radiated Immunity testing, можно ли измерить в нвшей лаборатории |
(1 - 12)
Sep 17 2011, 17:36
Пользователь №: 8 645
http://cxem.net/cb/1-10.phpстоимость этого усилителя стремится к нулю...
Sep 17 2011, 20:08
Цитата(Ariel @ Sep 17 2011, 21:48)  там написано, что его диапазон частот от 3 до 35 МГц читайте немного дальше. Опять же, Вы понимаете, что за последние 30 лет появились транзисторы маненько получше, чем КТ606, вместо резисторов МЛТ-3 с намотанной поверху катушкой есть серийные дросселя поприличнее и тд.
Сообщение отредактировал Holly - Sep 17 2011, 20:15
Sep 18 2011, 13:33
Цитата(Ariel @ Sep 18 2011, 14:23)  Это так. Но, все-таки, нет ли чего-то более подходящего для нужного нам диапазона? Если до 250 МГц, то дешевле чем вышеуказанный, не найдете. Если поширше диапазон надо (до гига), то ищите магистральный усилитель для ТВ. этот, к примеру: http://www.comtel.by/air/amplifiers/726/727/
Sep 19 2011, 00:36
Цитата(SNGNL @ Sep 18 2011, 23:59)  Вы бы характеристики этого оборудования привели, а то все просто до безобразия. просто создать неоднородное поле с не слишком хорошо определенной напряженностью, что достаточно для доведения аппаратуры до кондиционного состояния по помехозащищенности, но совсем непросто создать камеру, в которой поле будет однородным и известным с хорошей точностью в достаточно большом объеме.
Sep 19 2011, 04:53
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Вы бы характеристики этого оборудования привели Название прибора не знаю, но представляет собой он генератор фиксированных частот от 80 mHz до 1GHz, с шагом примерно 1% от чаcтоты. Несущая промодулирована 80%AM, 1 kHz. Напряженность поля 3V/m, проверка проводится отдельно для горизонтальной и вертикальной поляризаций. Сигнал с выхода усилителя подается на антенну. Сама проверка называется "Field radiated Immunity IEC61000-4-3". После запуска прибора он начинает выдавать фиксированные частоты в порядке возрастания, начиная с 80mHz. Для нас важно получить источник помех до 250mHz, потому что на более высоких частотах сбоев оборудования не наблюдалось. То есть хотелось бы купить усилитель или сделать его самим.
Sep 19 2011, 15:15
Пользователь №: 8 384
А нужен ли вам усилитель? Мы брали по знакомым генератор со встроенным усилителем, у себя грубо искали слабые места. Потом находили лабораторию с подходящей камерой и оборудованием, пусть и не аттестованные. Гоняли там, доводили. Дальше выходили на сертификацию CE (в Германии) и все равно имели проблемы с immunity  И так по кругу до достижения результата в виде сертификата. ИМХО со своим усилителем-генератором имеет смысл возиться если проблемы явные, изделие не проходит существенно, т.е. про ЭМС при проектировании мало задумывались. И испытуемое устройство относительно компактное. Иначе вернее найти нормально оборудованную камеру, дешевле по итогу встанет. А лучше всего просто проанализировать устройство,чтоб понять где пролазит. И посмотреть как правильно делать по науке. Усилитель в этом случае по моему не нужен, достаточно генератора.
Sep 25 2011, 04:29
Из: Israel
Цитата(SBE @ Sep 19 2011, 18:15)  А нужен ли вам усилитель? Мы брали по знакомым генератор со встроенным усилителем, у себя грубо искали слабые места. Потом находили лабораторию с подходящей камерой и оборудованием, пусть и не аттестованные. Гоняли там, доводили. Дальше выходили на сертификацию CE (в Германии) и все равно имели проблемы с immunity  И так по кругу до достижения результата в виде сертификата. ИМХО со своим усилителем-генератором имеет смысл возиться если проблемы явные, изделие не проходит существенно, т.е. про ЭМС при проектировании мало задумывались. И испытуемое устройство относительно компактное. Иначе вернее найти нормально оборудованную камеру, дешевле по итогу встанет. А лучше всего просто проанализировать устройство,чтоб понять где пролазит. И посмотреть как правильно делать по науке. Усилитель в этом случае по моему не нужен, достаточно генератора. Дело в том, что известно "где пролазит". Речь идет об устройстве, состоящем из передающей и приемной части, с кабелем CAT5 между ними, и пролазит именно через этот кабель. К сожалению, мощности генератора для возникновения сбоя недостаточно, мы пробовали.
Sep 26 2011, 14:59
Цитата(Ariel @ Sep 25 2011, 08:29)  Дело в том, что известно "где пролазит". Речь идет об устройстве, состоящем из передающей и приемной части, с кабелем CAT5 между ними, и пролазит именно через этот кабель. К сожалению, мощности генератора для возникновения сбоя недостаточно, мы пробовали. Понятно, что через кабель, у нас тоже на кабели наводиться, эффективная антенна в отличие от компактного устройства. А еще играет роль расположение этих кабелей и умелый эксперт находит наихудшую конфигурацию. Если вы пытаетесь облучать всю систему, то мы примерно также пытались действовать, городить усилители, антенны и т.п. Огромная неоднородность и неопределенность наведенных значений все сводит на нет. Без камеры получалась ерунда. Дальше стали разбираться с тем куда-что проходит в самом устройстве. С кабелями то мало что можно было сделать, разве что увешать ферритовыми клипсами по всей длине, и то не поможет. Генератор по ВЧ напрямую подключали к устройству, и отдельным узлам. Находили слабые места, подбирали меры защиты. Потом в камеру на проверку. У нас были измерительные устройства, тонко влияло на погрешности. ИМХО начинать надо с входных ЭМС фильтров по всем входным линиям, самое эффективное не пустить наведенное на кабелях внутрь. Если на уровне сбоев по цифре, то, по моему должно быть попроще, поскольку прохождение должно быть не маленьким. Хотя ЭМС такое неочевидное дело
