> Нужна помощь с CAN на lpc1752
kuken
сообщение Aug 22 2011, 13:30
Пользователь №: 48 485
Стоит следующая задача: посылать определенный пакет (протокол j1939) через определенные промежутки времени. На другом конце линии находиться устройство в режиме listen only.
Если слать пакеты из обычного режима, can-контроллер вываливается в bus-off и нечего не передает. Если перевести контроллер в режим self-test и слать из него, то в пакете отсутствует crc, ack и прочая ерунда, и пакет не распознается.
Как все-таки выслать эти пакеты?
Ответов (1 - 12)
HARMHARM
сообщение Aug 22 2011, 20:28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Была подобная проблема. Без подтверждения пакеты, как ошибочные, не распознаются listen-only устройством. Для тестирования Listen-only отключали. Вариант решения - еще один простейший CAN-контроллер, выдающий подтверждение.
KRS
сообщение Aug 22 2011, 21:22
Пользователь №: 555
Но при этом у отсылающего устройства не должен возникать Bus OFF, а всего лишь ошибка подтверждения и через некоторое время переход в error passive, и бесконечная попытка отправиьт пакет...
sysel
сообщение Aug 23 2011, 09:49
Пользователь №: 28 852
Можно попробовать TX PHY подключить к MOSI (SSP) и формировать сообщения шины CAN программно (как поток бит).
Кривовато, потребует изучение кодирования сообщений, но реально.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 23 2011, 13:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Чушь полная. Если только на низких скоростях (и то не при помощи SSP), и то неясно, зачем такое извращение.
PS: Автору топика. Если у вас именно в bus-off вываливается, то ищите где. Подключенный в listen only узел не должен никак влиять на шину. То есть можете вообще нагрузить кабель терминаторами, и передавать пакеты, эффект с точки зрения передатчика должен быть таким же, как и при наличии на другом конце узла с listen only.
При всем этом, как вам выше сказали, в bus off передающий контроллер не будет падать, только в error passive.
Сам Listen only узел CAN будет принимать сообщения только в том случае, если на шине существует нормальный обмен, т.е. CAN пакеты подтверждаются принимающими узлами, находящимися в активном режиме.
ЗЫ: Почему прием нужно осуществлять именно в listen only? Какой в этом глубокий смысл? Почему нельзя перевести принимающий узел в активный режим?
Пасу котов...
kuken
сообщение Aug 23 2011, 14:21
Извиняюсь, контроллер конечно в режиме error passive.
Сегодня проверил: с другим аналогичным девайсом общается без проблем и без ошибок.
На принимающей стороне pic2480 в виде расходомера fms.
Расходомеры делались давно и много, тут ничего не поменяешь.
Вся штука в том, что тот же pic2480 шлет пакеты без подтверждения без проблем, а lpc при отсутствии подтверждения замолкает на передаче первого же пакета.
KRS
сообщение Aug 23 2011, 14:46
Пользователь №: 555
Это как это? полное нарушение стандарта!
он не замолкает, а продолжает отправлять пакет, пока не дождется подтверждения!
в любом случае вы можете подать команду Abort Transmission (можно например еще смотреть код ошибки в CANxICR регистре)
sysel
сообщение Aug 23 2011, 14:47
Делал софтовый SPDIF трансмиттер с помощью этого SSP, программно формируя поток бит. Так что насчет скорости - это Вы зря.
А извращение - передать в шину сообщение с уже выставленным ACK-ом.
kuken
сообщение Aug 23 2011, 17:30
А pic походу и шлет пока не получит подтверждение.
Сообщение отредактировал kuken - Aug 23 2011, 17:32
KRS
сообщение Aug 23 2011, 18:31
Пользователь №: 555
Вы уж определитесь! А то
пакет считается отосланным если статус есть TX OK
self test mode - выключен?
TX ABORT команда не подается?
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 24 2011, 11:30
Из: Екатеринбург
Для чего? Оно же не сможет участвовать в арбитраже и поэтому не будет соответствовать стандарту CAN. То есть потенциально оно может вклиниться в шину и разрушить все, что там происходит в данный момент.
Сдается мне, что вы сильно "плаваете" в мат.части, оттого вопросы ваши непонятны, терминология сумбурна и не соответствует стандартной. Отчего помочь вам в решении вашей проблемы сильно затруднительно.
Пасу котов...
sysel
сообщение Aug 24 2011, 16:41
Так проблема-то как раз в том, что в шине нет никого, кто бы мог выставить ACK.
Один вещает, все остальные слушают. Конфликтовать не с кем.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 24 2011, 16:57
Из: Екатеринбург
Если это касательно проблемы, озвученной автором топика, то я не могу понять, в чем проблема, поскольку автор путается в терминологии и сумбурно излагает свои мысли. Поэтому особого смысла тратить свое время и играть в угадайку - не вижу. Если будут понятно сформулированы вопросы, однозначно описана проблема - будут и рекомендации.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
