> BlueGiga WT12, нужна помощ на старте
(vS)
сообщение Sep 17 2011, 12:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
хочу привязать этот модуль к своей поделке на АВРке, пока привязал UART к компьютеру через FTDI, но что дальще делать не пойму.... даташит чото не курится sad.gif
очень хочется, чтобы указали, в какую сторону копать, а если пример будет, благодарен буду вечно sm.gif
тут может быть какаято реклама
Ответов (1 - 9)
ivanoffer
сообщение Sep 17 2011, 14:45
Пользователь №: 66 348
Сформулируйте более предметно что именно Вам надо.
follow_me
сообщение Sep 17 2011, 14:53
Пользователь №: 60 646
во первых - забываете про bluegiga - уж очень дорого
ставите это
там всё просто , выбрасываете ftdi ставите bt модуль , простая конфигурация через AT команды и всё - у вас прикручен бт
в софте ничего менять не надо будте просто указать порт на котором висит бт
всё быстро и безболезненно
(vS)
сообщение Sep 17 2011, 15:30
Из: С-Пб
формулирую...
подключаю терминалку, а "привета" нету... тишина а хочется с ним "поработать"
может его можно как-то проверить?
сейчас наверно попробую USB прикруть, по даташиту, проверить живой он или нет....
Цитата(follow_me @ Sep 17 2011, 21:53) *
ставите это
оплатил 3х, потом попробую, WT12 уже стоит в девайсе
ivanoffer
сообщение Sep 17 2011, 15:38
При включении питания WT12 автоматически отправляет информацию о себе через порт RS232, если
эта опция не была отключена. В Вашем случае в Терминале установите - скорость 115200, 8бит, отключите
проверку. При подключении устройства (вкл. питания) получите сообщение от WT12. Чтение/установка
настроек модуля АТ-командами.
Сообщение отредактировал ivanoffer - Sep 17 2011, 15:38
(vS)
сообщение Sep 17 2011, 16:37
Из: С-Пб
вот я и говорю, нету "привета"
попробую сейчас на другой ФТДИ посадить и стаб. поменяю
и телефон ничего не видит, если просто питание подать, девай уже должно быть видно поиском?
ivanoffer
сообщение Sep 17 2011, 17:07
Должен. Но для начала стоит увидеть в Терминале что-то подобное
WRAP THOR AI (2.2.0 build 60)
Copyright © 2003-2006 Bluegiga Technologies Inc.
Compiled on Feb 28 2007 _:30:19, running on WT12 module, psr v31
- BOCK3 version 22 (Feb 28 2007 _:25:18) (max acl/sco 7/1)
- Bluetooth version 2.0, Power class 2
- Firmware version 4279
- up 0 days, 00:04, 0 connections (pool 1)
READY.
(vS)
сообщение Sep 17 2011, 18:38
Из: С-Пб
как говорится "человек сильнее" © dISCObUG
WRAP THOR AI (3.0.0 build 165)
Copyright © 2003-2008 Bluegiga Technologies Inc.
READY.
урря.... ☺
READY.
set
SET BT BDADDR 00:07:80:9d:e0:08
SET BT NAME WT12-A
SET BT CLASS 001f00
SET BT IDENT BT:47 f000 3.0.0 Bluegiga iWRAP
SET BT LAP 9e8b33
SET BT PAGEMODE 4 2000 1
SET BT POWER 3 3 3
SET BT ROLE 0 f 7d00
SET BT SNIFF 0 20 1 8
SET CONTROL BAUD 115200,8n1
SET CONTROL CD 00 0
SET CONTROL ECHO 7
SET CONTROL ESCAPE 43 00 1
SET CONTROL MSC DTE 00 00 00 00 00 00
SET PROFILE SPP Bluetooth Serial Port
SET
rx3apf
сообщение Sep 17 2011, 18:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
ставите это
А на "это" где-нибудь какая-нибудь документация есть ? Цена приятная, хотя размеры великоваты. Был такой хороший модуль от NSC, LMX9838, все с полпинка, и имел даже 921600 и профиль для цифровых гарнитур, только дороговат и вроде уже снят с производства.
(vS)
сообщение Sep 17 2011, 18:54
Из: С-Пб
inquiry 8 name
INQUIRY_PARTIAL 00:1d:3b:76:96:0d 520204
INQUIRY 1
INQUIRY 00:1d:3b:76:96:0d 520204
NAME 00:1d:3b:76:96:0d "Nokia vS"
спасибо за моральную поддержку, я его смог.... и не спалил, оказыается, я распин перепутал... левел и правел.
скажу сразу, тут некоторые интересовались, пока я искал информацию, 3.3В с выхода FTDI недостаточно, компьютер теряет USB устройство. ток потребления не мерил, поставил просто 1117S33
комменты на страничке почитай, по ссылкам поброди, там есть, я уже сегодня там бродил.... пока от WT концы искал
через месяц буду "это" тестировать ☺
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
