> KIT TMDSEXP1808L, Нужна схема электрическая приципиальная
_Mikhail_
сообщение Sep 13 2011, 06:20
Пользователь №: 64 477
Здравствуйте.
Нужна схема электрическая приципиальная AM18x eXperimenter's Kit TMDSEXP1808L.
На сайте TI не нашел. Прогуглить тоже не получилось.
Покупать, не убедившись что подойдет, не хочется. Нужно много свободных портов.
Ответов (1 - 10)
kovigor
сообщение Sep 13 2011, 08:16
Пользователь №: 56 295
Цитата(_Mikhail_ @ Sep 13 2011, 09:20) *
Здравствуйте.
А это не SpectrumDigital ? Вот:
http://support.spectrumdigital.com/sdlinux/v4.01/
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 13 2011, 08:17
_Mikhail_
сообщение Sep 13 2011, 09:25
Нет. Мне нужна схема на http://www.ti.com/tool/tmdsexp1808l#supportandcommunity
Не найти даже у китайцев.
Вообще нужна платка под контроллер сопоставимый по производительности AM180X, с наличием Eternet, LCD (желательно для перспективы), драйверами и демософтом под Linux.
При этом необходимо свободных, к которым можно подключиться и использовать произвольным образом, 16 портов I/O, 8 - O и 2 - I.
Пока в выборе не остановился. Соответственно, свет клином на этой конкретной плате не сошелся.
Есть небольшое представление о МК NXP (LPC). Но подходящей платы не нашел - мало свободных портов.
Был бы благодарен, если бы кто подсказал и другие варианты, удовлетворяющие этим требованиям.
ValeriyM
сообщение Sep 13 2011, 09:40
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
http://www.5sgroup.ru/list_products.php?cl...r&l=LP-170A
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
kovigor
сообщение Sep 13 2011, 09:59
Из опыта работы с AM1707. Если планируете использовать Linux, то вполне можно на них остановиться. Если платируете Standalone, то оставьте эту затею. Причина - потрясающая сложность самого МК, неполная и неудачная документация на него и почти полное отсутствие примеров. Я его выбирал, т.к. нужны были USB HS и SDIO, остальное не интересовало. После тяжелейших и практически бесплодных попыток написать standalone для USB HS device (документация неполна, и разобраться в работе USB по ней практически невозможно) было принято решение перейти на STM32F207.
_Mikhail_
сообщение Sep 13 2011, 10:06
Цитата(ValeriyM @ Sep 13 2011, 13:40) *
Этот вариант уж слишком крут. Процессоры совсем не сопоставимы. Здесь практически полноценный комп. Хватит и ARM9.
Буду искать нечто проще. Тем более, что плата нужна только для отладки софта.
Потом лишнее будет исключено (ненужные интерфейсы), кое-что добавлено и плата будет переразведена под конкретные нужды.
Но основа от платы останется, чтобы не переписывать драйвера.
ValeriyM
сообщение Sep 13 2011, 10:08
Из: Кострома
Ну а размер? такой же как у АРМ
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
_Mikhail_
сообщение Sep 13 2011, 10:48
При чем здесь размер? Задачу надо решить оптимальным способом. Размер корпуса процессора (или платы) не самый главный критерий.
Есть еще стоимость ПКИ, сложность монтажа... Для нашей задачи атома 1,66 МГц явно многовато. Плата KIT, в том виде, как есть, в дальнейшем не будет использоваться. Она только для отладки софта. Потом только взять с нее ядро.
ValeriyM
сообщение Sep 13 2011, 10:50
Из: Кострома
хотел как лучше...
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
_Mikhail_
сообщение Sep 13 2011, 10:54
Мы действительно планируем использовать только linux. Поэтому ищем готовую подходящую плату. Чтобы потом не ломать основное ее ядро и не переписывать драйвера. Единственно, понадобится написать драйвер под интерфейс HPI (для обмена с DSP от TI). Для этого и нужны свободные порты I/O.
_sv_
сообщение Jul 14 2012, 21:29
Пользователь №: 63 436
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Но более успешно. www.logicpd.com является изготовителем этого eXperimenter's Kit.
у них же на сайте после короткой регистрации можно вытянуть почти все документы.
Архив - в приложении.
Прикрепленный файл  TMDSEXPL138_B_HW_Design_Files.zip ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:33
