> софтовый уарт, без использования таймера
Zelepuk
сообщение Sep 14 2011, 11:13
Пользователь №: 60 464
нужно организовать дополнительный уарт в устройстве на МСП430, где заняты все аппаратные уарт. В сети есть примеры с использованием аппаратного таймера, но таймер тоже задействован. Таким образом, остаются два варианта:
1) совтовый на GPIO
2) мост SPI->UART
что лучше применить?
Ответов (1 - 11)
rezident
сообщение Sep 14 2011, 12:43
Пользователь №: 3 882
1) совтовый на GPIO
В этом случае таймер все равно понадобится.
2) мост SPI->UART
А потребление для вас рояли не играет? Или где вы такой нашли малопотребляющий мост?
Взять другой кристалл с требуемым кол-вом UART.
Zelepuk
сообщение Sep 14 2011, 13:32
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/in...RTs/max3100.htm
150 mkA - это много?
а ещё наверное можно доп. микроконтроллер взять и, связав его по SPI с основным, передавать через его UART данные.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Sep 14 2011, 13:36
rezident
сообщение Sep 14 2011, 20:01
Откуда же я знаю, много это для вас или мало? Если у вас, допустим, в питании ионистор на пару Фарад, то 150мкА это дополнительный час (или даже два часа) работы прибора в автономном режиме.
MrYuran
сообщение Sep 15 2011, 04:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А второй? Обычно их два, и в каждом ещё минимум по три CCR.
Неужто все заняты?
Zelepuk
сообщение Sep 15 2011, 09:12
кроме того, еще нехватает GPIO как таковых, так что думаю идея поставить доп. микроконтроллер тут предпочтительнее. Ну например поставить младший мсп430 с потреблением порядка 200 мкА на 1МГц.
sensor_ua
сообщение Sep 20 2011, 06:27
Пользователь №: 4 387
Если ещё есть возможность, то лучше взять MSP по-жирнее. Мост типа MAX3100 достаточно дорогое удовольствие. Второй камень - экстенсивное решение - может сначала переделать работу таймеров? У меня, например, несколько проектов, где все интервалы реализованы на одном постоянно включенном таймере от подкалибровывающегося VLO, причем с уходом в LPM3. Изменяется шкала побудки по совпадению, а тайминги в конкретных местах (задачах - маленькая ОС) считаются по разнице отсчетов времени. Просто буквально вчера разгребал чужой проект на C8051F130, так там были задействованы все(!) PCA-модули и каждый для одной задержки - выбросил всё и оставил постоянно включенный таймер PCA0 - программа работает не хуже, а аппаратные ресурсы высвободились, объём кода уменьшился, да и стал он более прозрачным (и портируемым - подтягиваю к MSP).
aka Vit
Dog Pawlowa
сообщение Sep 20 2011, 07:17
Пользователь №: 18 823
А с дуплексом?
Уходя, оставьте свет...
sensor_ua
сообщение Sep 20 2011, 07:23
А с дуплексом?
Вопроса не понял
aka Vit
Dog Pawlowa
сообщение Sep 20 2011, 08:49
Ну если софтовый Уарт должен одновременно передавать и принимать, то его реализация на одном счетчике получается сложнее, не так ли?
Поэтому интересуюсь.
sensor_ua
сообщение Sep 20 2011, 10:11
Если софтовый Уарт должен одновременно передавать и принимать
Набросал как в первом приближении (без подкалибровывания VLO и с низким разрешением) это могло бы выглядеть:
typedef unsigned int CPU_Time_t;
CPU_Time_t CPU_Time(void){
  return TAR;
CPU_Time_t CPU_Elapsed(CPU_Time_t ts){
   return (CPU_Time() - ts);
int SW_UART_Rx_Byte(void){
  static CPU_Time_t ts;
  static int st;
  static unsigned char mask;
  static unsigned char Rx_byte;
  int rc = -1;
  switch(st)
  case 0:
    if(START_DETECT()){
      ts = CPU_Time(); st++;
    break;
  case 1:
    if(CPU_Elapsed(ts) > CPU_uS(HALF_BIT_TIME_uS)){
      if(START_PIN_GET() == 0){
        ts = CPU_Time(); st++; // valid START received
        mask = 0x01; Rx_byte = 0;
      }else{
        st = 0;
    break;
  case 2:
    if(CPU_Elapsed(ts) > CPU_uS(BIT_TIME_uS)){
      ts = CPU_Time();
      if(Rx_PIN_State_GET()) Rx_byte |= mask;
      mask <<= 1;
      if(!(mask & 0xFF)) st++; // 8 bits received
    break;
  case 3:
      if(Rx_PIN_State_GET()) rc = Rx_byte; // valid STOP received
      st = 0;
    break;
  return rc;
int SW_UART_Tx_Byte(int Tx_Byte){
  static int st;
  static unsigned char Tx_tmp;
  int rc = -1;
  if(TxByte & 0xFF00){// Tx break
    st = 0;
    return TxByte;
  switch (st){
  case 0:
    Tx_tmp = Tx_Byte; mask = 0x01;
    TX_OUT_DOWN(); // START post
    ts = CPU_Time();
    st++;
    break;
  case 1:
      ts = CPU_Time();
      if(Tx_tmp & mask) TX_OUT_UP();
      else TX_OUT_DOWN();
      mask <<= 1;
      if(!(mask & 0xFF)) st++; // 8 bits post
    break;
  case 2:
      ts = CPU_Time();
      TX_OUT_UP(); // STOP post
      st++;
    break;
  case 3:
    if(CPU_Elapsed(ts) > CPU_uS(BIT_TIME_uS)){// end of STOP-bit
      rc = Tx_tmp;
      st = 0;
    break;
  return(rc);
void echo(void){
  static int st;
  static int ch;
  int rx_tmp;
  rx_tmp =  SW_UART_Rx_Byte();
  switch (st){
    case 0:
      ch = rx_tmp;
      if( ch & 0xFF00) break;
      st++;
    case 1:
      if(SW_UART_Tx_Byte(ch) != ch) break;
      st = 0;
Такое для низких скоростей и небольшой загрузки могло бы прокатить
aka Vit
GinRider
сообщение Oct 4 2011, 07:12
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Если MCU всегда мастер, проще поставить внешний коммутатор на UART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
