> долго компилируется код в ISE
sergey sva
сообщение Sep 7 2011, 10:19
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Компьютер достаточно мощный 6ядер оперативки 4гига но почему то компиляция происходит секунд 30 (xilinx ISE) процессор при этом нагружен 16-20% активности дисков почти нет, одновременно можно без тормозов еще пару программ запустить. Как можно ускорить процесс?
Ответов (1 - 11)
kovigor
сообщение Sep 7 2011, 10:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(sergey sva @ Sep 7 2011, 13:19) *
... компиляция происходит секунд 30 (xilinx ISE) ... Как можно ускорить процесс?
Сложные проекты могут компилироваться десятки минут. Особенно если включена оптимизация, или чип "забит под завязку" вашим проектом. Еще Constraints для проекта задайте, да пожестче, а потом заметьте, сколько времени идет компиляция.
Способ ускорения - изучить документацию от XILINX на этот пакет, вникнуть в его настройки, а их там масса, и повыключать то, что вам не нужно, а также подкорректировать те настройки, которые вам необходимы. Ну и научиться строить сам проект оптимально, что приходит с опытом ...
XVR
сообщение Sep 7 2011, 10:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ISE не умеет загружать 6 ядер. У нее гораздо более скромные возможности (что то около 2х)
sergey sva
сообщение Sep 7 2011, 10:55
Буду разбираться.
Интересно почему проц не загружен(20%) и при этом можно без тормозов еще например играть, как будто система не отдает все ресурсы программе.
Жаль это исправить нельзя?
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 7 2011, 10:58
disel
сообщение Sep 7 2011, 11:14
Пользователь №: 4 410
Завидую вашим проблемам.
XVR
сообщение Sep 7 2011, 11:55
Из: Химки
Посмотрите тулзой, которая умеет показывать загрузку по каждому ядру. Как минимум на одном ядре должна быть загрузка 100%
AFAIK для многокоровой работы тулзов из ISE нужна правильная лицензия (WebPack например не умеет загружать больше 1го кора, опять же IMHO)
sergey sva
сообщение Sep 7 2011, 18:32
disel
сообщение Sep 8 2011, 05:05
Да и не вебпак тоже, больше симулирует работ,у чем в действительности работает. На скорости практически не сказывается.
sergey sva
сообщение Sep 8 2011, 06:02
Думаю программы должны поддерживать многопоточность , в вычислениях должна быть последовательность, что то должно правильно распределять нагрузку почему этого не делает ос. А если ISE в кластере запустить как будет работать?
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 8 2011, 06:15
disel
сообщение Sep 8 2011, 06:21
Вы это программистам ксалинкса скажите.
XVR
сообщение Sep 8 2011, 08:19
Из: Химки
Программы должны работать, а многопоточность должны были обеспечить программисты, когда эти программы писали sm.gif
ОС еще много чего делать не умеет - например кофе варить или танцевать. Если программа не многопоточная, то ОС с ней ничего сделать не сможет.
Так же, как и на одном отдельном компьютере, не быстрее.
mihalevski
сообщение Oct 19 2011, 05:18
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Чтобы по полной загрузить процессор при размещении в ISE нужно использовать режим: TOOLS -> SmartXplorer, где 7 стратегий по умолчанию. Мой проект размещался более 13 часов так что 30 секунд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:04
