> Как правильно сгенерить PART, Не получается добавить пины в таблицу пинов
Enzo
сообщение Sep 2 2011, 06:17
Пользователь №: 36 306
Подскажите, плиз как правильно редактировать количество пинов в Pin maps.
Например существует разъём , 50 контактов, Хочу сделать из него новый Part с 52 -мя контактами, что для этого нужно изменить в таблице пинов?
новый Cell создан, 52 контакта, я его подключил к Part. Символ остался прежний, состоит из одного прямоугольника с одним контактом. В таблице прописаны пины с 1 по 50 , я так понимаю что туда нужно дописать ещё 2 пина. Как это сделать так чтобы ментор не ругался ?
Суть в том что инфа о символе не нужна, т. к. символы не используются , необходимо только правильно создать Part с нужным футпринтом(cell) .
Ответов (1 - 2)
fill
сообщение Sep 2 2011, 07:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Что значит подключил? Редактор должен был при импорте нового cell выдать сообщени о не совместимости текущей таблицы и удалить присвоенные номера.
2. Самое простое: в закладке Logical выбрать gate (синее поле) и удалить (иконка красный крестик) - удаляться все slot этого символа, затем удалить и сам символ (слева вверху).
Далее импортировать символ заново указав 52 в поле количества слотов компонента.
В закладке Physical произвести новое назначение - выбрать все номера слева (через Shift), щелкнуть на первом заполняемом поле таблицы и нажать иконку Paste Across (-->) - все поля заполнятся.
www.megratec.ru
Enzo
сообщение Sep 2 2011, 07:47
Получилось,
как всегда спасибо fill.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:19
