подавить или пропустить импульс после инвертора? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Sep 18 2011, 17:53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Plain @ Sep 18 2011, 21:28)  Минута для БП — это уже не импульс, а штатный режим, т.е. надо просто сделать БП на диапазон 50...300 В. Абсолютно верно. Но в этом случае надо обнародовать остальные параметры: 1.Минимальное входное напряжение. 2.Уточнить максимальное входное напряжение (предварительно 300 Вольт для данного случая). 3.Число выходных каналов. 4.Напряжение на каждом из каналов с максимальным допуском от всех возмущающих факторов (желательно допуски по каждому из факторов отдельно) и пульсации. 5.Максимальный ток, потребляемый по каждому из каналов. 6.Наличие гальванической развязки между входом и выходами (если есть, то указать испытательное напряжение). 7.Наличие гальванической развязки между выходными каналами (если есть, то указать испытательное напряжение). 8.Рабочий диапазон температур окружающей среды. 9.Может чего еще кто добавит.
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 18 2011, 17:54
Sep 18 2011, 19:44
Пользователь №: 45 710
Цитата(a9d @ Sep 18 2011, 22:03)  вы предлагаете для ваттметра сделать блок питания? С этим будет проблема. Решение станет мене элегантно. На такущий момент это миниатюрная плата. Также придется слать в америку уже посылку а не мелкий пакет. Она уже будет идти дольше. Тогда получается, что между двумя невладеющими американским языком сторонами виноватыми оказались международная авиапочта и данный форум. Извините, но LM2574HV, которой вот-вот будет четверть века, на пару с увесистым (52 кГц!!!) дросселем, элегантным решением ну никак не назвать. Если требуемый выходной ток достаточно мал, то всё это можно легко заменить даже на какой-нибудь каскадный (квадратичный, Uвых=Uвх.*D²/(1-D)²) преобразователь, например, на любом низковольтном повышающем контроллере, довесив ему высоковольтный полевик, два дросселя и три диода. Если так нравится NSC, то LM5021, навскидку.
Sep 19 2011, 14:33
Пользователь №: 55 305
А чего прикидывать? Всё зависит от тока. В дашите всё указано, чего не хватает можно прикинуть. Если ток небольшой, а думаю так оно и есть ежали импульс паразитный, то вполне прокатит. В течении 20микросекунд варистор проглатывает 2000ампер, так что ориентировочно, с учётом перегрева, минуту он выдержит порядка 0,7 ампер, дальше вопрос техники, можно два запараллеить и будет 1.7 ампера за счёт увеличения площади теплоотдачи, а ежали и в струю засунуть вентиляторную, то намного больше, проверено.
Sep 19 2011, 17:52
Пользователь №: 56 532
Блин. Только что заметил ошибку. В описании. Схема такая. Код моя плата | Генератор - > -------------> DC/AC инвертор на 220В . А есть варистор который работает наоборот? Т.е. если напряжение превысило порог, то у него сопротивление резко возростает. Моя плата лишь собирает статистику.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 19 2011, 18:00
Sep 19 2011, 19:36
Сработает ли подобная схема? D1-супрессор на 50В В теории супрессор должен открыться и закрыть транзистор.
