> USB 3.0 Device для Altera, Ещё ни у кого не появилось?
Pechka
сообщение Sep 3 2011, 08:21
Пользователь №: 56 210
Добрый день!
В связи с надобностью работать с большими потоками данных от видеокамер и нежеланием использования PCIe для этих целей ищется IP-core для USB 3.0 на altera Cyclone.
http://www.plda.com/prodetail.php?pid=165
Ответов (1 - 15)
wpost
сообщение Sep 5 2011, 08:52
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Цитата(Pechka @ Sep 3 2011, 12:21) *
Добрый день!
посмотри вот это SLS Corp
что это за зверь не знаю...
Konst_777
сообщение Sep 5 2011, 17:01
Пользователь №: 5 644
Цитата(Pechka @ Sep 3 2011, 11:21) *
...ищется IP-core для USB 3.0 на altera Cyclone...
Цитата(wpost @ Sep 5 2011, 11:52) *
посмотри вот это SLS Corp...
Не проще ли дождаться выхода Cypress EZ-USB® FX3? Корпус: 121 Balls, 10 x 10mm, 0.8 mm pitch BGA package. Заодно и Cyclone сможете загружать через USB. А у USB 3.0 Phy количество выводов может быть и больше. Например, у TUSB1310A 175 выводов. Да еще и IP-core отъест ресурсы у Cyclone.
antti
сообщение Sep 6 2011, 11:38
Из: Germany
Пользователь №: 18 908
zhdjom FX3 kit dooolgo sad.gif ne dajut, obrazy poluchili a kit nekak sad.gif
s TUSB1310 mnogo raboty tozhe ne reshenie
zdjom...
Pechka
сообщение Sep 13 2011, 08:13
Спасибо! Только есть одна проблема: 100Mhz X 32bit=3200GBit/s. малова-то будет. всего 75% от USB 3.0 спецификации. Мне нужно минимум 4GBit/s, чтобы успеть пропихнуть весь поток по 2м таким портам. Или там такие дикие накладные расходы на протокол? (при беглом просмотре спецификаций USB 3.0 не нашёл ограничения на длину полезной информации в пакете)
TIUSB - много выводов, зато полная скорость при соответствующей реализации контроллера. По большому счету, в моей задаче достаточно будет слепить Cyclone+TIUSB как модулечек и далее по FPGA-link туда посылать 2 каналами. 2 таких модуля полностью покроют задачу перекачки данных.
Может есть(будет) ещё какой-нибудь контроллер USB 3.0 который чуть-чуть быстрее чем Cypress?
Konst_777
сообщение Sep 13 2011, 19:01
Цитата(Pechka @ Sep 13 2011, 11:13) *
Спасибо! Только есть одна проблема: 100Mhz X 32bit=3200GBit/s. малова-то будет. всего 75% от USB 3.0 спецификации...
Скорость USB 3.0 SuperSpeed не превышает 400 Мбайт/сек. То есть, Cypress EZ-USB® FX3 не ограничивает скорость USB 3.0 в режиме SuperSpeed.
...Мне нужно минимум 4GBit/s, чтобы успеть пропихнуть весь поток по 2м таким портам...
Значит Вам нужно смотреть в сторону 10GbE. Ну и решить задачу обработки таких объемов данных.
Kuzmi4
сообщение Sep 15 2011, 04:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А хоть кто то имеет в распоряжении корки от SLS/PLDA? Потому как допросится у этих контор сии корки бесполезно crying.gif
=SSN=
сообщение Sep 15 2011, 05:35
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Дык, все уже знают, что Вы промышляете взломом IP-cores, поэтому и не рискуют.. biggrin.gif
Pechka
сообщение Sep 15 2011, 10:37
Спасибо за ссылку на USB 3.0! В этом стандарте привлекают именно распространенность интерфейса на потребительской электронике, что позволяет уменьшить количество специализированных устройств в вычислительной машине. 10GbE пока не планируется встраивать в материнские платы, поэтому всё-равно потребуется соответствующий адаптер. Однако, на большинстве архитектур потребительской электроники usb 3.0 контроллер висит на PCIe 1x, что ограничивает его до 2.5 ГБит/с.
Что-ж, буду дальше думать как всё это пропихнуть. Ещё раз спасибо за ответы.
Konst_777
сообщение Sep 15 2011, 13:22
Цитата(Pechka @ Sep 15 2011, 13:37) *
...Однако, на большинстве архитектур потребительской электроники usb 3.0 контроллер висит на PCIe 1x, что ограничивает его до 2.5 ГБит/с...
На самом деле, почти все современные хост контроллеры USB 3.0 поддерживают PCI Express 2.0 (5 Гбит/с). Наверное, Вам будет интересен четырехпортовый адаптер USB 3.0 для шины PCI-Express x4 HighPoint RocketU 1144A.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 2 2011, 10:15
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Отладочный комплект с Cypress обещали в середине октября выслать, будет готова партия.
А кто-нибудь пытался сравнить по потребляемой мощности связку FPGA+Cypress и FPGA+TI? Если еще учесть, что IP будет отъедать кучу ресурсов FPGA и соответственно потреблять, то кажется что Cypress посимпатичнее. Опять же Arm на борту можно поставить на службу не только USB ...
Pechka
сообщение Oct 6 2011, 06:20
А не говорят, когда можно будет просто по каталогу заказать себе плату и купить десяток чипов (вместо образцов)?
Питерское представительство не хочет связываться, если нет наполеоновских планов по дальнейшему потреблению оных...
Посоветуйте, как добыть плату и микрухи.
sast777
сообщение Oct 12 2011, 03:01
Пользователь №: 14 016
Пока реальная скорость Superspeed USB не превышает 200Mbyte/sec
Из форума Cypress по FX3:
Cypress Employee
Currently windows does not natively support USB3 and we don't have a clear picture of the host controller performances. Once the host controller products mature and Windows start supporting USB3 natively we should be able to provide performance numbers. At this point of time 220MB/s was seen during one of our testing but we've not looked at how much more can be achieved.
Pechka
сообщение Nov 3 2011, 08:03
Cypress Employee
На форуме сайпреса может и так, а на этом форуме уже 391 МБайт/сек на передачу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30&start=30
Ех, осталось только добыть...
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 3 2011, 08:39
Из: Королёв
Сначала середина октября, потом конец октября .. Теперь уже конец декабря обещают DVK. Может кто-нибудь уже наигрался? Напишите
Sergey_Bekrenyov
сообщение Feb 7 2012, 13:12
Сообщение #16
Из: Королёв
Cypress начал продавать как чипы, так и отладочные комплекты ($295).
Посмотрим почем будут у наших (Сканти собираются продавать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
