Ручной монтаж\установка компонентов, Кто как работает? |
Aug 30 2011, 06:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую. Возник вопрос грамотно организовать место монтажника. Осуществляется монтаж небольших девайсов,с малым числом компонентов (три вида резисторов, два вида конденсаторов -размер 0805, камушки в корпусах SO-8 и TQFP-64 и штыревые разъемы). Вопрос заключается в том, на чем размещать катушки с компонентами?, если камни и разъемы спокойно лежат в кассетницах, то чипы0805 из этих кассетниц таскать не удобно. И второй вопрос, есть ли какие нибудь способы фиксации платы для монтажа с возможностью вращения платы на 360 градусов? Смотрел в сторону монтажного столика от АВЕРОНа, но там платы жестко фиксируются, думаю паять на таком столике будет очень неудобно.
С уважением, Артём
(1 - 10)
Aug 30 2011, 07:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(Punk @ Aug 30 2011, 10:17)  Приветствую. Возник вопрос грамотно организовать место монтажника. Осуществляется монтаж небольших девайсов,с малым числом компонентов (три вида резисторов, два вида конденсаторов -размер 0805, камушки в корпусах SO-8 и TQFP-64 и штыревые разъемы). Вопрос заключается в том, на чем размещать катушки с компонентами?, если камни и разъемы спокойно лежат в кассетницах, то чипы0805 из этих кассетниц таскать не удобно. И второй вопрос, есть ли какие нибудь способы фиксации платы для монтажа с возможностью вращения платы на 360 градусов? Смотрел в сторону монтажного столика от АВЕРОНа, но там платы жестко фиксируются, думаю паять на таком столике будет очень неудобно.
С уважением, Артём Грамотное место монтажника это когда есть вытяжка. Есть антистатические приспособления. Остальное дело монтажника. Мне вообще нетребуется плату вращать, куда-то вешать катушки. Всю мелочь подсыпаю на стол и снего же беру.
Sep 8 2011, 04:43
Из: Нижний Новгород
Цитата(Neznayka @ Sep 6 2011, 10:26)  А потом на плате вместо конденсаторов индуктивности, а вместо диодов резисторы Прошу прощения, просто много раз сталкивался с таким "монтажем"  С умом надо все делать, ... "Почему для каждого девайса заранее не делать свою комплектацию. Например кассетница с отсеками для каждого компонента, под каждый девайс" Можно и кассетницу. но времени много уходит, и еще невидел нормальных касетниц с низкими стенками и с круглым дном
Sep 10 2011, 16:11
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Может я делаю не правильно , но мне удобней НЕ! запаивать на одну плату все компоненты , а запаивать один компонент (номинал ) на все платы и не приходится мудрить со столиками и ячейками ..... например берёш плату и запаиваешь на неё 2 десятка резисторов 1k потом меняшь плату на следующую, итд из плюсов 1 уже с 3 платы запоминаются места установки - отсюда получается быстро 2 ошибки мотажа видно сразу - если под какой то компонент оказалось место уже занято  3 свободно на столе - толька плата и лента (или ячейка) с определенным компонентом)
Sep 12 2011, 05:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(electric123 @ Sep 10 2011, 20:11)  Может я делаю не правильно , но мне удобней НЕ! запаивать на одну плату все компоненты , а запаивать один компонент (номинал ) на все платы и не приходится мудрить со столиками и ячейками ..... например берёш плату и запаиваешь на неё 2 десятка резисторов 1k потом меняшь плату на следующую, итд из плюсов 1 уже с 3 платы запоминаются места установки - отсюда получается быстро 2 ошибки мотажа видно сразу - если под какой то компонент оказалось место уже занято  3 свободно на столе - толька плата и лента (или ячейка) с определенным компонентом) Аналогично запаиваю в панели несколько плат (обычно несложные) от номинала к номиналу один за другим. Я видел на производстве вариант разделения труда: монтажники один за другим делают часть работы. Кто по-опытнее - сложные компоненты паяет, типа QFP или QFN, далее кто мелкие хорошо умеет и в конце кто-то попроще, крупные.
Sep 15 2011, 12:21
Пользователь №: 58 823
Цитата(vicnic @ Sep 12 2011, 09:57)  Аналогично запаиваю в панели несколько плат (обычно несложные) от номинала к номиналу один за другим. Я видел на производстве вариант разделения труда: монтажники один за другим делают часть работы. Кто по-опытнее - сложные компоненты паяет, типа QFP или QFN, далее кто мелкие хорошо умеет и в конце кто-то попроще, крупные. Лично я тоже так паяю и считаю, что это правильно, а также быстро получается. Сначала мелкую пассивку пономинально на все платы партии, а затем все остальное. Вероятность ошибки очень мала (зависит от степени усталости монтажника). Особенно рекомендую для пайки всяких там чип-конденсаторов, а так же корпусов sot-23, где нет или плохо видна маркировка.
