> считывание данных с АЦП, в прерывании
Zelepuk
сообщение Sep 6 2011, 11:55
Пользователь №: 60 464
Возникла проблема при считывании данных с АЦП в прерывании. Птыаюсь понять в чём дело.
Подумал что возможно ошибка в том что считываю из регистров АЦП данные несколько раз в прерывании
иными словами правомерна ли такая конструкция в прерывании АЦП
x = SD16MEM2;
y = SD16MEM2;
при этом x и y будут содержать одинаковые значения?
Ответов (1 - 2)
SSerge
сообщение Sep 7 2011, 09:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Пока не случится так, что очередное преобразование закончится в аккурат между двумя чтениями.
Лучше уж так написать:
y = x = SD16MEM2;
или даже так: x = SD16MEM2; y = x;
Больше проблем бывает от не прочитанного регистра ADC12IV.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Zelepuk
сообщение Sep 7 2011, 14:15
Сделал как вы посоветовали и всё заработало нормально.
Я читал в даташите что при считывании регистра памяти автоматически сбрасывается бит в регистре прерываний.
Вот цитата:
SD16_A interrupt flag. SD16IFG is set when new conversion results are
available. SD16IFG is automatically reset when the corresponding
SD16MEMx register is read
, or may be cleared with software.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
