> Hotkeys в PCB Editor, Alt+'буква'
vts
сообщение Sep 9 2011, 05:34
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
Можно ли в PCB Editor создать быстрые клавиши с комбинацией Alt+'буква'? Комбинация Ctrl+'буква' создается, только вместо Ctrl используется ~ . С Alt создаются комбинации только с функциональными клавишами. Может кто-нибудь знает в каком файле создается псевдоним ~ для Ctrl и можно ли сделать тоже самое для Alt?
Ответов (1 - 7)
Ant_m
сообщение Sep 9 2011, 05:42
Пользователь №: 29 765
Думаю что никак. Alt + key зарезервированы для быстрого доступа к меню.
vts
сообщение Sep 9 2011, 05:52
Из: Ярославль
А переопределить это из быстрого доступа к меню на быстрый доступ к командам можно где-нибудь или жестко прошито в программе?
Uree
сообщение Sep 9 2011, 07:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все горячие клавиши описываются в env-файлах.
Сочетания доступны любые, включая CTRL+ALT+..., CTRL+SHIFT+... и т.д.
Вот кусок начала алиасов из стандартного env-файла:
# alias
# May use function keys F2-F12, most Alpha-numberic keys with control
# modifier (although Control - C, V and X are reserved for copy, paste and cut)
# and Navigation Keys (Home, Up arrow, Esc, etc.) These items may be modifed
# by the following:
# Modifier Indicator Example
# Shift S SF2
# Control C (function keys) CF2
# Control ~ (alpha-numeric) ~N
# Meta A AF2
# Modifiers may be combined. Some examples:
# CSF2 Control-Shift F2
# ASF2 Meta-Shift F2
# CAF2 Control-Meta F2
# CASF2 Control-Meta-Shift F2
# ~SZ Control-Shift Z
# SUp Shift-Up Arrow
# CUp Control-Up Arrow
Собственно мета и есть нужный Вам ALT.
Ant_m
сообщение Sep 9 2011, 09:08
Uree
У меня не получается заставить работать, ни сейчас, ни пол года назад.
Alt + [A-Z] - не работает.
Alt + [F1-F12] - работает.
В документации об этом где-то строчка написана...
alias AQ "color192"
alias AE "zoom in"
На первую строчку не реагирует, на вторую открывает меню Edit.
vts
сообщение Sep 9 2011, 09:09
Из: Ярославль
В этом файле я уже пробовал. Пишу AF6 - в Editor появляется Alt+F6, пишу АМ, А+М с ковычками, скобочками, но ничего не помогает, а при довавлении строки alias ~M появлятся Ctrl+M. Где-то должно быть определено что ~ - это Ctrl для работы с буквами. Может быть там можно попробовать помудрить.
Uree
сообщение Sep 9 2011, 09:53
Из: Z. Gora
Значит альт+символ не работает. Видимо таки заточен под быстрый вызов имеющегося меню.
Честно говоря у меня и без таких сочетаний еще остались свободные, поэтому не пытался завести подобные варианты.
Полностью использую ALT+F1-F12, частично CTRL+F1-F12 CTRL+symbols. Больше функций вешать на горячие клавиши не вижу смысла - они просто забываются... А на реально часто употребляемые того, что написал с головой хватает.
vts
сообщение Sep 9 2011, 13:44
Из: Ярославль
Alt меня интересует только из соображений близости к буквенным клавишам. Если данное не реализуемо буду использовать Ctrl.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
