, что при включении резистора 100...500кОм можно так легко спалить контроллер. Там же диоды стоят внутри. Ну в крайнем случае продублировать: (источник сигнала - резистор - пара диодов - резистор - вход микроконтроллера), резиторы по 100...500кОм. А повторитель на операционнике, по моему, лишний. Александр 2005 11 03
